exercice position relative courbe/tangente (première-terminale)
    LDdC
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour cet exercice, il faut étudier la position de la courbe par rapport à la tangente
    énoncé : 20151027_143520777508263.jpg
    courbe : 20151027_1435321957256667.jpg
    j'ai regardé sur internet mais je n'ai pas tout compris j'ai sais qu'il faut calculer la dérivée de f(x)
    f(x)=1/2x-3
    donc f'(x)= -2/(2x-3)²
    f(1)= -1
    f'(1)= -1
    or y= f'(a)(x-a)+f(a)
    = -1(x-1) -1
    = -x
    (j'ai un doute sur l'équation de la droite)
    après il me semble que faut faire f(x) - d(x)
    = 1/2x-3 - (-x)
    (après calcul)
    = -2x²+3x-1/2x-3
    et la je suis bloqué
    merci de votre aide
    joel_5632
    Re : exercice position relative courbe/tangente (première-terminale)
    Je ne trouve pas f'(1) = -1
    LDdC
    effectivement f'(1) = -2
    j'ai du me tromper en calculant
    Dernière modification par LDdC ; 27/10/2015 à 14h43.
    LDdC
    du coup
    y= f'(a)(x-a)+f(a)
    = -2(x-1) -1
    = -2x +1
    et du coup f(x) - d(x) = 1/2x-3 - (-2x+1)
    = 4x²-8x+4/2x-3
    joel_5632
    Le numérateur est une identité remarquable
    Ensuite étudie le signe de f(x)-d(x) dans un voisinage du point de contact entre la courbe et la tangente
    Dernière modification par joel_5632 ; 27/10/2015 à 15h12.
    LDdC
    oui j'ai vu mais ça ne m'aide pas plus de le mettre ?
    pour le signe de ]-∞;3/2[ c'est négatif et en 1 c'est égale à 0 -> le point de contact
    de ]3/2; +∞ [ c'est positif
    donc du coup dans le premier intervalle f(x) est en dessous de la tangente
    dans le deuxième intervalle f(x) est au dessus de la tangente
    est bien ça ou l'inverse ?
    LDdC
    Thumbs up Re : exercice position relative courbe/tangente (première-terminale)
    J'ai vérifié par rapport à la courbe et c'est bon, c'est ça
    Merci de l'aide !
    joel_5632
    Oui ok
    Mais c'est surtout autour du point de contact qu'on s'intéresse à la position de la courbe par rapport à la tangente, donc autour du point (1, -1)
    Une courbe peut être dessus, dessous ou aussi traverser sa tangente au point de contact (par ex y=x^3 en 0)
    joel_5632
    Oui ok
    Une courbe peut être au dessus, au dessous ou aussi traverser sa tangente au point de contact (par ex y=x^3 en 0, c'est un point d'inflexion)
    joel_5632
    Le numérateur est un carré (2x+2)², c'est quand même utile pour étudier le signe
    LDdC
    pour le numérateur j'ai fait avec les racines, il y en a une seule et du coup c'est tout le temps du signe de a soit positif
    mais si je répond ce que j'ai mis avec les intervalle c'est juste ou pas du coup, ce n'est pas ce qui est demandé ?
    ONeill29
    Le numérateur est positif OK mais d'après toi, un carré peut il être négatif ?
    >donc est ce utile de calculer des racines ?
    joel_5632
    Oui c'est bon
    LDdC
    Super merci
    non c'est pas utile mais ça revient au même à la fin ^^
    Dernière modification par LDdC ; 27/10/2015 à 16h22.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par LDdC Voir le message
    f(x)=1/2x-3
    Comme précisé semblablement aujourd'hui dans l'un de tes autres fils, là tu viens d'écrire
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2015 à 17h24.
  1. Position relative d'une courbe et d'une tangente
    Par azrereza dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2014, 21h27
  2. exercice tangente terminale S
    Par invite0937202d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2009, 07h12
  3. Position d'une courbe par rapport à une droite asympote ou tangente...
    Par invite820a6faa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 21h09
  4. position d'une courbe par rapport à sa tangente
    Par invite33e8fd8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2007, 16h53
  5. signe d'un polynôme de degré 3, position relative courbe asymptote
    Par invite368f6300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 14h02
