Exercice de DM compliqué
    invite6ab07ead
    J' ai un problème que je que je n'arrive pas du tout à faire et c'est pour lundi j'ai besoin l'aide s'il vous plait.
    ABC est un triangle quelconque.
    Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.
    On pose AM=x. On a BC=2x , MN=4 et AN=6.
    ( Voir image )
    1. Soit g la fonction qui, à tout réel x positif ,associe le périmètre du triangle AMN.
    Exprimer g(x) en fonction de x.Quelle est la nature de la fonction g ?
    2. Tracer la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthonormé (O ; I ; J ) d'unité 1 cm.
    3. Exprimée AC et AB en fonction de x.
    4. Soit f la fontion qui , à tout réel x positif associe le périmètre du triangle ABC.
    Montrer que f(x) = 10x+x² / 2
    5. Dresser le tableau des valeurs de la fonction f pour x appartenant à l'intervalle [0 ; 10] ( pas : 0,5 )
    6. Tracer la représentation graphique de la fonction g dans un repère orthogonal ( O ; I ; J ) d'unité 1 cm en abscisse et 0.5 cm en ordonnée.
    7. Par lecture graphique, pour quelle(s) valeur(s) de x, f(x) est-il égal à 40 ?
    8. Quelle est la valeur de f(x) pour x= 2+2 ? ( par le calcul! )
    9. Montrer que f(x) = 12 équivaut à x² + 10x - 24 = 0.
    10. Montrer que x² + 10x -24 = ( x + 5 )² - 49.
    11. Est-il possible de trouver x tel que le périmètre du triangle ABC soit égal à 12 ? Argumenter
    Merci a vous pour votre aide Nom : Image.jpg
Affichages : 93
Taille : 42,5 Ko
    PlaneteF
    Re : Exercice de DM compliqué
    Citation Envoyé par Alexnova Voir le message
    Tu as besoin d'aide où exactement ? Qu'as-tu fait ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/11/2015 à 18h23.
    invite6ab07ead
    Jai fais le 1. J ai marqué g(x)=AM+AN+MN
    g(x)= x+4+6
    g(x)=x+10
    Et j ai dit que la nature de la fonction g(x) est affine car elle est de forme y=ax+b
    Je pense que c est cela.
    Le 2.En pièce jointe Image(2)
    Le 3. Pour AC http://imagizer.imageshack.us/a/img908/5982/VH3lty.jpg
    AB Pièce jointe Image (5)
    invite6ab07ead
    J ai un un début pour le 4. mais je bute
    *** lien sur hébergeur externe ***
    Dernière modification par Médiat ; 14/11/2015 à 19h29.
    invite6ab07ead
    Pour AB je me suis tromper je te renvoie le lien http://imageshack.com/a/img910/8149/CNEx7J.jpg
    PlaneteF
    OK pour tes résultats, par contre attention à ta représentation graphique de car d'abord est positif, et puis la pente de ta droite n'est pas correcte.
    Cette écriture est fausse. Il manque des parenthèses.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/11/2015 à 19h48.
    invite6ab07ead
    Donc pour g c est comme cela
    invite6ab07ead
    Pour le 4. j ai un début mais ...
    invite6ab07ead
    Que veut tu dire dans " et puis la pente de ta droite n'est pas correcte. "
    PlaneteF
    Les 2 droites que tu as dessinées sont toutes les 2 fausses car ni le point , ni le point , n'appartiennent à la droite.
    Cdt
    invite6ab07ead
    On sait que g(x)=x+10 Mais on ne connait pas x ...
    invite6ab07ead
    J ai trouver sa en cherchant comment représenter des fonction...
    invite6ab07ead
    C est de sa que je me suis aider pour faire le graphique
    http://mathadoc.sesamath.net/Documen..._f_Aff_cor.PDF
    PlaneteF
    Pour tracer une droite 2 points suffisent. Ici dans ton exo, tu peux prendre par exemple et .
    N.B. : Tu peux aussi prendre un 3e point juste pour vérifier que tu ne te sois pas trompé(e), comme par exemple
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 14/11/2015 à 22h14.
    invite1d97add9
    bonjour, je pense pouvoir t 'aider pour la question 4
    Pour commencer,
    1)tu reconnais la figure typique de thalés,tu déduis que AN/AC=AM/AB=MN/BC
    2) tu cherche AB,grace a thales tu sais que AM/AB=MN/BC DONC grace au produit en croix tu trouves x/AB=4/2X AB=(2x²)/4= 1/2x²
    3) tu cherches BC,avec la meme methode tu sais que AN/AC=MN/BC 6/AC=4/2X AC=(2x*6)/4 = 2x
    4) tu calcules le périmètre AC+BC+AB = 1/2x²+2x+3x = 1/2x²+5x =f(x)
    invite1d97add9
    Pour tracer ta droite il te suffit de n importe quel valeur de x ,tu choisis,et tu remplace x dans ta fonction
    on va prendre x=1 f(1)=1+10=11 doc ta courbe passe par le point (1;11)
    et pour le deuxieme point on prend x=2 f(2)=2+10=12 se qui te donne un point de coordonnés (2;12)
    puis tu rerlis tes deux points et voila
    invite1d97add9
    ensuite
    je te laisse repondre a la question 8
    9)f(x)=(10x+x²)/2 donc f(x)=12 (10x+x²)/2=12 = x²+10x=12*2 =x²+10x=24 =x²+10x-24=0
    voila
  1. Aide sur un exercice compliqué ...
    Par invitec55045dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2014, 09h55
  2. exercice mécanique compliqué
    Par invite69d45bb4 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2014, 11h56
  3. Exercice de maths compliqué
    Par invite37704096 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2009, 17h38
  4. exercice un peu compliqué
    Par invite59219624 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 22h39
  5. exercice compliqué en enzymo
    Par invite90103567 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2006, 17h11
