TERMINAL S DM MATHS : Exponentielle "avec une fonction auxilliaire"
    invitebcd672a2
    Exclamation TERMINAL S DM MATHS : Exponentielle "avec une fonction auxilliaire"
    Bonjour, j'ai un DM de maths à rendre pour demain.
    Voici l'énoncé : Soit f la fonction définie sur [0 ; +infini[ par :
    f(x) = (xe^-x)/(x²+1)
    1) On considère la fonction g définie sur [0 ; +infini[ par :
    g(x) = x^3+x²+x-1
    Établir que l'équation g(x) = 0 admet une solution unique "alpha" dans l'intervalle [0;1] et que g(x) > 0 sur [1 ; +infini[ .
    En déduire le signe de g(x) sur [0 ; +infini[ .
    2) a) Montrer que pour tout x de [0 ; +infini[ , f'(x) et g(x) sont de signes contraires.
    b) En déduire les variations de f sur [0 ; +infini[.
    Je bloque à la question 2)a)
    j'ai un problème pour calculer f'(x)
    f'(x) = (u'v)-(uv')/(v)^2
    avec : (j'ai calculé u' avec la formule du produit)
    u = e^-x
    u' = xe^-x
    v = x^2 + 1
    v' = 2x
    ce qui me donne : [e^-x(x^2+1) - (xe^-x)(2x)] / (x^2 +1)^2
    =[(x^2e^-x) +( e^-x) - (2x^2e^-x)] / (x^2 +1)^2
    Et la je bloque. Je n'arrive pas à prouver que f'(x) et g(x) sont de signes contraires.
    Merci d'avance pour votre aide !
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : TERMINAL S DM MATHS : Exponentielle "avec une fonction auxilliaire"
    Citation Envoyé par soltas Voir le message
    u = e^-x
    u' = xe^-x
    v = x^2 + 1
    v' = 2x
    c'est ça qui est faux
    u=xe^(-x) qui est un produit, donc
    u'= ?
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    invitebcd672a2
    Merci pour ta réponse, j'ai un doute, c'est : u' = e^-x + xe^-x
    ou u' = e^-x +x - e^-x ?
    j'ai un peu du mal avec les dérivées
    ansset
    Il y a une erreur de signe pour le deuxième terme.
    invitebcd672a2
    désolée, j'ai un peu du mal avec les dérivées !
    ansset
    oui, je vois.
    pourquoi +x-e^(-x)
    d'où vient ce signe - ?
    il n'y avait qu'un signe à changer dans ta dérivée précédente.
    a condition que tu vois pourquoi..
    quelle est la dérivée de e^(-x) ???
    invitebcd672a2
    je vais essayer de détailler, mais je pense avoir compris mon erreur !
    u = x
    u' = 1
    v = e^-x
    v' = -e^-x
    f'(x) = (e^-x) + (-xe^-x)
    = e^-x - xe^-x
    ansset
    oui, c'est ça !
    il te reste maintenant à reprendre ton développement initial pour le calcul de la dérivée globale.
    tu devrais voir apparaitre un polynome très "sympa" au numérateur.
    courage
    ansset
    attention juste à l'ecriture car tu ecris f'(x), qui n'est pas le f' de ton exercice,
    mais ça tu le sais.
    ansset
    je veux dire que là, tu as calculé le u' de ton exercice principal, on est d'accord ?
    invitebcd672a2
    J'ai juste une dernière question parce que je vois -g(x) apparaitre implicitement mais je ne sais pas comment je suis censée le rédiger ou l'expliquer
    donc j'ai pour la dérivée :
    u = xe^-x
    u' = e^-x - xe^-x
    v = x^2 + 1
    v' = 2x
    au numérateur j'obtiens :
    (e^-x - xe^-x)(x^2+1) - (2x)(xe^-x)
    = x^2e^-x + e^-x - x^3e^-x - xe^-x - 2x^2e^-x
    = -x^3e^-x -x^2e^-x -xe^-x + e^-x
    et j'ai au dénominateur : (x^2 + 1)^2
    Je vois bien qu'on a -g(x) mais du coup, comment je peux enlever les "exponentielles" pour avoir parfaitement -g(x) ?
    Et ce que j'ai le droit d'écrire avec tout ca :
    f'(x) = (-g(x)e^-x ) / (x^2 + 1)^2
    Merci beaucoup !!
    ansset
    Merci beaucoup !!
    oui, c'est même une bonne manière de l'écrire.
    mais pourquoi veux tu faire disparaitre e(-x).
    la question posée porte sur la comparaison des signes de f' et de g.
    et tu connais le signe d'une exponentielle tout comme celui de (1+x²)².
    invitebcd672a2
    Oui j'ai fini, et mieux encore , j'ai compris. Merci beaucoup pour votre aide, vraiment !
    ansset
    de rien,
    en espérant que tu ais bien répondu à la question 1) sur les signes de g(x) !
    Cdt
    ansset
    si jamais tu reviens.
    la question 1) n'est pas anodine.
    en effet :
    g(0)=-1 et g(1)=2
    par ailleurs tu peux montrer que g'(x) est tj > 0
    donc g est tj croissante et ne peut s'annuler qu'en un seul point a entre 0 et 1
    le signe de g change donc entre 0 et a , puis entre a et l'infini. ( négatif , puis positif )
    il en va donc de même pour les variations de f. ( à l'inverse bien sur )
    Dernière modification par ansset ; 22/11/2015 à 13h19.
    invitebcd672a2
    J'avais déjà fait cela et j'ai fait :
    on sait que g(x) est positif sur [a ; +inf[ et négatif sur ]-inf ; a]
    donc f(x) croissante sur ]-inf ; a] et décroissante sur [a ; +inf[
    Merci encore !
    ansset
    attention, on ne s'interesse qu'à l'intervalle 0,+l'inf....
    sinon, c'est faux !
    ansset
    car g(x) a d'autres racines en dehors de cet intervalle.
    ansset
    erreur : désolé.
    invitea54f8d21
    Salut, j'ai aussi cet exercice a faire. Je suis egalement bloqué a la question 2)a) je ne comprend pas " sont de signe contaire ". Si quelqu'un pourrai m'aider. Merci d'avance
    gg0
    Si l'un est positif, l'autre est négatif et réciproquement.
    En général, en terminale, on a rencontré l'idée de "signe" d'une expression pour parler du fait qu'elle est positive ou négative.
    Bon travail !
    invitea54f8d21
    Oui c'était juste pour être sur, car quand on trace les deux courbe a l'aide de géogébra, on voit bien qu'elle ne sont pas de signe contraire sur l'intervalle demandé. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer. Merci d'avance.
    gg0
    Je ne sais pas ce que tu as tracé, mais si on calcule juste (Soltas avait fini par le faire), c'est évident que f' et g sont de signe contraire sur [0;+oo[.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/11/2011, 08h24
  2. DM de maths " fonction "
    Par invite989bf1d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/09/2011, 16h26
  3. question de définition entre "fonction" et "application linéaire"
    Par bendesarts dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2009, 14h52
  4. Objet : Exercice de maths "impossible" à résoudre / Niveau : Terminal S
    Par inviteec4f43e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 21h35
  5. Problème avec pic16f84 fonction "delay_ms()"
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 23h36
