proportionnalité et géométrie dans un ensemble de triangles quelconques
    pietro38
    Angry proportionnalité et géométrie dans un ensemble de triangles quelconques
    je bute sur un problème apparemment simple mais pour lequel je ne trouve pas de solution encore.
    Il s'agit de déterminer le facteur d'agrandissement d'un segment BC de longueur p lorsque celui ci est projeté par un angle delta à une distance H.
    Voir le dessin ci-dessous:
    Pièce jointe 302803
    On connait uniquement les paramètres
    2theta
    H
    h
    longueur p du segment BC
    Je cherche la relation entre DE et BC, exprimé à partir de p, h, H et 2theta.
    Et éventuellement la relation entre Delta2theta et p, exprimé avec les mêmes paramètres.
    Merci par avance pour votre clairvoyance...
    Pietro
    pietro38
    Re : proportionnalité et géométrie dans un ensemble de triangles quelconques
    Je poste de nouveau le schéma explicatif:
    Pièce jointe 302806
    invite19431173
    Tu as l'intention de la poster combien de fois ??!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu peux traiter ta question en mélangeant calcul élémentaire (trigo pour le complémentaire de delta, par exemple) et géométrie analytique en plaçant un repère orthonormé de façon que B et C soient sur l'axe des x et A sur l'axe des y.
    Il y a juste un souci : p, c'est BC ou DE ?
    Sinon, en supposant p=BC, tu détermines delta, puis l'équation de DE, celle de AB, les coordonnées de B, puis C, l'équation de AC, les coordonnées de D et E puis DE. Dans cet ordre.
    A toi de faire ...
    pietro38
    Merci gg0
    bonne suggestion de mélanger analytique et trigo.
    J'étais parti sur pure trigo dans les triangles, sans succès encore.
    Je précise donc: p= DE, conformément au dessin et contrairement à ce que j'ai écrit
    (il faudrait pouvoir éditer mon message, ce que je ne peux pas faire sans aide du modo)
    Je tente donc lemix analytique et trigo et vous tiens au courant.
    On verra s'il y a qqun de plus rapide...
    Pietro
    gg0
    C'est effectivement plus compliqué avec p=DE. mais s'il s'agit de connaître le rapport entre les deux, autant partir de q=BC, puis calculer p et p/q.
    pietro38
    Merci gg0, grâce à ton aide j'ai pu arriver à la solution!
    En quelques étapes:
    - détermination de l'équation de la droite (AB): y = -x/tan(2theta)+H
    - détermination de l'équation de la droite (DE): y = x*tan(delta)
    - détermination de l'équation de la droite (AC) qui passe par E, intersection avec droite (DE): y = (yE-H)*x/xE+H
    - calcul des coordonnées du point d'intersection D=(AB)inter(DE)
    xD = H*tan(2theta)/(tan(delta)*tan(2theta)+1)
    yD = H*tan(2theta)*tan(delta)/(tan(delta)*tan(2theta)+1)
    - calcul des coordonnées du point E
    xE = xD+p*cos(delta)
    yE = yD+p*sin(delta)
    - Il en découle l'équation (en fonction des coordonnées de D) de la droite (AC): y=(yD+p*sin(delta)-H)*x/(xD+p*cos(delta))
    - Coordonnée du point C qui appartient à la droite AC en y=0:
    xC = -H*(xD+p*cos(delta))/(yD+p*sin(delta)-H)
    yC = 0
    On trouve donc ce qui était demandé:
    - Longueur du segment q: xC-xB
    - Agrandissement: q/p
    Merci encore pour le coup de pouce.
    gg0
    Dernière modification par pietro38 ; 07/01/2016 à 23h26.
  1. Géométrie des cercles et des triangles
    Par invitef3d0a047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2014, 19h43
  2. Géométrie seconde, triangles isocèles et tralala...
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2009, 14h54
  3. Géométrie : Triangles.
    Par invite031471ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2009, 11h29
  4. géométrie dans l'espace (ensemble de points)
    Par invite970550c4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2008, 18h05
  5. Géométrie: triangles semblables
    Par invite9729054a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 16h10
