besoin d'aide pour des intégrales
    invitec2d5db0a
    salut tout lemonde!
    je suis désepérée et j'ai découvert ce site par hasard en espérant de tout mon coeur qu'onnn m'aideeeeeeeee!!!Depuis 4jours je me prends la tête sur un DM de maths ej suis en terminale S et le niveau c'est vraiment un truk de fou enfin g vraiment du mal a tout suivre en plsu avec les blokus c vraimen le bordel en ce moment enfin là je m'égare ! dOnc g un DM sur les intégrales g fé 4questions!!!ouééé!
    voici ce qui me blok:
    ON considère la fonction numérique f définie sur]0;+inf[ par: f(x)=x+(lnx/x) SOit la courbe représentative de f dans le plan P muni du repère orthonormal (o;i;j)
    1. Soit H la fctn numérique définie par: H(x)=-1/xln²x-2/xlnx-2/x Démontrer que , la fonction H est primitive de lafonction numérique h définie par: h(x)=(ln²x)/x²
    2.On considère l'espace orienté rapporté au repère orthonormal direct (o;i;j;k) où (o:i:j) est le repère précédent du plan P.On considère le solide S engendré par la rotation autour de l'axe (o;i) de la surface délimitée,dans el plan P muni du repère (o;i;j),par les droites d'équations x=1,x=e, l'axe (o;i) et la courbe C.Sachant que le volume du solide S ,exprimé en unités de volume, est V= intégrale de e à 1 de 'pi'f²(x)dx, Calculer V
    voila en attendant des réponses merciiiiii
    invite6ed3677d
    Re : besoin d'aide pour des intégrales
    Pour la première question, tu dois montrer que la dérivée de h est égale à H (à une constante près blablaba).
    Le plus simple est donc de dériver h(x) par rapport à x et de bidouiller l'expression obtenue pour faire apparaitre H(x).
    C'est fait en 3 lignes.
    Pour la seconde question :
    Si tu fais un petit dessin, tu vois que le volume dont on parle est une sorte de tore de révolution.
    Pour appliquer la formule qui te donne V, il faut calculer avec
    Si tu fais le calcul, tu vas trouver 3 termes. Tu dois pouvoir en calculer 2 directement et pour le troisième, utilise la première question.
    Bonne chance
    invite6ed3677d
    Autant pour moi, c'est le contraire, il faut dériver H !!!
    invite6ed3677d
    Je suis fatigué moi ...
    nissart7831
    Bonsoir mayakiki et bienvenue,
    il ne faut pas que tu ne mettes que l'énoncé. Il faut que tu nous montres ce que tu as cherché, ce que tu as essayé, où tu bloques (lis la charte du forum), ce que tu as déjà fait.
    On ne pourra que mieux t'aider en t'expliquant ce qui n'a pas marché, que tu puisses faire le lien avec ton cours.
    Tu n'en progresseras que plus.
    En tout cas, grâce à Tonton Nano, tu as déjà des pistes.
    Alors qu'est ce qu'on dit à Tonton Nano ?
    invitec2d5db0a
    Talking Re : besoin d'aide pour des intégrales
    coucou !!
    on dit merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beaucoup pour ces pistes parce que je desespéré vraiment.Je vais pourvoir réessayer et et certainement y arriver! merciii! jvous tiens au courant!
    invitec2d5db0a
    re coucou!
    en fait pour la dérivé de H c'est ce que je pensais faire mais ce qui me pose problème c'est qu'on en peut pas dire que c de la forme u fois v pour -1/xln²x ce qui membète c'est le carré et pour le rest ed la formule c le mm système puisque c 2/xlnx
    lolouki
    c'est de la forme -1/u .... donc la dérivé de -1/u c'est u'/u² ... Or u est de la forme w*v ... faut y aller par decomposition
    invitec2d5db0a
    Unhappy Re : besoin d'aide pour des intégrales
    merci loulouki pour cette aide présieuse mais l'expression que ej dois développer est de la forme (-1/x)(ln²x) je n'ai jamais rencontrer une forme comme ça a dérivé ce quie me géne c le 1/x facteur du ln²de x....
    ensuite j'ai essaier grace a l'aide de tonton Nano de rép a la question 2 mai je suis bloquée
    j'ai fait
    V=intégrale entre 'e' et '1' de 'pi'f²(x)dx
    j'obtient V='pi'facteur de l'intégrale entre 'e' et '1' de (x+ (lnx/x))²
    et enfin V='pi' facteur de l'intégrale entre 'e' et '1' de x² +(ln²x)/x²
    voila et mnt je suis coincée je ne sais pas comment je peux simplifier tout ça pour obtenir la valeur de V en unités de volume enfin il me semble qui faut tout multiplier par 64(car une unité de volum est 4 au cube donc=64cm cube) mais comment tout simplifier?....
    invite6ed3677d
    Alors, Comment dériver ?
    On peut le voir comme un produit entre et . Alors, , c'est une fonction à la puissance 2 ...
    Rappellons que la dérivée de c'est .
    Pour la suite ...
    Je pense d'abbord qu'on te demande l'intégrale entre 1 et e et non pas le contraire (e=2,718 > 1) ...
    Quand tu développes le carré de f(x), tu n'oublie pas quelque chose (un terme croisé par exemple) ?
    Tu doit donc intégrer une somme de 3 (et pas 2 !!!) termes. Tu peux donc les intégrer séparément (intégrale d'une somme = somme des intégrales). Pour 2 des 3 termes, c'est pas compliqué. Pour le troisième qui est , tu dois utiliser la première question.
    Comme tu as montré que H est une primitive de h et que tu cherches à intégrer h ... bon, je ne dis pas tout !
    Allez, courage !
    invitec2d5db0a
    merci bcp pour cet aide et de passé du tps am'expliquer! j'essaie sa tt de suite!!merciiiiiiiiii
    invitec2d5db0a
    RE MOI!!
    jsuis vraiment désolé jsuis chiante! j'ai essaié donc pour la dérivé de (-1/x)(ln²x) g dérivé dabor ln²x de x comme tu ma di donc je trouve (2/x)(lnx) puis pour -1/x sa dérivé c 1/x² mais mnt je pe multi plié lé deu ou alor fo til que ej fasse comme si c t de la forme "uv"?
    pour le volume j'avais en effet pa fait gaffe que c t une identité remarquable!et pour l'intégrale je l'avais bien écris sur la feuille mais mal dans mon message merci !
    donc pour V je trouve
    V='pi' intégrale entre 1 et e de x²+(2x)(lnx/x)+(ln²x/x²)
    =pi*[2x]entr 1 et e+[2((1-lnx)/x²))entre pareil 1 et e et +h
    jobtiens pi(2e-2+((2-2lne/e²)-(2-2ln1/1²))+h
    et dc V=pi(2e-4+h)
    pour h je pensais fr [-1/xln²x-2/xlnx-2/x]entre 1 et e comme on a montré ds la 1 que H était la primitive de h
    puis ensuite tt remplacé
    et a la fin noté que le tout est fois 64 cr je dois léxprimé en unité daire
    suis je sur la voi?
    encore désolé!mais merci pour toutttttt!!
    invite6ed3677d
    Re moi aussi !
    Citation Envoyé par mayakiki
    Oui, c'est un produit donc, de la forme uv ...
    Pour la suite, je ne te suis pas ...
    Tu veux intégrer
    Je pense que tu sais intégrer et ...
    Puis, pour , tu calcules la primitive (H(x)) en 1 et e.
    V=pi(2e-4+h)
    Le résultat est un peu plus compliqué que cà.
    Alors là, j'ai rien compris. C'est quoi ce 64 et d'où vient t'il ?
    Bon courage, ça avance !
    invitec2d5db0a
    [QUOTE=Alors là, j'ai rien compris. C'est quoi ce 64 et d'où vient t'il
    [/QUOTE]
    lol bah en fait on me demande d'exprimer V en unités de volume et une unité de volume sa fé 4au cube d'ou mon 64! non??
    invitec2d5db0a
    [QUOTE=
    Tu veux intégrer [TEX]x^2+2\ln{x}+\frac{\ln^2{x}}{x^ 2}[/TEX]
    voila g intégré (H(x)) en 1 et e et je l'ai ajouter o résultat que javé déja jobtien dc
    V=pi (2e-5/e-2)
    et dc je ne sais pas si tu as vu mon msg davt mai je voulais multiplier le tt par 64 cr je dois tt exprimé en unité d'air!
    invite6ed3677d
    On te dit que V vaut l'intégrale de pi f² entre 1 et e. Je ne vois pas de 4, de 64 ou je ne sais quoi. Quand on parle d'unité de volume, c'est pour ne pas avoir à préciser si c'est de mètres cube, millimètres cube, litres, gallons ... !
    C'est bien d'avoir calculer H(x) en 1 et e mais le résultat d'avant est faux.
    et .
    Reprends tes calculs ...
    invitec2d5db0a
    [/EXP][/TEX]
    Citation Envoyé par Tonton Nano
    et .
    ok merci j'avais pas bien compris ce qu'été une unité d'aire,
    je trouve donc V=e au cube -1/3 -5/e +4 ?????
    je suis un cas désespéré! si tu en a marre jle comprendrais!
    invitec2d5db0a
    mais n'en ai pas marreeeeeee please!!!!!
    invite6ed3677d
    Mais non j'en ai pas marre ! Mais non tu n'es pas un cas désespéré !
    On reprend dans le détail :
    On veut calculer avec .
    Donc, on commence par calculer : .
    Bon, on a donc
    On peut alors écrire (linéarité de l'intégrale) :
    On sait que
    pris entre 1 et e. Ce qui fait ... ?
    Puis
    Puis, avec la question 1, on sait que
    . Ce qui fait ?
    On ajoute tout ça, on n'oublie pas de multiplier par pi et on a le résultat !
    Suis-je clair ?
    invitec2d5db0a
    oui merci beaucoup j'ai carrèment mieux compris
    merci beaucoup pour ton aide et le temps que tu m'as accordé désolé si jté embéte!
    encore merci.Je vais tout relire et essayer de tout refaire
    tré bonne soiré
    invitec2d5db0a
    . Ce qui fait ?
    j'ai trouvé (-5/e)+2
    invite6ed3677d
    C'est bon ! Bravo !
    Et les autres ?
    Et non, tu ne m'embètes pas !
    invitec2d5db0a
    C'est bon ! Bravo !
    Et les autres ?
    alors pour intégrale entre 1 et e de x² je trouve e au cube -1 le tt sur 3
    et pour intégrale entre 1 et e de lnx je trouve 2
    voila et dc en tt ej trouve
    V=pi(((e^3) -1))/3)-5/e+4)
    g tt mis o mm dénominateur
    et j'obtien V=pi((e^4+11e -15)/3e)
    di moi kcé bon.....!!!!
    invite6ed3677d
    Bingo !
    Re-Bingo !
    en tt ej trouve
    Jackpot !
    ... à ceci près que dans le résultat final (au même dénominateur), tu n'as pas -15 mais -5 (mais c'est une faute de frappe hein !?)
    Bravo bravo, tu t'accroches et ça marche ! C'est super.
    Continue à t'entrainer et n'hésite pas à me demander si tu as d'autres problèmes.
    invitec2d5db0a
    mille merci sa fé tro du bien de se sentir sutenu parce que les maths et moi c dur!! pourtant j'aime en faire et je comprends mon cours mais tjrs bcp de mal pour les applications....enfin j'espère que j'arriverais à m'en sortir au bac,je mise pas mal sur le reste!
    voila encore un gros merci heureusement quia des personnes comme toi pour d cas comme moi!!
    bonne soirée! ciao!
  1. Besoin d'aide pour trouver des composants
    Par invite2de8d382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 09h45
  2. ai besoin d'aide pour des piezos
    Par invite0d36e8fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 09h43
  3. besoin d'aide pour des TIPE
    Par inviteffbc1e18 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2007, 13h21
  4. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 18h20
