dérivée
dérivée
    invite849db8ef
    dérivée
    Bonjour ,
    Voila , est ce que qlq'un pourrait m'aider pr cet exercice ? ..et me dire si les réponses que j'ai trouvé sont justes? ..svp
    rac = racine carré de ..
    Calculer f'(x) pr chacune des fonctions suivantes :
    a)f est défini sur R par f(x)= x5 - 4x3 + (1/2)x - 7
    f'(x)= 5x4 - 12x2 +1/2....c'est bon ?
    b)f est défini sur R par f(x) = (x3-3x2)^10
    ..f'(x) : (3x2 - 6x)^10...et ensuite que faut'il faire ?
    c)f est défini sur ]0,+inf[ par f(x)= (3x-5)rac(x)
    f'(x)= 3rac(x) + (3racx - 5/2rac(x))...?
    d)f est défini sur ]1,+in[ par f(x)=2x/x2+1
    f'(x)=2x2+2...?
    e)f est défini sur R par f(x) = 3/x-1 + 2/(x-1)^2
    là , je ne sais pas trop comment m'y prendre ...
    f)f est défini sur R+ par f(x) = x rac(5x+3)
    et là , non plus ..
    merci d'avance ..
    invite6ed3677d
    Re : dérivé
    On va les prendre une par une dans l'ordre ...
    a) ... c'est bon !
    b) ça ne va pas. La dérivée de c'est
    donc, commence par calculer puis injecte le dans l'expression.
    c) c'est presque ça mais il y a une petite erreur. Recommence et tu devrais la voir.
    d) non, c'est pas du tout ça. (je suppose que la fonction est (tu as oublié les parenthèse du dénominateur ?))
    e) Tu as une somme, donc tu considère chaque terme séparément. Ensuite, chaque terme est du type avec c, une constante. C'est finalement la même chose qu'au b).
    f) Ici, tu as un produit. Donc utilise et ne te trompe pas en dérivant
    C'est pas très dur mais il faut de la méthode. Prends ton temps et quand tu es à l'aise, accélère !
    Bonne chance
    invite849db8ef
    Re : dérivé
    Re-bonjour ,
    Merci Tonton Nano pr ton aide ...
    Mais j'ai encore pas mal de questions à te poser ...dsl , mais les maths , c'est pas trop mon truc et j'aimerais , quand meme bien capter qlq chose ..!!..
    .Alors :
    pr la b)..meme avec tes explications , je ne comprends pas trop comment faire ..en faite la "^10" me gène enormément !!..
    pr la c) v: f'(x)= 3rac(x) + (3racx - 5/2rac(x))..ben je vois pas trop où est mon erreur ..j'ai beau refaire mes calculs ..je trouve pas ..
    d) Faut'il que j'utilise cette formule : f'(x)=u'v-uv'/v2...?
    e) Si je prends d'abord la 1ere partie ..
    3/x-1 ..u(x)=3 , v(x)=x-1 , u'(x)=0.. , v'(x)=1...ensuite faut'il que j'utilise la meme formule que la d)..et pr la 2eme partie ..u(x)=2 , v(x)=(x-1)^2 , u'(x)=0 , v'(x)=? ..et ensuite tjrs le meme probleme ..
    f)u(x)=x , v(x)=rac(5x+3) , u'(x)=1 , v'(x)= 1/2rac(5x+3)..et ensuite que dois-je faire ??
    Merci d'avance..
    Duke Alchemist
    Re : dérivé
    b)f est défini sur R par f(x) = (x3-3x²)10
    (Application de (un)' = u' un-1 en posant u(x) = x3-3x² et n=10...)
    (Application de (uv)'=u'v+uv')
    Ce n'est pas une erreur de calcul, c'est une erreur de parenthèses (mal placées)!!
    d)f(x)=2x/(x²+1)
    (Application de (u/v)' = (u'v - uv')/v²)
    e)f(x) = 3/(x-1) + 2/(x-1)²
    Tu as 2 possibilités :
    - soit tu mets tout au même dénominateur et tu appliques la relation du d)
    - soit tu appliques (1/u)' = u'/u² et celle du b) avec n = -2
    (remarque : (1/u)' est un cas particulier pour n = -1 de la même relation)
    f) f(x) = x rac(5x+3)
    (Application de (uv)'=u'v+uv' et de (rac(v))' = v'/(2rac(v)) ou encore rac(v) = v1/2 et rebelote pour la relation du b))
    Duke.
    invite849db8ef
    Re : dérivé
    rere-bonjour,
    Merci Duke Alchemist ..
    Je dois vraiment etre un cas desesperée ....parce que je n'y arrive toujours pas...(j'avoue que j'ai bcp de lacune ds cette matiere la ..)..
    Pouvez vous m'aider ??
    b)...(3x2 - 6x)*(x3-3x2)^9..suis-je sur la bonne voie ?
    c)
    d)2x2 + 2 /(x2+1)^2 est-ce bon ?
    e)pr le premier bout :
    -4/(x-1)2 ..et pr le 2nd ..je n'y arrive pas ..
    f)..et là , ..je ne comprends tjrs pas ..
    merci à tous ceux qui pourront m'aider ..
    invite6ed3677d
    Re : dérivé
    b) bravo ! c'est bon.
    c) il va falloir clarifier ça, parce que j'ai beau changer les parenthèses, je ne trouve pas le bon résultat.
    d) bon, la dérivée du numérateur, c'est (on est d'accord ?). Celle du dénominateur, c'est donc, celle de la fraction complete c'est
    Après, il faut simplifier. Tu y es presque ...
    e) Bon, c'est pas ça. On reprend : . On est d'accord ? Bon, on sait aussi que
    Donc on a f(x) = et n=-1 et on calcule .
    On fait pareil pour le second terme mais avec n=-2 et .
    f) Cette fonction est le produit de et . On applique la formule de la dérivée d'un produit.
    La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de , c'est la dérivée de multipliée par la composée de avec la dérivée de la racine...
    bon, c'est pas très clair, je reprends !
    On va considérer la fonction comme .
    , et .
    La dérivée, c'est .
    Il faut donc calculer . Ca vaut . Ok ?
    donc oK ?
    Continue !
    De manière générale, considère les fonctions commes des boites les unes dans les autres (poupées russes). Tu commences par dériver la plus petite boite puis tu passes à la boite un peu plus grande ... C'est ce qu'on a fait pour le f) : on regarde la plus petite boite (5x+3), on la dérive, on regarde la racine, on dérive, on regarde le produit, on dérive ... et on a finit !
    En tout cas bravo pour ta persévérence, ça va finit par payer !
    invite849db8ef
    Re : dérivée
    Bonjour ,
    Merci encore une fois Tonton Nano , pr tte ton aide
    d)2(x2+1)/(x2+1)^2 = 2x2+2-4x2/(x2+1)^2 = -2x2+2/(x2-1)^2..est-ce juste ?
    e)Je crois que pr celle-ci , j'ai un gros blocage parce que meme avec tte tes explications , je n'y arrive pas ...!!..je suis vraiment très grave ..!!..mais ce matin , je vais reprendre les calculs et on verra bien ..
    f) 5/2rac(5x+3)..?
    Voila , merci encore.
    Bonne journée ..
    invite6ed3677d
    Re : dérivée
    C'est bien, ça me fait réviser les dérivées ! Avec les ordinateurs, j'ai perdu l'habitude de les calculer à la main !
    Alors :
    d) Je n'ai pas la même chose que toi.
    et
    On utilise :
    Donc
    Ca se simplifie un peu ...
    e)
    Comme c'est une somme, on va prendre chacun des termes séparément, et la dérifée de f sera la somme des 2 dérivées.
    Alors : on peut écrire que
    tu es bien d'accord ? Bon !
    On va utiliser .
    Que vaut u ? Que vaut n ?
    et
    Donc la dérivée c'est ... que l'on peut écrire
    Ok ? Si oui, on fait pareil sur le second terme de la somme mais avec
    Puis on somme les deux dérivées et on simplifie un peu ...
    f)
    On voit que cette fonction est un produit entre et
    La dérivée du produit c'est
    Donc on calcule les dérivées des deux termes du produit :
    Dérivée de , c'est 1
    Dérivée de c'est quoi ?
    c'est une composée de fonctions entre la racine carrée et
    Alors, la dérivée d'une composée :
    Alors, u(x) c'est la racine. Sa dérivée c'est
    v(x), c'est , sa dérivée c'est .
    Donc la dérivée de , c'est
    Mais n'oublions pas que nous avions un produit (avec x)...
    On obtient
    Et là encore, on peut simplifier ...
    Bon, si tu n'y arrives pas, explique ta démarche en détails et je te dirais ce qui ne va pas ...
    invite849db8ef
    Re : dérivée
    Avec tte ses explications , je crois que j'ai enfin compris.. !!...Il me faut encore un peu "d'entrainement" mais ca devrait le faire !!...merci bcp tonton nano .. et j'espere que je ne t'ai pas trop embeter avec tte ses questions ..(surement un peu ..! ..)
    Bonne apres-midi ..A+
    invite6ed3677d
    Re : dérivée
    Voila une bonne nouvelle.
    Mais non, tu ne m'embettes pas ! Je suis là pour ça.
    En tout cas bravo pour ta persévérence. A force d'entrainement, les dérivées ça devient facile ...
    Bon courage.
  1. Dérivée et dérivée logarithmique
    Par invite6a34fd9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2007, 08h04
  2. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 17h49
  3. la dérivée
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/01/2007, 21h10
  4. dérivée !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2007, 12h48
  5. dérivée d'une dérivée
    Par invite8631e5b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2006, 18h20
