obtenir la surface d'un cercle (pi*r²) avec l'intégrale
    cosmoff
    voila je dois obtenir la surface d'un cercle avec l'outil mathématique qui est l'intégrale.
    j'ai donc décomposé mon cercle en plusieurs rectangles de largueur dx. Ensuite j'ai cherché une relation entre la longueur de mes rectangles et x, via pythagore j'obtiens r = rac(R²-x²) // avec R le rayon du cercle et r la demi longueur de mes rectangle.
    j'obtiens donc la relation :
    dS = 2 * rac(R²-x²) * dx
    est ce bon ce que j'ai fait jusqu'a la ?
    Ensuite je n'ai plus qu'a faire lintégrale et j'ai :
    S = 2 * intégrale ( R²-x²)^(0.5) dx // l'intégrale est entre -R et R
    j'ai donc :
    S = 2* [ -1/(3*x) * (R²-x²)^(1.5) ] // les bornes d'intégration sont toujours -R et R
    le probleme est que j'obtiens 0 donc ca craint :s
    avez vous une idée ou je me suis trompé?
    merci d'avance pour votre aide
    Tryss2
    Re : obtenir la surface d'un cercle (pi*r²) avec l'intégrale
    Une primitive de n'est pas . Les primitives de sont plus compliquées que ça (y'a de l'arc-tangeante qui apparait)
    cosmoff
    ok d'accord, je vais revoir ma primitive alors. petite question subsidiaire, le pi on la trouvé grace a ce genre de calcul ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Historiquement, non. Si mes souvenirs sont bons, l'une des premières approximations de pi a été calculée en approximant le cercle par deux polygones réguliers inscrit et circonscrits avec un grand nombre de côtés.
    Mathématiquement, oui on peut obtenir pi ainsi. A noter que dans ce cas il est plus facile d'effectuer un changement de variables et de passer en coordonnées cylindriques.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Historiquement,
    pi est apparu parce que l'aire d'un disque est proportionnelle au carré de son diamètre. Et bien avant qu'on fasse des démonstrations mathématiques, existaient des formules du style A=3R² où A est l'aire d'un disque de rayon R.
    Le premier texte mathématique "complet" connu est d'Archimède. Il montre que le rapport entre le périmètre d'un cercle et son diamètre est constant, donne un nom à cette constante (pas pi, qui était une lettre de son écriture habituelle), montre que le rapport entre l'aire d'un cercle et le carré de son rayon est encore le même nombre, puis calcule une valeur approchée de ce nombre (entre 223/71 et 22/7).
    Patzewiz
    Il vaut mieux intégrer des couronnes circulaires de rayon intérieur r et de rayon extérieur r + dr.
    La surface d'une couronne est alors 2 pi r dr et il suffit d'intégrer entre 0 et R.
    Que sais-je?
  1. Obtenir l'air d'une surface la plus proche de l'air d'une autre surface
    Par MrSee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 17/04/2015, 18h42
  2. équation surface cercle= surface ellipse !
    Par manu1972 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/08/2013, 09h10
  3. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par CHL dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 11h13
  4. Intégrale Complexe (arc de cercle cercle)
    Par invite38fbd27a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2010, 09h59
  5. obtenir une valeur approchée de e avec une intégrale
    Par invite68cc84f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2005, 08h20
