Le nombre d'or, suites..
    math2
    Bonjour j'ai un exercice à faire et je suis un peu bloquée sur quelques questions, je mets donc l'énoncé en entier( sans le graphique car il n'est pas utile pour la suite des questions).
    On considère la suite définie pour tout n entier par un+1=f(Un) u0=1 ; où f est la fonction définie sur R* par f(x)=1+ (1/x)
    1)On a tracé la courbe réprésentative de la fonction f ainsi que la droite d'équation y=x dans le repère ci-dessous.
    Représentez sur 'axe des abscisses les 4 premiers termes de la suite. FAIT
    2) Calculer u1, u2, u3, u4 FAIT
    3) Etudier la monotonie de (Un)
    4)Montrez que résoudre f(x)=x revient à résoudre x²-x-1=0.
    Déterminer les solutions de cette équation ( on appelera phi la solution positive) FAIT
    5)Ecrire un algorithme qui calcule la plus petite valeur de n pour laquelle |Un- ((1+V5)/2)| inferieur ou egale à 10 puissance -3
    Déterminer cette valeur.
    6) Donner une curiosité trouvée sur le nombre d'or
    J'ai donc réaliser la quest 1, 2, 4 mais je bloque sur la 3, 5 et 6 car je ne comprend pas reelement la question...
    2)
    u1=2
    u2=1,5
    u3=1,666..
    u4=1,6
    3) ...?
    4) x=1+(1/x) donc x-1-(1/x) = 0 donc x²-x-1=0
    forme polynome de degré 2 donc delta=5
    2racines:
    x1= (1-V5)/2
    x2= (1+V5)/2
    Phi = x2 car positif
    5) ...?
    6...?
    Je ne sais donc pas reelement comment etudier la monotonie ( Un+1 - Un ?)
    Pour la 5 je suis tres nulle en algorithme et ne sait donc pas comment faire
    La question 6 ne me parait pas tres claire pour moi et je pense avoir besoin de la question 5 pour repondre à la 6
    Je vous remercie !
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : le nombre d'or, suites..
    pour la 3, il y a une première réponse qui est de dire qu'elle n'est visiblement ni croissante , ni décroissante.
    mais on peut aussi le démontrer, s'il le faut.
    par exemple en regardant le signe de U(n+1)-U(n)
    donc d'exprimer cette diff en fonction de U(n)
    le calcul te donnera que celui ci revient au signe de U(n)+1-U²(n)
    (il faut d'abord montrer que U(n)>0)
    un autre calcul : U(n+2)-U(n+1) en fonction de U(n) te ramène au signe opposé.
    donc la suite à des variations opposées à chaque itération.
    je ne suis pas sur que cela soit demandé, mais c'est un bon exercice.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    math2
    D'accord, j'ai compris pour la 3 et je vous remercie pour votre réponse rapide.
    Avez vous une idée pour la 5 ? Elle me pose vraiment du soucis ...
    ansset
    j'ai l'impression que la notion d'algorithme te manque.
    la valeur à approcher est (1+rac(5))/2
    soit donc v=(1+rac(5))/2
    l'écart max à atteindre est e=10^(-3)=0,001
    le but est trouver n tel que |U(n)-v|<=e
    il suffit d'écrire sous forme d'un algorithme que tu calcules
    U(n) en fonct du U(n) précedent tant que |U(n)-v|>e
    Dernière modification par ansset ; 25/04/2016 à 15h28.
    math2
    C'est vrai que j'ai du mal avec les algorithmes..
    Du coup sur la calculatrice j'ai mis le programme de cette façon mais il y a une erreur et je ne vois pas où elle est malheureusement :
    1→U
    0→N
    While U> 10^(-3)
    abs(U-((1+rac5)/2))→U
    N+1→N
    End
    Disp N
    Merci encore
    ansset
    Citation Envoyé par math2 Voir le message
    While U> 10^(-3)
    ben non, tu a "un peu" tout inversé.
    c'est
    While abs(U-((1+rac5)/2))>10^(-3) ( la diff est trop grande )
    U->1+1/U ( on calcule U(n+1) que tu as oublié !!!! )
    N+1->N
    math2
    Je vous remercie beaucoup pour votre précieux aide!
    Donc pour la 5 la valeur est celle trouvée à la calculatrice
    ansset
    que trouves tu ?
    math2
    Je trouve 0
    ansset
    tu as du mal programmer. tu vois bien que 0 est impossible puisque U(0)=1
    fais le sous excel:
    le bon résultat est 8.
    Dernière modification par ansset ; 25/04/2016 à 21h55.
    Yatsus
    La 3) Il faut effectuer une récurrence, ta suite est croissante sur les termes pairs et décroissante sur les termes impairs. Ainsi tu peux montrer qu'elle converge (minorée par 1 et majorée par 2)
    ansset
    dit comme ça, ça ne suffit pas.
    math2
    Thumbs up Re : Le nombre d'or, suites..
    Je vois vraiment pas comment vous trouver 8, je trouve 0 tout le temps et j'ai pourtant comme vous me l'aviez donné!!
    Merci Yatsu je vois de quoi tu parles !
    Pourriez vous m'indiquer plus précisement pour l'algorithme puisque je sèche vraiment ..
    ansset
    je ne sais ce que tu as écrit sur ta machine avec quel langage.
    mais 0 est évidemment faux.
    le meilleur moyen de vérifier est de le faire sous excel.
    case1 :1
    en dessous : 1+1/(case1)
    à répéter en ctrC,ctrV, pour avoir la suite des Un
    à comparer avec (1+rac(5))/2
    Yatsus dit faux.
    la suite Un=cos(npi) vaut alternativement 1 et -1 , elle est bornée des deux cotés et ne converge pas.
    et la question est d'étudier sa monotonie, pas de prouver sa convergence dans cette question.
    math2
    Je vois ...
    Seulement je suis en 1ere S et les algorithme nous sont demandé par langage calculatrice et c'est donc ceci qui me pose problème
    ansset
    je ne connais pas le ou les langages calculatrice....
    math2
    Tampis, je vous remercie quand même!
    J’espère que d'autres personnes pourront m'indiquer comment est constitué l'algorithme en langage calculatrice alors!!
    ansset
    oui, faute de frappe , ou de syntaxe !? peut être;
    si on te retourne 0 , cela veut dire qu'il n'y a aucune itération.
    par exemple
    as tu bien mis > et pas < dans le while ?
    abs est elle la bonne écriture.
    N->N+1
    U->1+1/U, aussi ?
    ou bien dois tu écrire l'inverse pour modifier les valeurs ( injection d'une nelle valeur )
    N+1->N
    1+1/U->U
    Dernière modification par ansset ; 27/04/2016 à 11h39.
    math2
    J'ai donc beau le refaire plusieurs fois c'est tout le temps 0 que je trouve..
    Je vous remets mon programme que j'ai en espérant que vous trouverez la faute..
    Programme tant que
    1→U
    0→N
    While abs(U-((1+rac5/2))>10^(3)
    1+1/U→U
    N+1→N
    End
    Disp N
    ansset
    tu es sur ton écriture
    U-((1+rac5/2)) ?
    plutôt
    U-((1+rac(5)/2))
    j'essayerai au cas ou en entrée
    (1+rac(5)/2)->E
    Disp E
    puis dans l'algo , remplacer la valeur par E
    While
    abs(U-E)>10^(3)
    math2
    ENFIN !
    Nous avions simplement oublié de mettre une parenthèse en plus pour que ça soit 1+rac5 qui soit divisé par 2 et non pas que rac5
    Je trouve donc 8
    ansset
    Ouf.
    ( effectivement pour la parenthèse )
    tu peux t'amuser à voir pour 10^(-4) pour voir.
    Dernière modification par ansset ; 27/04/2016 à 17h20.
    ansset
    reste la 6.
    c'est une propriété de la limite des suites convergentes : U(n+1)=F(U(n))
    math2
    propriéte de la limite des suites convergents ??? Je ne crois pas avoir travaillé cela..
    C'est la limte ? donc la ou ça "stagne" ? c'est a dire vers 1,5 ..?
    ansset
    non, c'est plutôt 1,618.....
    pour la limite quand elle existe , alors elle vérifie l=f(l) donc ici l=1+1/l
    ce qui revient à l'équation du second degré.
    quand à la propriété il y en a plusieurs, je pense surtout à la plus connue en écrivant autrement l'égalité
    l=1+1/l=(l+1)/l
    diff de t'indiquer plus sans te donner la réponse.
    ansset
    bon,
    suppose un segment de longueur (1+x) constitué de deux segments 1 et x
    l'équation plus haut te donne
    1/x=x/(1+x)
    comment traduis tu cela en terme de proportion pour tes 3 segments ?
    math2
    Oulaa
    Je vois pas bien le lien que vous faite avec la question et la fonction ...
    On demande une curiosité sur le nombre d'or et je ne vois pas si il faut faire un calcul pour trouver quelque chose de spécial, si il faut lire graphiquement ...
  1. Limite de suites: Nombre d'Euler.
    Par Paulowich dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2015, 15h14
  2. 'c' Ecrire un programme qui traite tout les nombre < à un nombre choisi, s'ils sont premiers ou non.
    Par Abou_youcef dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/12/2013, 06h26
  3. Cherche astuce pour trouver le nombre de diviseur naturel d'un nombre
    Par invitefb7818c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2009, 12h23
  4. Suites de nombre
    Par invitebf8d16ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 12h35
