équation et coordonnées
    invite863c1a01
    ds un plan orthonormé, l'unité est le cm
    A(7;8)
    B(-6;6)
    C(-1;-5)
    a) donner l'équation de la médiane (D1) issue de A du triangle ABC
    b) donner l'équation de la médiane (D2) issue de B du triangle ABC
    c) en déduire les coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC
    invite863c1a01
    Re : équation et coordonnées
    s'il vous plait aidez moi !!!
    tompouce
    il faut d'abord que tu cherche les coordonnées du milieux des coté ac et bc car tu est d'accord que la médiane passe par le milieu du coté opposé du sommet
    après tu calcule l'équation des médiane
    coef directeur et ordonné a l'origine(pour le coef directeur ca doit etre (yi-ya)/(xi-xa) ou l'inverse tu regarde par rapport au dessin tu va bein voir l'ordre de grandeur) et après pour trouver les cooronnées du point G tu dit que les deux équations sont égal tu obtien un systeme a deux équation et deux inconnu et ca tu doit savoir faire!!)
    si t'a dotre souci demande je pourrez peut etre t'aider mais assez vite car je vais mangez ds 10 min j'ai faim!!!!
    "Celui qui a le savoir ne s'en vante pas, mais le maitrise et se tait..."
    tompouce
    graphiquement je trouve apeut près G(0;3)
    mais j'ai pas encore eu le tps de faire par calcul
    invite863c1a01
    oui mais ce que je trouve avec la calculette ( ce qui est juste) et ce que je trouve par le calcul sont différent je ne trouve pas mon erreur et sa fait 3fois que je le refait et que je tombe sur des résultats différents
    invite863c1a01
    moi aussi j'ai trouver G(0;3) graphiquement mais je doit resoudre par le calcul et je n'y arrive pas
    tompouce
    tu doit trouver I(milieu de BC)(-7/2;1/2)
    j(milieude ac)(3;3/2)
    donc D1 a pour équation y=2x/3 +3
    d2 a pour équation y = -x/2 + 3
    donc tu as
    2x/3 + 3 = -x/2+3
    tu en déduis x=0
    et tu remplace dans une des deux équatioin et tu a y = 3
    voila
    moi je vais mangez!!
    invite863c1a01
    equation carthesienne sa donne quoi? pck je connait que sa dsl
    invite19431173
    klemlaboss : merci d'arrêter le langage SMS.
    Dis-nous plutôt ce que tu as fait (détails des calculs)
    Pour la modération.
    invite863c1a01
    j'ai calculé les milieux mais je ne sait pas quel vecteurs il faut utiliser pour trouver l'équation carthesienne d1 et d2
    invite19431173
    Maintenant que tu as les milieux, tu peux trouver les deux équations de droite qui passe par le milieu et le côté opposé, méthode habituelle : on cherche le coefficient directeur, puis l'ordonnée à l'origine.
    Ensuite, on cherche quel est le point où se coupent ces deux droites.
    invite863c1a01
    j'ai :
    soit D1 la médiane issue de A du triangle ABC
    I milieu de BC donc (calcul) I(-3.5;0.5)
    soit I milieu de BC donc I(-3.5;0.5)
    soit M(x;y), M appartenant à (AI)
    et la je bloque je n'y arrive plus
    invite19431173
    Tu as les coordonnées de A. Tu as les coordonnées de I. Comment trouves-tu le coefficient directeur de la droite qui passe par les deux points ?
    a= (yA-yI)/(xA-xI)
    etc...
    tompouce
    autant pour moi j'avais mis le contraire tout a l'heure mais ca ne change pas énormément grd chose tu aurais trouver avec un signe moin ce qui se serais vite vu au niveau graphique
    invite19431173
    Non, ça donne le même résultat, puisque tu changes les signe du numérateur et du dénominateur !
    tompouce
    a oui que je suis c** j'ai un peu de mal en ce moment j'espère que vous m'excuserer
    je pense que c'est parce que je dor pas assez
  1. Correction demi equation + equation bilan
    Par sylvain78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2012, 12h29
  2. Résolution équation de la chaleur en coordonnées cylindriques
    Par invite6570364e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2007, 22h46
  3. D'une équation cartésienne à une équation paramétrique
    Par invitef928c51c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2007, 17h21
  4. coordonnées
    Par ABN84 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2007, 13h07
  5. coordonnées
    Par invitef104680e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2006, 09h07
