Equation second degré: Différentes méthodes et "balance"
    invite72b8b1b8
    Je voulais savoir si il existait d'autres méthodes de résolution de ce type d'équation, par simple curiosité Peut-on appliquer la méthode de la "balance" comme on fait aux équations du 1er degrés pour mieux visualiser ?
    Merci, cordialement.
    zenxbear
    Re : Equation second degré: Différentes méthodes et "balance"
    la méthode des balances n'a pas de sens ici. L'unique méthode systématique pour factoriser un polynôme de degré 2 est de retrouver sa forme canonique.
    Néanmoins, si les racines sont entières il est facile de montrer la factorisation graphiquement par la "méthode des tuiles" comme j'explique ici:
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 708
Taille : 32,8 Ko
    tu peux faire toi même faire les dessin pour par exemple
    tu peux aussi voir pourquoi des fois il n'y a pas de factorisation avec cette méthode
    invite72b8b1b8
    Ok, merci
    zenxbear
    l'exemple se réduit à trouver a et b entiers tel que
    et
    mais représenté sous forme tableau simple. La première fois on essaye avec -1 et 6, et la seconde avec -2 et 3. il est probable qu'un élève fasse un 3ieme dessin, et essaye avec 1 et -6 (il met le rectangle vert horizontalement en dessous du bleu).
    Mais c'est probablement à la portée d'un collégien, 5ieme? se renseigner auprès de vrais profs de maths.
    invite72b8b1b8
    Merci zenxbear. Quand tu met a x b = - 6 et a + b = 1, a et b représente les racines ?
    Merci.
    zenxbear
    non, ca représente le coefficient dans la factorisation du polynomial, donc en effet, c'est (- racines du polynôme). quand la piece sera validée du comprendras.
    invite72b8b1b8
    Ok.
    En faite, ce qui me gène dans les polynômes, c'est comment à partir de la courbe sur le graphique, on n'a pu déterminer les coefficients a, b et c qui sont constant. Je veux dire la logique qu'il y a derrière.
    J'ai "y", et il faut que je décompose "y" en somme de 3 termes, dont un abrite une variable élevée au carré multipliée par un coefficient constant, l'autre un terme en x à la puissance 1 multiplié par un terme constant et l'autre uniquement une constante. Pas facile.
    zenxbear
    bein, pour un polynôme
    est l'intersection avec l'axe des ordonnées.
    b est la pente de la tangente à la courbe au point d’abscisse 0.
    autre manière de regarder, c'est le double de la pente de la droite qui passe par et l'extremum de la parabole.
    la dérivée seconde au point x=0 est 2a. c'est pas très parlant, mais c'est lié au rayon de courbure.
    du coup, en fait a est le rayon de courbure de la parabole à l'extremum.
    invite72b8b1b8
    Merci zenxbear. Aurais tu un exemple avec une représentions graphique si cela ne te dérange pas ? Sinon pas grave, mais merci pour tes explications .
    zenxbear
    ca te ferais du bien de retrouver, voire peut-être corriger ces valeurs. c'est d'ailleurs probablement dans ton cours. le foyer de la parabole et rayons de courbures sont plus élaborés, mais tu peux regarder dans wikipedia. de toutes facons tu peux les calculer toi même aussi assez facilement.
    Nom : Parabole.jpg
Affichages : 337
Taille : 60,7 Ko
    et je ne vois pas trop la relation avec la question initiale...
    Dernière modification par zenxbear ; 25/06/2016 à 18h02.
    invite72b8b1b8
    Merci à toi. J'ai pu le visualiser sur un graphique. Et ax2, a t'il un lien avec la tangente ?
    Merci.
    invite72b8b1b8
    En faite j'arrive mieux à visualiser avec ces histoires de tangentes les polynômes. En faite, on part d'un fonction affine, à laquelle au on ajoute ax2 pour lui perdre le caractère de "droite" de la courbe.
    invite72b8b1b8
    Merci pour ce schéma !
    invite72b8b1b8
    En faite, cela me parle mieux en terme de "droite" que de courbe. Le "ax2" peut se voir comme le fait que la tangente à la courbe circule le long de la parabole, comme si on superposer de manière infini la tangente, une succession de coefficient directeur, c'est bien cela ?
    zenxbear
    Je ne comprends pas ce que tu essayes de dire.
    a est relié à la dérivée seconde, en d'autre terme à la variation de la pente de la tangente à la parabole.
    Si je regarde le point d’abscisse x. Et si p est la pente de la tangente à la courbe en ce point.
    Alors au point d'abcisse x+1 de la parabole, la pente de la tangente est p+2a
    Si a est nul, la pente ne change pas. c'est une droite.
    En particulier, pour le sommet de la parabole S de coordonnées revoit ton cours de seconde.
    On sait que la tangente est horizontale, car la courbe atteint un extremum. Sa pente p est nulle.
    Donc au point d’abscisse -b/2a+1, la pente de la tangente est 2a.
    Ou encore, au point P d’abscisse -b/2a+ 1/2a, la pente de la tangente est 1.
    Tu vois apparaître le foyer F de la parabole (qui a la même ordonnée que P), tu vois C le centre du de cerble de courbure en S. Et la distance CS=1/2a est le rayon de courbure de la parabole en son sommet.
    Plus a est grand, plus le rayon de courbure est petit.
    Inversement, si a est infini, on a une droite, et son rayon de courbure est infini.
    invite72b8b1b8
    Merci pour tes réponses c'est gentil .
    C'est bien ce que je voulais dire concernant "a", c'est comme si on calculer la pente de la tangente à la parabole en chaque point de la parabole justement. C'est le fait qu'elle perde le caractère de "droite" à cause du x2 qui me perturbe.
    En faite, ax2 + bx + c, on pourrait l'exprimer autrement finalement.
    zenxbear
    la pente de la tangente est 2ax+b. elle varie selon x.
    prend un stylo, dessine séparement 1+x, et x^2. ensuite dessine 1+x+x^2
    invite72b8b1b8
    Ok, je vais le faire . Effectivement c'est pas facile de la voir la logique derrière. J'aime bien apprendre les maths en sachant le logique. Parce qu'apprendre sans comprendre ne sert à rien
    invite72b8b1b8
    Don le ax2 vient bien de la dérivée ? D'ou le fait que l'on n'est plus une droite.
    zenxbear
    non. soit précis. "ax2 vient de la dérivée" n'a pas de sens.
    si j'ai un polynome ax^2,
    sa Dérivée est 2ax.
    sa DÉRIVÉE SECONDE. donc la DÉRIVÉE de la DÉRIVÉE est 2a.
    une fonction affine bx+c.
    sa dérivée est b. constante.
    sa dérivée seconde est ZERO.
    invite72b8b1b8
    Effectivement zenxbear. Je voulais dire le x au carré, il vient d'où ? C'est ce qui fait perdre le fait que cela ne soit plus une droite mais une parabole.
    invite72b8b1b8
    Finalement on peut dire que "y" est la somme du coefficient directeur la pente) de la droite à la courbe à un point donné et de la variation de la tangente en un point donné de la parabole, qui est ax2.
    Donc on n'a la somme en gros de deux fois la variation de la droite à la parabole, ce qui nous donne ax2 + bx + c
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Equation de degré 4 (pour niveau "2ième")
    Par invite1f96e65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2012, 19h01
  3. Calcule des incertitude "balance"
    Par invite36d5b9cf dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2010, 19h35
  4. [Divers] Contenu "Matériels et méthodes" - rapport stage M1
    Par invite17a570c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2008, 12h13
  5. degre d'avancement "xi" et coeff de dissociation "alpha"
    Par invite8f20fe72 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2006, 20h22
