Polygone régulier, cercle inscriptible et angles au centre
    invite949a348a
    J'aurais aimé connaître les démonstrations :
    1) de la propriété " Un polygone régulier est inscriptible dans un cercle"
    2) de la propriété "Tous les angles au centre d'un polygone régulier sont égaux" (pas du fait que chaque angle au centre mesure 360/nombre de côtés du polygone régulier, le fait qu'ils soient égaux "
    Merci !
    invite949a348a
    Re : Polygone régulier, cercle inscriptible et angles au centre
    1)J'ai trouvé ça (ici : http://www.ckoegler.org/IMG/pdf/Angl...re_guliers.pdf). Seul le truc en gras me pose problème : comment sait-on qu'une médiatrice de [AC] est (OB) ? (D'ailleurs, on dit "une" ou "la" médiatrice : parce que si je prends plein de droites confondues entre elles, dont l'une est "la" médiatrice, les autres le sont aussi!)
    Soit ABCDEFG…. un polygone régulier
    Appelons O le centre du cercle circonscrit au triangle ABC, (OA = OB = OC)
    Le but est de montrer que D est sur ce cercle quand on l’aura montré pour D, ce sera vrai pour
    tout autre sommet (peu importe leur nombre)
    D’après la définition du polygone régulier, ABC = BCD = α et AB = AC
    donc ABC est isocèle en B
    donc la médiatrice (OB) de [AC] est également la bissectrice de l’angle ABC = α
    O, centre du cercle circonscrit à ABC est sur la médiatrice de [BC] donc OBC isocèle en O
    donc BCO = OBC = α
    2 or BCD = BCO + OCD = α donc BCO = OCD = α
    2
    Donc (OC) est la bissectrice de BCD
    Or BCD isocèle en C, donc (OC) la bissectrice de BCD est médiatrice de [BD],
    donc OB = OD donc D est sur le cercle de centre O, de rayon OC= OB=OA
    2)Pour celle-ci, si je réussissais à montrer que je peux décomposer un polygone régulier en n triangles égaux, je serai convaincu que les angles au centre sont les mêmes...
    Kairn
    Citation Envoyé par heyheyheyh Voir le message
    Parce que le centre du cercle circonscrit à un triangle est le point de concours des médiatrices des côtés du triangle (voir juste après) : la médiatrice de [AC] passe par O. Comme elle passe aussi par B (triangle isocèle), c'est (OB).
    Notons O le point d'intersection des médiatrices de [AB] et [AC] : OA=OB et OA=OC par définition de la médiatrice, donc OB=OC, c'est-à-dire que O est sur la médiatrice de [BC]. O est donc équidistant de A, B et C : il est au centre d'un cercle passant par ces trois points : le cercle circonscrit.
    Par ailleurs, pour le vocabulaire, je pense qu'il faudrait dire la médiatrice, parce que justement des droites confondues sont justement une seule droite : il y a unicité de la médiatrice.
    Eh bien, découpe !
    Tu sais que les triangle OAB et OBC sont isocèles en O par définition de O. Tu veux montrer que leurs angles aux sommets et sont égaux ; cela revient à montrer que les angles à la base le sont. Tu utilises le fait que (OB) est la bissectrice de , ce qui te donnes , et là je pense qu'on est pas loin du résultat.
  1. Aire d'un polygone régulier
    Par The_Anonymous dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/02/2013, 10h54
  2. [Geometrie] Liens entres les coordonnées des sommet d'un Polygone regulier.
    Par Mikiisa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2011, 18h33
  3. Produit des longueurs des diagonales d'un polygone régulier
    Par Flyingsquirrel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2009, 12h57
  4. Pentagone regulier, angles orientés
    Par inviteabd99495 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2008, 17h29
  5. Somme des angles d'un polygone
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2006, 18h12
