Calcul de surface de revolution
    invite0234c510
    Un probleme de calcul de surface apparement simple se revele plus complique qu'il n'y parait.
    Je voudrais calculer une surface qui est generee par le rotation d'une courbe autour d'un axe.
    Par exemple pour une droite definie par un fonction affine on aurait un tronc de cone.
    Si je cherche une formule en integrant un element de surface je retombe sur la formule : pi*(rayon1 + rayon2)*hauteur. rayon1 et rayon2 etant les rayons aux extremitees du tronc de cone.
    Or cette forule est fausse en general, et je dirais qu'elle est encore plus fausse pour les petites hauteurs.
    En effet si la hauteur tends vers 0 l'air de la surface tend aussi vers 0 selon cette formule.
    Or l'air reelle tend vers pi*(rayon1²-rayon2²).
    (si rayon1>rayon2).
    La bonne formule pour le cone est pi*(rayon1 + rayon2)*"longeur du projete de la hauteur sur la surface", non ?
    Si quelqu'un peut m'eclairer...
    tompouce
    Re : Calcul de surface de revolution
    tu cherche koi exactement?
    parce que si tu cherche la surface de ton cone (l'enveloppe du cone) qd la hauteur tend vers 0 l'enveloppe du cone tend aussi vers 0!
    "Celui qui a le savoir ne s'en vante pas, mais le maitrise et se tait..."
    martini_bird
    disons que ta courbe est dans le plan (xy) : y=f(x) avec et que tu fais tourner cette dernière autour de x. L'équation de la surface de révolution est alors
    (compare avec l'équation d'un cercle du plan).
    Le volume chreché est alors l'intégrale
    Prenons l'exemple d'un cône : :
    En posant naturellement , , et :
    Cette formule peut se retrouver directement sachant que le volume d'un cône est
    « Angle éternel, la terre et le ciel, pour bissectrice, le vent. » Garcia Lorca
    invite06179cfd
    Citation Envoyé par MysticBlade
    Si j'ai bien compris vous voulez calculer la surface d'une forme semblable à un abat-jour ?
    (si rayon1>rayon2).
    La formule est effectivement fausse mais il est normal que l'aire soit nulle si la hauteur est nulle car dans ce cas, on a plus qu'un cercle.
    La formule est pi*(rayon1-rayon2)*longueur du projeté de la hauteur sur la surface ( rayon1>rayon2).
    Bon courage
    invite06179cfd
    Citation Envoyé par Marcs
    Bon courage
    Oups ! La formule est fausse !
    La bonne est S=pi*(R1 + R2)*longueur du projeté de la hauteur sur la surface, avec R1=rayon1 et R2= rayon2. Si R1=R2, on obtient la surface d'un cylindre S=2*pi*r*hauteur, le projeté étant égal à la hauteur dans ce cas. J'ai ratrappé mon erreur...
    martini_bird
    Argh, je n'avais pas compris qu'il s'agissait du calcul de la surface latérale.
    Bon ben il faut travailler avec des coordonnées cylindriques et l'intégrale est, avec les mêmes notations que précédemment :
    Pour un cône , on obtient bien
    tompouce
    oui moi aussi j'avais du mal a comprendre au début j'ai aussi cru qu'"il voulais calculer le volume du cone mais ca se fait en enseignement sup !!! ca va venir t'inquiète pas c'est pas pour décourager que je dit ca
    matthias
    Citation Envoyé par martini_bird
    Tu obtiens une surface nulle pour h1 = h2, c'est génant.
    Personnellement le théorème de Guldin me donne sans intégrer :
    Ce qui donne bien pour h1 = h2.
    martini_bird
    Citation Envoyé par matthias
    En effet, ce que j'ai écrit plus haut est faux.
    L'aire latérale s'obtient plutôt par cette intégrale :
  1. Calcul de surface excel
    Par renaudfrancois dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2014, 06h37
  2. Calcul de parallèles à la surface de la Terre
    Par inviteaae92066 dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/02/2009, 14h40
  3. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
  4. Calcul de distance sur une surface
    Par invitea9e8d403 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/06/2007, 14h37
  5. Matlab-detection d'objet et calcul de surface.
    Par invite9ca407bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/10/2005, 21h36
