exercice sur les intégrales
    cosmoff
    voila j'ai une fonction f(x) = x + 1
    et avec le calcule intégrale je dois calculer l'air et la longueur entre 0 et 5 mètres.
    Pour l'air c'est assez simple, A = intégrale[ f(x) dx] = 17.5 m
    Mais pour la longueur je suis un peu perdu, car pour moi le calcul intégrale permettait de calculer une air, mais c'est vrai que l'intégrale est une somme de plusieurs termes, donc je peux sommer des petites longueurs infinitésimal de ma fonction et j'aurais ma longueur.
    voici ma démarche :
    je dis que dl est une longueur infinitésimal de ma fonction f(x), et dl = d(x+1) / dx
    j'ai donc :
    L = intégrale [ dl ] = intégrale [ d(x+1) / dx ]
    je sais pas du tout comment faire apres, ou si ce que j'écris est faux... j'ai besoin d'aide
    merci d'avance
    zenxbear
    Re : exercice sur les intégrales
    déjà une aire est en m^2. qui ici est l'aire en dessous de la courbe entre 0 et 5. donc l'air d'un trapèze d'hauteur 5m et de petite et grande bases 6m et 1m. Ton résultat est juste.
    La question de la longueur, consiste à calculer la longueur de la courbe entre le point d’abscisse 0, et le point d’abscisse 5. ta fonction est affine, c'est littéralement une droite. Fait un dessin si t'es perturbé.
    c'est possible de calculer la longueur via une intégrale, mais faut être plus fin dans le calcul de dl
    cosmoff
    merci zenxbear de m'avoir répondu, évidemment l'air est en m² c'est un oubli de ma part
    je n'ai pas compris ton passage du racine[dl²] à racine [1+f'(x)²] dx
    et peux tu m'expliquer ta démarche car je ne sais absolument pas d'ou sort tout ca...
    merci d'avance
    zenxbear
    tu n'en as pas besoin pour faire l'exo. ce cas est trivial d'une distance entre 2 points.
    tu peux aussi faire un dessin et voir que le "dl" est l’hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle de coté dx, ce qui te donne .
    le cas général est expliqué ici
    cosmoff
    ok merci pour le cas général
  1. Exercice difficile sur les intégrales
    Par setch dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2015, 17h35
  2. Exercice Intégrales
    Par the_scientist dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2013, 15h57
  3. Exercice simple, serie intégrales.
    Par deyni dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2011, 11h36
  4. Exercice Intégrales
    Par inviteb55a2a32 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2010, 20h23
  5. Exercice sur des intégrales
    Par invite8274e69d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2010, 08h06
