Limite de (ln(x)^n)/x
    rrricharddd
    Je souhaite calculer la limite de lorsque tend vers mais je n'y arrive pas.
    Par représentation sur Géogébra j'en ai déduit que peut importe la limite est toujours .
    Mais je n'arrive pas à le démontrer.
    J'avais pensé à faire:
    donc lorsque tends vers on aurait
    Et il viendrait:
    Mais je ne pense pas que ce soit juste de raisonner de cette manière surtout que ça mène à une contradiction:
    alors que puisque la fonction tends vers en
    Quoi que cela peut être vrai puisque est un nombre (donc une constante ?), enfin je crois ..
    Voilà je suis un peu perdu
    Dernière modification par rrricharddd ; 24/08/2016 à 14h47.
    danyvio
    Re : Limite de (ln(x)^n)/x
    Dans la demande initiale, quelle est la variable ? x ou n ?
    Ensuite si tu dis à ton prof que est un nombre il va te tirer les oreilles
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite75014153
    Hello, une petite astuce : pratiquement chaque fois qu'une puissance intervient l'astuce consiste à mettre la fonction dont on cherche la limite sous forme exponentielle. L'argument de l'exponentielle est généralement une fonction beaucoup plus sympathique.
    Ici par exemple une dérivation suivi d'une étude du signe de la dérivée (sachant ln croissante retournant une image dans [-infini ; +infini]) permet de conclure !
    rrricharddd
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Dans la demande initiale je demande la limite quand tend vers avec quelconque. Je crois pourtant l'avoir précisé, ou peut-être ai-je mal compris votre question ?
    Oui aha je savais que je disais sans doute une bêtise mais pour moi la notation reste flou, en cours on nous l'a jamais défini rigoureusement.
    Par curiosité je suis tombé sur une vidéo ou il était dit que l'infini était défini par le cardinal de l'ensemble des entiers naturels.
    Le cardinal étant le nombre d'élément d'un ensemble (arrêtez moi si je me trompe) je me suis dit que par définition l'infini était un nombre.
    Médiat
    Un petit changement de variable, assez simple vous ramène à la limite de ln(x) / x qui est censé être connue
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par rrricharddd Voir le message
    Et oui, je suis content de lire cela, car cela me conforte que dire "Le cardinal étant le nombre d'élément d'un ensemble " est une erreur, c'est exactement le contraire : "Le nombre d'élément d'un ensemble est, par définition, son cardinal".
    Un cardinal peut parfaitement être considéré comme un nombre, mais en aucun cas ce n'est "l'infini" ; ici, il s'agit du plus petit cardinal infini, on le note
    Je suis Charlie.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    @richard:
    plusieurs chgt de variables sont possibles.
    par exemple x=e(y).
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    rrricharddd
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Comment alors définir le cardinal ?
    Sinon pour le changement de variable j'ai trouvé cette methode:
    On pose
    Il vient:
    Puis on peut conclure.
    Cela est-il correct ? Y a t-il un autre changement de variable à envisager ?
    Pour l'utilisation de la forme exponentielle j'ai pas encore trouvé mais j'y travaille
    Médiat
    Comme une classe d'équivalence d'ensembles tels qu'il existe une bijection entre eux, cette bijection "dit" que les ensembles ont le même cardinal.
    C'est à celui-là que je pensais
    Je suis Charlie.
    rrricharddd
    Là ça dépasse mes connaissances je verrai sans doute cela l'année qui arrive en mpsi
    Merci à tous pour vos réponses !
    Je trouve quand même ça dingue de bloquer toute une après midi sur une démonstration essayer un tas de chose puis de trouver quasiment instantanément une solution juste parce que quelqu'un de plus expérimenté nous indique une voie à prendre alors qu'on avait déjà essayer cette même voie sans succès auparavant.
    Dernière modification par rrricharddd ; 24/08/2016 à 19h41.
    QueNenni
    Pas si vite !
    Il y a deux cas à considérer : n<1 et n>1
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    ansset
    bjr,
    je suppose ( mais c'est non dit ) que n app N* .
    rrricharddd
    Oui effectivement c'est n dans N*, mais je ne comprends pas pourquoi il faut considérer ces deux cas
    Médiat
    En fait la limite est calculable pour tout n dans IR et on trouve la même chose (sauf si j'ai raté une marche), mais la démonstration n'est pas la même pour n > 0 et n <= 0 (plus facile d'ailleurs)
    Je suis Charlie.
    ansset
    pour n=0 ???
    Médiat
    Où est le problème ?
    Je suis Charlie.
    QueNenni
    OK c'est bon, quel que soit n : X tend vers l'infini avec x
    ansset
    aucun pb, sinon de vue .
    rrricharddd
    Mais je ne comprends pas ce qui dois changer dans la démonstration.
    De plus faut-il considérer les cas n<1 et n>1 ou bien les cas n<0 et n>0 ?
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    Kairn
    Salut !
    Tu peux distinguer n>0 et n<=0.
    Le premier cas, tu l'as fait ; et pour le second, tu n'as pas besoin de faire un changement de variable :
    avec . Normalement, obtenir la limite en de cette chose n'est pas trop compliqué .
    QueNenni
    Salut kairn, je vous invite à relire l'énoncé du message #1, car dans celui ci c'est ln(x) qui est à la puissance n et non pas simplement x.
    ansset
    mais c'est bien ce qu'écrit Kairn.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 08/12/2013, 12h29
  2. Si f' a une limite finie en b alors f a aussi une limite en b
    Par Nowotny dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2012, 16h48
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  4. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
  5. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 00h57
