Dm de Congruences
Dm de Congruences
    Pouckti
    Dm de Congruences
    Je suis en Terminale S et j'ai ce DM à faire :
    On considère l'équation (E) : 6x²-5y²=7 dont les inconnues x et y sont des entiers relatifs.
    1. Montrer que si un couple (x;y) est solution de (E) alors x² (congru à) 2 [5].
    2. Pour tout entier relatif a, quels sont les restes possibles de la division euclidienne de a² par 5 ?
    3. Quel est l'ensemble des solutions de l'équation (E) ?
    Je ne comprends pas très bien comment je peux répondre à la question 1. sachant que x est un entier et que d'après la congruence x²=5*q+2
    Autrement dit x² = 7 ou 12 ou 17... Sauf que ceux-ci n'ont pas pour racine un nombre entier.
    Médiat
    Re : Dm de Congruences
    Ce que vous devez démontrer, c'est 6x²-5y²=7 ==> x² (congru à) 2 [5], cela ne sous-entend rien sur l'existence de x (les questions suivantes répondent à cette question)
    Je suis Charlie.
    Pouckti
    Merci de votre réponse.
    Mais comment est-ce que je peux étudier les solutions de cette équation ?
    Je n'ai vu aucune équation de ce type ni dans mon cours, mes exercices et même mon livre.
    Il n'y a pas d'identité remarquable ni de facteur commun, je suis bloqué...
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Pouckti Voir le message
    En répondant aux questions de l'énoncé une à une.
    C'est bien pour cela que l'énoncé ne te lâche pas seul dans la nature avec cette équation et te guide au travers de 2 questions préalables.
    (...) je suis bloqué...
    Du coup non --> Cf. ce que je viens de dire.
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/10/2016 à 10h21.
    Pouckti
    Merci mais je ne comprends toujours pas comment répondre à la question une...
    PlaneteF
    Soit un couple d'entiers relatifs. Supposons que ce couple soit solution de l'équation . Tu remarqueras que quand j'écris cela je ne dis pas qu'il y a des solutions, à ce stade je n'en sais rien, je ne fais qu'une supposition.
    Donc dans ce cas on a ou encore
    Maintenant à quoi est congru (donc ) modulo ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/10/2016 à 11h01.
    Pouckti
    Merci beaucoup.
    Je pense avoir trouvé du coup.
    1)
    6x²-5y²=7 => 6x²=5y²+7
    x² (congru à) 2 [5]
    6x² (congru à) 12 [5] donc (congru à) 2 [5]
    => 5y²+7 (congru à) 2 [5] => 5y² (congru à) -5 [5] => 5y² (congru à) 0 [5].
    2)
    a (congru à) ... [5] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
    a²(congru à) ... [5]| 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
    => Le reste est égal à 0 , 1 ou 4
    3)
    6x²-5y²=7 => 5y² = 6x² -7 => y² = (6x²-7)/5 => y = Racine((6x²-7)/5) ou y = - Racine((6x²-7)/5)
    PlaneteF
    1)
    x² (congru à) 2 [5]
    Qu'est-ce que c'est que ce charabia ?? ... On te demande de montrer que , ... donc tu montres que
    2)
    OK.
    3)
    Non, tu n'y es pas du tout, je te rappelle que l'on travaille dans . Il faut utiliser les 2 résultats précédents.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/10/2016 à 11h36.
    Pouckti
    Je suis en train de montrer que 5y² a un reste égal à 0 dans la division euclidienne par 5 et que 6x² a un reste égal à 2 dans la division euclidienne par 5
    Donc on retrouvera toujours soit un résultat de type 17 = 5*3 + 2 ou 7 = 5*1 +2 soit de type 12=5*2 + 2 ou 32 = 5*6 + 2
    Dernière modification par Pouckti ; 31/10/2016 à 12h14.
    PlaneteF
    Le problème c'est que tu écris les choses à l'envers, on ne sait pas ce que tu supposes, ni ce que tu veux démonter, du moins de manière lisible, ... c'est bien gentil de mettre des => mais encore faut-il les employer à bon escient.
    On a de manière triviale et
    On en déduit donc ou ce qui revient au même
    Maintenant à partir de , il faut en déduire , ... chose que tu n'as pas fait !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/10/2016 à 12h37.
    Pouckti
    5y² (congru à) 0 [5] avec 7 (congru à) 2 [5]
    donc 5y² + 7 (congru à) 2 [5]
    On sait que 5y² + 7 = 6x²
    Donc 6x² (congru à) 2 [5]
    5x² + x² (congru à) 2 [5]
    avec (de même manière que 5y²) 5x² (congru à) 0 [5]
    et x² (congru à) 2[5].
    Merci de ton aide
    Pedant
    Passage rapide , peut être que : décomposer 6x² pourrait t'aider à déduire ce qu'il faut déduire...
    Edit : oui voila bien joué
    Dernière modification par Pedant ; 31/10/2016 à 12h50.
    PlaneteF
    Remarque :
    On peut aller plus vite en écrivant tout simplement :
    ce qui donne immédiatement
    Maintenant les résultats des 2 premières questions permettent de donner l'ensemble des solutions de l'équation
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/10/2016 à 13h22.
    Pouckti
    Si x² (congru à) 1 [5]
    6*1-5y²=7
    5y²= -1 impossible car 5y² > 0
    Si x² (congru à) 2 [5]
    6*2-5y² = 7
    -5y² = -5
    y=1
    Si x² (congru à) 4 [5]
    6*4-5y²=7
    -5y²= -17
    y² = -17/-5 impossible y appartient à Z
    PlaneteF
    6*1-5y²=7
    6*2-5y² = 7
    -5y² = -5
    y=1
    6*4-5y²=7
    -5y²= -17
    Non, attention, tous tes raisonnements sont complétement faux.
    Par exemple si cela ne veut pas forcément dire que . Il peut valoir , , , , .. etc
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2016 à 15h25.
    Pouckti
    Oui mais dans tous les cas que ça ne sera pas solution pour un reste de 1 ou 4. Il faut le préciser mais oui j'avais compris ça. Merci quand meme.
    PlaneteF
    Et quelle est ta justification ? ... Au final quel est l'ensemble des solutions de l'équation (E) ?
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2016 à 15h41.
    Pouckti
    Je n'y arrive pas...
    PlaneteF
    Est-ce que tu es d'accord que le résultat de la question 1) et celui de la question 2) sont contradictoires ?
    Cdt
    Pouckti
    Effectivement. Mais comment est-ce que je le corrige ?
    Il faut que je parte de la congruence de a² pour arriver à celle de 6a² ?
    Dernière modification par Pouckti ; 01/11/2016 à 16h40.
    PlaneteF
    Mais tu veux corriger quoi ... Il n'y a rien à corriger, juste à faire un raisonnement (en l'occurrence un raisonnement par l'absurde) qui utilise ces 2 résultats contradictoires afin de déterminer l'ensemble des solutions.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2016 à 16h50.
    Pouckti
    Je ne comprends pas comment arriver à la solution alors que j'ai deux résultats contradictoires...
    Et pourquoi un raisonnement par l'absurde...
    Quand je regarde le tableau des deux congruences a et a² je vois que a² n'est pas congru à 2 et donc ce n'est pas normal car c'est ce qu'on attend...
    Dernière modification par Pouckti ; 01/11/2016 à 16h53.
    PlaneteF
    Par l'absurde, supposons qu'il existe un couple d'entiers relatifs solution de l'équation .
    D'après la question 1) on en déduit que
    Or d'après la question 2), dans un carré ne peut être congru modulo , qu'à , ou .
    Absurde !
    Conclusion ...
    Pouckti
    ... Il n'y a pas de solution ?
    PlaneteF
    L'ensemble des solutions est donc
    Voili, voilou
    Pouckti
    D'accord... Bon... C'était long et tortueux... merci beaucoup
    Pedant
    X et y sont supposés appartenir à l'ensemble A
    Or d'après question 2 , x² ne peut pas être congru à 2 modulo 5 si x appartient à Z
    Pedant
    L'ensemble A = Ensemble Z , je me suis trompé de lettre
    PlaneteF
    Reprend cet exercice à tête reposée et avec un peu de recul je pense que tu diras : "Cet exercice était très rapide et particulièrement simple."
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2016 à 17h12.
    Pedant
    J'ai une question , qu'elle est l'ensemble dans lequel l'équation à des solutions ?
    Comment le prouver ?
  1. Congruences
    Par masar7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2012, 09h55
  2. Congruences mod n
    Par invite72334b6e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2012, 18h26
  3. Congruences
    Par invite302e61f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2011, 18h23
  4. Congruences
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2007, 19h03
  5. congruences
    Par invite6e289439 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2004, 19h13
