Polynôme du second degré
    Andy56
    Bonjour voici un exercice :
    m etant un paramètre réel résoudre suivant les valeurs m de l'équation :
    (m+2) x² + 2mx + (m-3) =0
    Votre aide me sera vraiment utile
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Polynôme du second degré
    Bonsoir.
    Conformément aux règles du forum, tu vas commencer par nous dire ce que tu as fait et on t'aidera à faire ce qui te bloque.
    NB : "suivant les valeurs de m", ce n'est pas toujours du second degré.
    PlaneteF
    Andy56, ... Il faut que tu partes du nota bene que gg0 t'a indiqué ici :
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Donc tu regardes pour quelles valeurs de tu as une équation du 2nd degré ou pas. S'il ne s'agit pas d'une équation du 2nd degré et bien tu la traites comme telle en étudiant bien les sous-cas qui se présentent. S'il s'agit d'une équation du 2nd degré, et bien tu embrayes sur le calcul du discriminant dont tu étudies le signe en fonction de (fut un temps où dans le cas d'un coefficent pair, on calculait plutôt le dicriminant réduit afin de simplifier légèrement les calculs, mais je ne crois pas que cela soit encore enseigné). Anyway, yapuka ... Comme te l'a rappelé gg0 avec les règles du forum, c'est à toi de jouer.
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/11/2016 à 23h52.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    (...) dans le cas d'un coefficent pair,
    Petite rectification de ce que j'ai écrit, il ne s'agit pas de pair, mais de mis sous la forme , ... ce qui n'est pas du tout la même chose
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/11/2016 à 00h00.
    Andy56
    Salut j'ai tenté de calculer le discriminent et j'obtiens :
    Delta = 4m +24
    ansset
    donc tu peux continuer ton calcul, .... pour le cas ou il s'agit d'une équation du second degré.
    ne pas oublier le cas soulevé par gg0 en début de fil.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Andy56
    Qu'est ce qui cloche ?et comment je continu mon calcul ?
    ansset
    Rien ne cloche !
    Tu dois pouvoir finir ton calcul dans le cas ou ton polynôme est bien du second degré. ( voir cours )
    Et traiter à part le cas ou ce n'est qu'une équation du 1er degré.
    gg0
    Andy56,
    à quelle condition ax²+bx+c est-il du second degré ?
    Andy56
    A la condition où a différents de 0 ! Donc dans mon équation c'est a la conditions où m différents de -2 ?
    ansset
    oui et non, tu as de fait deux cas à part :
    - m=-2 qui donne une équation du premier degré qui donne une solution dans ce cas.
    - m diff de -2 que tu traites comme une équation du second degré qui donne plusieurs types de solutions en fct de m ( diff de -2 ici bien sur )
    Dernière modification par ansset ; 17/11/2016 à 16h56.
    Andy56
    Donc vu que je connais pas m j'émet alors des hypothèse comme :
    Si 4m-24 = 0 alors x = b/2a soit : 2m/2(m+2)
    _si 4m -24 › 0 alors x1 =( -2m -racine de 4m+24)/ 2(m+2)
    X2 = (-2m+racine de 4m+24)/2(m+2) !c'est ca où je me trompe ?
    ansset
    non, il n'y a pas mais d'erreur, mais
    tout ça se simplifie quand même et tu dois savoir le faire:
    par exemple
    ensuite tu as des 2 au numérateur et au dénominateur
    et surtout tu oublies encore ce qui est dit depuis le début .
    ton équation "existe" même si m=-2 , et qui donne une solution en x !
    sauf que ce n'est plus une équation du second degré.
    ansset
    par ailleurs tu écris :
    Citation Envoyé par Andy56 Voir le message
    tu peux quand même traduire cela en "vrai"
    Si 4m-24=0 , c'est dire si m=6 , non ?
    Et idem pour la solution, cela donne UN x solution.
    ansset
    ce qui est attendu de ton exercice est de dire :
    si m=? alors x=?
    si m=?? alors x=??
    si m> ?? alors
    si m< ?? alors.......
    je te laisse écrire tout cela proprement;
    Andy56
    Ok merci pour ton aide ansset !
    Andy56
    Merci ansset pour ton aide
    PlaneteF
    Petite auto-correction : Plus exactement les sous-cas à étudier sont dans le cas d'une équation du 2nd degré.
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/11/2016 à 19h51.
    PlaneteF
    Erreur de signe et écriture incorrecte car il manque des parenthèses.
    Cdt
    PlaneteF
    Là aussi il manque des parenthèse au dénominateur.
    Rappel : Il n'y a pas de priorité entre la multiplication et la division.
    Dernière modification par PlaneteF ; 17/11/2016 à 19h57.
    ansset
    sauf à jouer les drosophiles....
    Dernière modification par ansset ; 17/11/2016 à 21h38.
  1. Factorisation d'un polynôme de degré 4 en deux polynômes de degré 2
    Par joel_5632 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2016, 13h02
  2. Polynome de degré 4
    Par gaetan133 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2014, 17h32
  3. Problème polynome second degré et degré 3
    Par moh18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2013, 11h22
  4. polynome de degre 3
    Par invitef5b19307 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 19h12
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
