Bonjour voici un exercice :
m etant un paramètre réel résoudre suivant les valeurs m de l'équation :
(m+2) x² + 2mx + (m-3) =0
Votre aide me sera vraiment utile
Bonsoir.
Conformément aux règles du forum, tu vas commencer par nous dire ce que tu as fait et on t'aidera à faire ce qui te bloque.
NB : "suivant les valeurs de m", ce n'est pas toujours du second degré.
Andy56, ... Il faut que tu partes du nota bene que gg0 t'a indiqué ici :
Donc tu regardes pour quelles valeurs de tu as une équation du 2nd degré ou pas. S'il ne s'agit pas d'une équation du 2nd degré et bien tu la traites comme telle en étudiant bien les sous-cas qui se présentent. S'il s'agit d'une équation du 2nd degré, et bien tu embrayes sur le calcul du discriminant dont tu étudies le signe en fonction de (fut un temps où dans le cas d'un coefficent pair, on calculait plutôt le dicriminant réduit afin de simplifier légèrement les calculs, mais je ne crois pas que cela soit encore enseigné). Anyway, yapuka ... Comme te l'a rappelé gg0 avec les règles du forum, c'est à toi de jouer.
Dernière modification par PlaneteF ; 16/11/2016 à 23h52.
Salut j'ai tenté de calculer le discriminent et j'obtiens :
Delta = 4m +24
donc tu peux continuer ton calcul, .... pour le cas ou il s'agit d'une équation du second degré.
ne pas oublier le cas soulevé par gg0 en début de fil.
y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
Qu'est ce qui cloche ?et comment je continu mon calcul ?
Rien ne cloche !
Tu dois pouvoir finir ton calcul dans le cas ou ton polynôme est bien du second degré. ( voir cours )
Et traiter à part le cas ou ce n'est qu'une équation du 1er degré.
Andy56,
à quelle condition ax²+bx+c est-il du second degré ?
A la condition où a différents de 0 ! Donc dans mon équation c'est a la conditions où m différents de -2 ?
oui et non, tu as de fait deux cas à part :
- m=-2 qui donne une équation du premier degré qui donne une solution dans ce cas.
- m diff de -2 que tu traites comme une équation du second degré qui donne plusieurs types de solutions en fct de m ( diff de -2 ici bien sur )
Dernière modification par ansset ; 17/11/2016 à 16h56.
Donc vu que je connais pas m j'émet alors des hypothèse comme :
Si 4m-24 = 0 alors x = b/2a soit : 2m/2(m+2)
_si 4m -24 › 0 alors x1 =( -2m -racine de 4m+24)/ 2(m+2)
X2 = (-2m+racine de 4m+24)/2(m+2) !c'est ca où je me trompe ?
non, il n'y a pas mais d'erreur, mais
tout ça se simplifie quand même et tu dois savoir le faire:
par exemple
ensuite tu as des 2 au numérateur et au dénominateur
et surtout tu oublies encore ce qui est dit depuis le début .
ton équation "existe" même si m=-2 , et qui donne une solution en x !
sauf que ce n'est plus une équation du second degré.
ce qui est attendu de ton exercice est de dire :
si m=? alors x=?
si m=?? alors x=??
si m> ?? alors
si m< ?? alors.......
je te laisse écrire tout cela proprement;
Ok merci pour ton aide ansset !
Merci ansset pour ton aide
Dernière modification par PlaneteF ; 17/11/2016 à 19h51.
Dernière modification par PlaneteF ; 17/11/2016 à 19h57.
sauf à jouer les drosophiles....
Dernière modification par ansset ; 17/11/2016 à 21h38.
