Etude d'une suite
Etude d'une suite
    mehdi_128
    Etude d'une suite
    Je bloque sur certains trucs et j'aimerais savoir si j'ai bon ...
    Soit f définie sur par
    1/ Etudier le sens de variation de f sur Df
    f' est positive et f est décroissante sur Df avec
    2/ Résoudre sur Df l'équation f(x)=x , on note alpha la solution
    J'obtiens :
    La seule solution qui appartient à Df est :
    3/ Montrer que si x appartient à alors f(x) appartient à
    Soit : donc :
    Or donc
    4/ Montrer que si x appartient à alors f(x) appartient à
    Je fais
    Comme f est croissante sur donc
    Car la limite de f en + l'infini vaut 6
    C'est bon ? Je suis pas sur là sur cette dernière question
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Etude d'une suite
    Bonsoir.
    "f' est positive et f est décroissante " ????
    Pour la 4 c'est bon.
    mehdi_128
    J'ai bien trouvé croissante erreur de frappe merci
    Y a un truc que je comprends pas : quand une suite converge on a f(l)=l
    Or ici la limite c'est pas alpha qui vaut 5,2 mais 6 ...
    J'ai loupé un truc ?
    gg0
    Ben ... c'est la limite de la fonction, pas de la suite.
    Si la suite converge, sa limite est ...
    mehdi_128
    D'après la construction graphique sa limite est la constante qui vérifie : ?
    gg0
    Ya plus qu'à ... le prouver.
    mehdi_128
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Bah elle est continue sur Df donc d'après le théorème du point fixe f(l)=l
    mehdi_128
    Je bloque sur une autre question :
    Etudier la suite (un)en fonction des valeurs de u0 qui est un réel positif ou nul.
    Que peut on dire du sens de variation et de la convergence de (un) en fonction des valeurs de u0 ?
    Je suis bloqué ...
    ansset
    c'est pour cela qu'on t'a demandé d'étudier ce que donne f(x)=x.
    ce qui est différent de la limite de f(x).
    edit croisement.
    Dernière modification par ansset ; 20/12/2016 à 19h40.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    gg0
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    Seulement s'il y a une limite. As-tu prouvé qu'il y a une limite ????
    Nb : Avec l'étude de f, ce n'est pas trop difficile.
    mehdi_128
    J'ai montré par récurrence que (un) est bornée par alpha et croissante donc elle est convergente et admet une limite finie l.
    Pouvez vous m'aider pour l'étude en fonction de u0 ?
    gg0
    "J'ai montré par récurrence que (un) est bornée par alpha et croissante " ????
    Si je prends U0=99, je trouve U1=5,95. Drôle de suite croissante !
    " bornée par alpha" ne veut rien dire. Avec une seule valeur, on ne borne pas.
    Je serais curieux de voir ta preuve par récurrence ... (j'ai bien fait de poser la question de la convergence !)
    ansset
    surtout la récurrence, car il semble qu'il y est "mélange" entre l'analyse de la fonction qui est croissante et celle de la suite ......
    mehdi_128
    Je parlais dans le cas de U0 = 0
    J'ai montré que pour tout entier naturel n :
    Mais la suite c'est étudier selon la valeur de alpha et là je bloque
    mehdi_128
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oui on utilise que f est croissante pour montrer la récurrence car
    ansset
    c'est bien ce que je disais sur la confusion.
    ce n'est pas parce que f(x) est croissante que U(n+1)>=Un
    prenons la fonction f(x)=x/2 , elle est bien croissante et pourtant U(n+1)=Un/2 donc <=Un si celui ci est positif.
    ansset
    pour étudier la croissance ou décroissance de ta suite tu dois regarder le signe de U(n+1)-U(n)
    gg0
    D'après ton message #8, c'est en fonction des valeurs de U0, qu'il faut examiner la situation. Pas de alpha, qui est d'ailleurs une constante.
    Essaie quelques valeur de U0 pour voir (avec un tableur, c'est facile, ! ou avec une calculette qui calcule les suites. Avec la courbe et la droite d'équation y=x, on voit aussi), puis démontre ce que tu auras vu. Mais c'est à toi de chercher ce qui se passe. le cas U0=0, c'est fini.
    Bon travail personnel !
    mehdi_128
    Je trouve :
    Le dénominateur est toujours positif car et f est croissante sur Df
    Pour le numérateur on a doit étudier le signe de : avec
    pour
    pour
    Et maintenant je fais quoi ? U0 n’apparaît toujours pas
    ansset
    à toi de revoir le lien avec les question 3) et 4).....
    en gros que se passe t il si U0= ; est < ou est >
    mehdi_128
    Si alors la suite (un) est décroissante
    Si alors (un) est croissante
    C'est ça ?
    Maintenant il me reste la convergence je sais pas trop comment procéder
    ansset
    tu dois savoir qu'une suite croissante et bornée supérieurement est convergente.
    et idem pour l'inverse ( suite décroissante et bornée inférieurement )
    pour les bornes , se référer aux exercices 3) et 4)
    ps: je mettrais pour "faire propre" le cas U0=alpha à part.
    Dernière modification par ansset ; 21/12/2016 à 19h57.
    mehdi_128
    Bien vu :
    1/ Pour (un) est croissante et majorée par alpha donc elle est convergente vers alpha
    2/ Pour (un) est décroissante et minorée par alpha, elle converge donc vers alpha
    3/ Pour (un) est une suite constante
    C'est correct ?
    ansset
    Bien vu :
    C'est correct ?
    oui, à ceci prêt que la limite n'est liée au majorant ou au minorant , mais par le fait que s'il y a limite alors celle ci vérifie f(l)=l
  1. Etude d'une suite Un+1=((n+1)/n)*Un^2
    Par Bagnolet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2010, 13h19
  2. étude d'une suite
    Par invite9e179240 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2010, 13h10
  3. Etude d'une suite
    Par invite79d3cbcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2010, 13h05
  4. Etude d'une suite
    Par invite471bc9fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2009, 13h43
  5. Etude de suite
    Par chr57 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2007, 18h11
