blocage question Exercice sur la continuité et les limites (Ts)
    aigle75J
    J'aurai besoin d'aide sur une partie d'un exercice sur lequel je bloque.
    (Je voudrai m'excuser d'avance je ne sais pas écrire correctement les calculs sur les ordinateurs)
    J'ai une partie A dans laquelle la fonction g(x) = 4x^3-3x-8
    On demande de trouver un intervalle alpha pour lequel l'image est de O
    1/2<alpha<0,87 (je ne suis pas certaine pour la partie droite)
    Dans la partie B la fonction F(x) = (x^3+1)/(4x^2-1)
    Ensuite la dérivée donne f'(x)=x(g(x))/(4x^2-1)^2
    On en déduit que f est croissante sur )1/2;+linfini(
    Ensuite il est demandé de trouver un encadrement de alpha pour : f(alpha)=(3/8) * alpha
    Je bloque sur cette question, le alpha a-t-il un rapport avec le alpha précédent ?
    PS: J'ai remplacé le x par alpha puis j'ai essayé de trouvé alpha en le passant de l'autre côté qui a donné pour résultat (8x^3+8)/(12x^2-3)
    Mais je doute que ça soit la bonne démarche.
    La suite de l'exercice porte sur un graphique avec la formule propFrac(f(x) donne (x+4)/4(4x^2-1) + (x/4)
    (qui donne peut-être un indice sur la question précédente mais je ne parvient pas à trouver la démarche)
    Je vous remercie d'avance
    si vous avez le temps de me lire et de m'aider ...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : blocage question Exercice sur la continuité et les limites (Ts)
    Heu ... peut-être avec un message écrit en français compréhensible ? Ou bien copier l'énoncé. Mais là, il nous faut essayer d'imaginer un énoncé à partir de bouts de phrases incohérents entre eux.
    Si on n'est pas capable de traduire ce qu'on fait en français compréhensible (par les autres), c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait.
    Désolé !
    ansset
    Citation Envoyé par aigle75J Voir le message
    le début est faux , ton encadrement n'est pas bon.
    tu peux faire une étude de la variation de g(x) et/ou tracer la courbe via calculette ; alpha ne se situe pas là.
    ensuite :
    "On en déduit que f est croissante sur )1/2;+linfini( ",
    non pour deux raisons,
    d'une part, ce qu'on peut en déduire c'est que f est croissante sur [alpha ; + l'inf [ même si on ne connaît pas la valeur de alpha.
    donc pas à partir du minorant de alpha , mais éventuellement à partir de son majorant , qui est comme je l'ai dit "faux".
    Dernière modification par ansset ; 28/12/2016 à 09h50.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    ansset
    ensuite :
    je doute fort que cela soit posé ainsi,
    en revanche si on te demande d'approcher x tel que f(x)=(3/8)x , l'équation revient à g(x)=0, ce que tu dois démontrer.
    donc c'est bien le même alpha au final mais pas "à priori".
    aigle75J
    Merci beaucoup pour votre aide. Oui en effet je ne perçois pas le raisonnement attendu dans ces exercices et j'ai fait une erreur en ne voulant pas vous recopier l'exercice, je pensais vous rendre la lecture moins longue.
    Je vais refaire la partie B
    Je vous remercie beaucoup pour vos réponses désolé de vous avoir dérangé.
    ansset
    OK,
    rappel, ton encadrement initial n'était pas bon !
    aigle75J
    oui je l'ai noté merci encore
    ansset
    je corrige un point .
    ton minorant est acceptable et tu as choisi celui ou la dérivée s'annule, ce que je n'avais pas vu.
    donc f est bien croissante à partir de 1/2........
    mais on peut faire mieux ( pour le minorant) sachant que g(1)<0 par exemple.
    Dernière modification par ansset ; 28/12/2016 à 16h52.
  1. Exercice limites, valeur absolue, continuité.
    Par invitecdfd6418 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 22/09/2011, 20h58
  2. limites et continuité
    Par invite7ccb85c4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2010, 09h06
  3. limites, continuité
    Par invite340f0c11 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2009, 16h32
  4. Développements limités, continuité et limites...
    Par invite78112d50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 12h42
  5. les limites et la continuité
    Par invite4d360878 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2008, 14h22
