Annulation dérivée : recherche extremum
    B3nto
    Dans le cadre d'un exercice d'optimisation, je dois résoudre l'équation :
    exp(2x)(1-2x)+1=0
    J'ai la solution numérique donnée par Wolfram mais je ne parviens à résoudre l'équation à la main. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Merci d'avance.
    B3nto
    Re : Annulation dérivée : recherche extremum
    J'ai oublié de préciser une contrainte : X est strictement positif.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Cette équation ne se résout pas "à la main".
    Au mieux, on peut éventuellement utiliser la fonction W de Lambert, mais elle ne se calcule pas à la main.
    B3nto
    C'est bien ce que Wolfram me sort. L'utilisation de la fonction Lambert W. Mais je ne suis qu'en terminale ! La solution numérique, je l'ai calculé avec Wolfram. Je doute que mon prof attende de nous l'utilisation de W. Qu'en pensez vous ?
    Tryss2
    Option 1 : ton prof attends la preuve que la solution existe, est unique et que tu lui donnes une valeur approchée
    Option 2 : il a fait une erreur en vous donnant cette question.
    Je penche plutôt pour l'option 1
    B3nto
    Bonjour, je penche pour l'option 1 aussi. Le problème est là maximisation de la surface du rectangle composée par les points : (0,0), le projeté vertical et horizontale d'un point de la courbe de fonction 1/(e(2x)+1), et le point de la courbe en question. La réponse est à donner à 10e-4 près. Je crois que je vais donner la valeur donnée par Wolfram et que j'expliquerai le tout. Il faut que je calcule le signe de la dérivée seconde pour prouver aussi que c'est un maximum ! Merci pour votre aide ! C'est dur pour de la terminale...
    Tryss2
    Y'a pas besoin de calculer le signe de la dérivée seconde...
    Si tu prouves que f' ne s'annule qu'en une valeur x0 (et qu'elle est continue), il suffit de calculer le signe de f' avant x0 (en prenant une valeur), et le signe après.
    Par exemple ici, tu as que f' s'annule aux alentours de 0.64. Donc on regarde le signe de f' en 0 et en 1 : ça permet de remplir rapidement le tableau de signes
    B3nto
    Je vois oui. Donc si je prouvé que f'x est monotone et que, par exemple, f'(0) < 0 et f'(1) > 0, j'ai bien f'(0) =0 entre les deux et c'est un max. Seul la valeur de X ne m'est pas accessible autrement que par Wolfram. Ça devrait être suffisant. Merci bcp !
  1. THERMODYNAMIQUE principe d'extremum et theoreme d'extremum
    Par martinjacob dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2014, 17h20
  2. Annulation du son
    Par darkwhite dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2010, 10h57
  3. Recherche derivée...
    Par invitede11adb2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2008, 19h51
  4. Algorithme recherche d'extremum
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/12/2006, 15h52
  5. Annulation de crédits
    Par ananda dans le forum Actualités
    Dernier message: 09/11/2005, 12h39
