Probleme de Math 1er S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite106e9ff3
    Mon prof ma donner un DM à faire pendant les vacance mais je ne sais pas comment mis prendre!
    Il y a un rapport avec les fonction mais je ne vois pas le quels.
    1) Pour réaliser un chenal d’évacuation des eaux à section rectangulaire de 4m de long, on dispose d'une bande en zinc de 32cm de large.
    Comment choisir de plier cette bande de zinc afin que le chenal puisse accueillir un volume d'eau maximal ?
    2) Un éditeur de livre recommande que chaque page d'un beau livre contienne 500cm² de texte imprimé et possède des marges inférieur et supérieur de 5cm et des marges gauche et droite de 4cm.
    Déterminer les dimension d'une page entière afin que la consommation de papier soit minimale.
    3) On perce dans la paroi d'une chambre mansardée une ouverture formée d'une vitre rectangulaire claire surmontée d'une vitre semi-circulaire colorée qui transmet quatre fois moins de lumière par unité d'aire que la vitre claire.
    La hauteur totale l'ouverture mesure 1.20m et la largeur ne peut dépasser 2m.
    Déterminer la largeur de l'ouverture qui laisse passer le plus de lumière. Arrondir au dixième.
    J’espère que vous pourrait m'aider
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Probleme de Math 1er S
    effectivement, on peut t'aider. Lis ce fil : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html. Puis reviens en en ayant tenu compte.
    invite62a323e3
    J'aimerais bien m'entrainer en faisant l'exercice mais il manque des données non ? Ou les problemes sont ils resolvables tels quels? Sinon je cherche et je vous présente mes résultats
    invite51d17075
    bsr,
    toutes les données sont là pour chaque exercice.
    commence par le premier et dis nous ce que trouve ou bien ce qui bloque.
    ps : à part, " je n'y comprend rien" stp !
    invite62a323e3
    En fait il faut savoir en combien plier afin d'obtenir le volume le plus grand possible
    On sait que V=L*l*H (j'imagine qu'on le plie de sorte a faire un parallélépipède)
    or L(le grand L c'est bien longueur ?)=4m=400cm
    Et on sait que la hauteur depend de comment on plie, le pli est symétrique donc (lorsque on plie ce n'est pas fermé puisque c'est un chenal d'évacuation, J'ai du chercher sur internet pour comprendre x)
    on appelle x la "taille" de la pliure
    avec 0<2x<32 <=> 0<x<16
    V=400*(32-2x)*x
    <=>V=12800x-800x²
    Donc On voit que a est négatif (-8) donc avec la formule -B/2a on a le sommet et donc le max donc S=8
    Il faut plier de 8 cm de chaque coté de la largeur de la bande
    Je sais pas très bien rédiger désolé
    Est ce que mon raisonnement est juste ?
    gg0
    Ton x est bien H ? dans ce cas, je suis d'accord.
    Attention à la multiplication des lettres pour le même nombre, H, x, S !!!
    invite62a323e3
    En effet j'ai bien pris H=x
    Il etait mais la prochaine fois je ferais attention aux lettres. Je fais le prochain et je vous envoie ma reponse
    gg0
    "Il etait mais la prochaine fois ..."
    En français, ça dit quoi ???
    invite62a323e3
    Il était tard mais la prochaine fois je ferais attention. Ma pensée va plus vite que mes mots
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par comando974 Voir le message
    Note : En enlevant la condition rectangulaire, on a un profil de "pliage" plus efficace : la gouttière en demi-cylindre.
    la section est alors L²/2pi, qui est plus grande que la section rectangulaire optimale L²/8. Toujours avec une même largeur de zinc L.
    invite11ef74eb
    Bonsoir ! Mon professeur de math m'a également donné cet exercice et je ne vois pas du tout comment l'aborder pourriez vous juste me donner la manière de le faire svp. J'ai essayer avec des équations mais le fait de devoir trouver un maximum me gêne. Pourriez vous m'aider svp.
    gg0
    Tu pourrais quand même lire ce qui précède !!!
    invite11ef74eb
    J'ai lu ce qui précède et Tpe de si donne la réponse a un moment donné mais dans son message je ne comprends pas le dernier paragraphe. Il dit " a est négatif (-8) " mais d'où sort le -8 ?
    gg0
    Il fait référence à un cours que des trinômes du second degré, notés ax²+bx+c qui ont un maximum (si a<0) pour x=-b/(2a). en fait, c'est -800.
    Mais on peut aussi noter que 12800x-800x²= -800(x-8)²+51200 (forme canonique)
    invite11ef74eb
    Ah d'accord merci pour votre aide !
    invite11ef74eb
    Je suis actuellement en train de faire le dernier problème (du haut de cette page, le problème avec les vitres) et je bloque à un endroit.
    Il faut dans ce problème trouver l'aire des vitres rectangulaire A2 et semi-circulaire A1 pour lesquelles une luminosité maximale passe. Donc j'ai écris cela:
    lumière= A1/4+ A2 ; car A1 laisse passer 4 fois moins de lumières
    A1= (Pi*r²)/2 ; r=rayon du demi-cercle= x/2 ; x désignant la largeur qui peut atteindre 2m maximum
    A1= (Pi*(x/2)²)/2 = (Pi x²/4)/2 = (Pi x²)/8
    A2= H*x ; H= hauteur du rectangle= 1.2-r = 1.2-(x/2) = (1.2*2-x)/2 = (2.4-x)/2
    Donc: lumière = A1/4+A2 = ((Pi x²)/32)+((2.4-x)/2)(x) = ((Pi x²)/32)+((2.4x-x²)/2)
    =((2Pi x²)+(2.4x-x²)32)/64 = ((2Pi x²)+76.8x-32x²)/64
    Voila j'en suis à là pouvez vous me dire si mon résonnement est bon et si oui pouvez me dire comment continuer parce que je n'arrive pas à aller plus loin. Merci d'avance.
    jacknicklaus
    le calcul et le raisonnement sont bons. réarrange tes termes pour obtenir une forme plus simple du type x(1.2 - k.x) où k est un nombre positif que tu calculeras. puis utilise ton cours pour déterminer la valeur maximale d'un polynome du second degré sous une forme factorisée.
    invite4b5c4e7e
    Citation Envoyé par Tpe de ssi Voir le message
    V=400*(32-2x)*x
    <=>V=12800x-800x²
    Bonjour, pouvez-vous être un peu plus explicite dans votre raisonnement car je me suis égaré au moment ou vous parliez d'utiliser la formule x= - b / 2a..
    invite11ef74eb
    Jacknicklaus en ayant mon résultat ((2Pi x²)+76.8x-32x²)/64 est-ce que je peut directement essayer de calculer le maximum en calculant alpha: -b/2a ? Sachant que le resultat que je dois donner à la fin ne doit pas etre exact mais aproximatif.
    invite11ef74eb
    Bonjour mordo, Tpe de ssi venait de trouver un trinome de second degré donc il a calculer le sommet de sa courbe avec la formule -b/2a pour trouver le maximum puisque a<0 donc la parabole est tourné vers le bas.
    invite4b5c4e7e
    Merci pour cette réponse @Espadon974 maintenant j'y vois plus claire!
    invite4b5c4e7e
    J'aimerai vous faire part de mon raisonnement concernant l'exercice 2) :
    Tout d'abord, j'ai schématisé le problème par un grand rectangle représentant une page entière avec les notations suivantes: Aire 1 noté A1; Longueur 1 notée L1; largeur 1 notée l1.
    Puis, un autre rectangle avec les notations: Aire 2 qui est égale à 500 cm² = L2 x l2.
    Sachant que: chaque pages possèdent des marges inférieures et supérieures de 5 cm et des marges de gauches et de droites de 4 cm,
    je peux conclure que L1 = L2 + 2 x 5 / l1 = l2 + 2 x 4 / A1 = A2 + 2 x ( 5 x l1 ) + 2 x (4 x L2 )
    A1 = A2 + 10l1 + 8L2
    J'exprime L2 en fonction de l1,
    alors A2 = L2 x l2
    => 500 = L2 x l2
    On sait que l2 égale l1 - 8 d’où L2 = 500 / l1 - 8 donc A1 = 500 + 10l1 + 8 x (500 / l1 - 8 )
    A1 = 500 + 10l1 + 4000
    l1 -8
    A1 = 500l1 - 4000 + 10l1^2 + 4000
    l1 - 8
    A1 = 10l1^² + 420l1
    l1 - 8
    À stade j'ai nommé l1 => x
    A1 = 10x^2 + 420x
    x - 8
    Et maintenant je suis quelque peu bloqué, pourrais-je avoir de l'aide?
    Ou une explication qui pourrait m'être bénéfique pour la suite de mon exercice?
    Je vous remercie d'avance, cordialement.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Espadon974 Voir le message
    bien sûr tu peux !
    Commence par regrouper en un seul tes deux termes en x², pour obtenir ton "a", le facteur en x².
    et que vois tu à tes yeux esbaudis ??
    hein !??
    un beau polynome sous une forme sympathique que tu connais bien, et lui appliquera ta formule magique -b/2a.
    invite11ef74eb
    Ok merci donc je ne tient pas en compte le dénominateur 64 ? Parce que c'est cela qui me gênait en fait.
    jacknicklaus
    je vois pas où gêne le 64.
    ((2Pi x²)+76.8x-32x²)/64 = (2Pi/64) x² + (76.8/64) x - (32/64) x² = x²(*** - ***) + x 1,2 = a x² + b x
    je te laisse compléter les *** dans (*** - ***), ce qui te donnes le "a". Que tu reporteras dans "-b/2a", et dont tu pourras alors faire le calcul approché comme demandé.
    invite11ef74eb
    Ok donc en complétant les étoiles ça donnerait : x²((2Pi/64)-0.5)+1.2x ?
    J'ai gardé 2Pi/64 au lieu de mettre le résultat approché pour avoir plus de précision.
    invite62a323e3
    Citation Envoyé par Mordo Voir le message
    Je vois pas comment tu peux conclure ca :/
    A1=(10+L2)(l2+8) mais c'est tout (enfin selon moi
    Du coup comme on nous demande de conserver l'aire de 500 cm² je comprends pas comment on deduit les dimensions minimum, etant donné que lorsqu'on en augmente la largeur on diminue la longueur.
    Merci de votre aide
    invite62a323e3
    Je suis pas d'accord avec le raisonnement selon moi la vitre semi circulaire est en face de la vitre rectangle donc on a
    Lumiere = Aire rectangle - aire semi circulaire + Aire semicirculaire/4
    Avec aire semicirculaire = pi * (L/2)²/2
    L/2 = rayon
    divisé par 2 parce que c'est un demi cercle
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 462
Taille : 14,0 Ko
    (je sais pas dessiner x) mais ca illustre bien ce que je veux expliquer
    Du coup on obtient a la fin
    pour tout x appartient [0;2]
    lumière=1,2L - pi*L²/2² + (pi*L²/4)/4
    lumière= 1,2L - (pi*L²)/4 + pi*L²/16
    lumiere = 1,2 L - 3/16*pi*L²
    donc a l'aide de -b/2a puis que a est négatif le sommet correspond au maximum on voit que L pour que la lumière soit max est de 192/(60*pi)
    invite62a323e3
    Toujours la meme question
    invitee5b40c11
    Bonjour !
    J'ai exactement le même énoncé de maths (je suis en première Semaine) et je ne comprends pas d'où vient le (32-2x) si quelqu'un pourrait me donner plus d'information. J'ai quand même suivit la formule avec le (32-2x) et j'ai fais delta même si ça m'a pas servir à grand chose puis je suis partie pour calculer alpha et beta. Le alpha me donne 8 mais le beta me donne 0 ?? Du coup ça veut dire quoi ? Que si je plie 8 cm ça me donne le volume max ?
  1. Probleme de math
    Par invite4e4e53c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2016, 21h37
  2. probléme de math
    Par invite70271c52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2011, 16h35
  3. Spé math probleme!
    Par invite53c4d68c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2010, 20h32
  4. probleme math
    Par inviteb09d4781 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2009, 16h17
  5. probleme de math
    Par invitee904a691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2008, 20h37
