J'aurais besoin d'un peu d'aide pour deux exercices sur les suites géométriques. (surtout pour le deuxième)
Je met l'énoncé en bleu et mes réponses en noir.
Exercice 1:
Une source sonore émet un son d'intensité 100 décibels (u0=100)
On apelle un, où n est un entier naturel (), l'intensité du son mesurée après la traversée de n plaques d'isolation phonique.
On sait que chaque plaque d'isolation absorbe 10% de l'intensité du son qui lui parvient.
1)Calculer u1, u2 et u3.
2)Déterminer la relation entre un+1 et un. Puis exprimer un en fonction de u0 et de n
3)Déterminer le sens de variation de la suite (un)
0<0.9<1 donc la suite est strictement décroissante.
4)Déterminer à partir de quelle valeur de n l'intensité du son devient inférieur à 1 dB.
L'intensité du son devient inférieur à 1 dB lorsque n=44
J'ai déterminé le résultat grace à la calculatrice mais je ne sais pas s'il faut faire comme cela...
De toute façon je ne peux pas calculer l'antécédent de 1 parce que ça donne:
Exercice 2:
La spirale ci-après (voir spirale) est construite de la façon suivante: à partir du triangle équilatéral ABC, on a construit un arc de cercle de centre A, puis un arc de cercle de centre B, ensuite un arc de cercle de centre C, enfin un nouvel arc de cercle de centre A.
En imaginant que l'on répète le procédé, on trace un sucession d'arcs de cercle (Cn) de centres A, B ou C.
On note rn le rayon de l'arc de cercle (Cn) et ln la longueur de cet arc.
1)Identifier la suite (rn) des rayons successifs
Je sais pas si j'ai compris la question mais:
2)Exprimer ln en fonction de rn et préciser la nature de la suite (ln)
Je ne vois pas du tout comment calculer ln
3)Quelle est la longueur de la spirale tracée ci-dessus?
Pour répondre à cette question il faudrais que je sache comment calculer ln
4)Quelle est la longueur de la spirale obtenue en traçant dix arcs de cercles?
Idem...
Voila, merci de votre futur aide.
