Factorisation : Polynôme du Troisième degré
    Noxallou
    Je bloque sur l'énoncé suivant:
    Montrer que ∀ x∈R et x≥5, alors (2x+1)^3 ≤ 2*(2x-1)^3
    Vu que je n'avais pas d'idées, j'ai tout développé et réduit pour obtenir l'inéquation : -8x^3+36x^2-6x+3 ≤ 0
    J'en ai donc déduis que si l'on parvenait à factoriser ce polynôme en un produit de deux polynômes de degré 1 et 2, il serait alors simple de calculer son signe et ainsi conclure. Cependant je bloque sur la factorisation de ce polynôme. Et de manière générale, j'aimerais savoir comment factoriser un polynôme de degré 3..
    Merci d'avance!
    pm42
    Re : Factorisation : Polynôme du Troisième degré
    Tu as essayé de faire une étude de fonction simple en dérivant ton polynome ? En étudiant le signe de la dérivée, tu dois pouvoir montrer qu'il est négatif sur la partie qui t'intéresse ?
    Je n'ai pas vérifié mais cela semble être une piste intéressante.
    Sinon à titre culturel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_de_Cardan
    PlaneteF
    Il y a bien plus simple, la fonction cube étant strictement croissante sur , la démonstration est quasi-immédiate.
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/03/2017 à 15h35.
    Noxallou
    Pour ce qui est de calculer la dérivée, je ne vois pas comment cela indiquera le signe (je suis en 1ere, dsl si mes questions sont naïves
    Noxallou
    Pour ce qui est de la résolution proposée par PlaneteF, je ne vois ni la rédaction ni la déduction à partir de vos remarques..
    PlaneteF
    Noxallou, tu as vu mon précédent message ? ... Il n'est pas nécessaire de développer comme tu l'as fait, c'est bien plus simple que cela. Pars de la définition même d'une fonction strictement croissante.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/03/2017 à 15h48.
    pm42
    Si ta dérivée est négative à partir de 5, alors la fonction est décroissante. Si la fonction est négative ou nulle en 5, alors elle est donc négative au dessus de 5.
    Noxallou
    PlaneteF, oui j'ai bien vu mais je ne vois pas comment passe tu de (2x+1)^3 ≥ (2x-1)^3 à 2x+1)^3 ≤ 2*(2x-1)^3 quand x sup à 5
    pm 42, ouii merci beaucoup je viens de comprendre la démarche!
    jacknicklaus
    Comme l'a dit planeteF , la fonction cube est strictement croissante sur R.
    Donc la condition devient simplement
    2x+1 <= racinecubique(2).(2x-1)
    inéquation qui se résout de manière immédiate.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 08/03/2017 à 17h08.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    pm42
    En effet, c'est largement plus simple.
    Noxallou
    Merci beaucoup a tous! J'ai enfin compris (^^')!!
    Une dernière chose, pour revenir à l'intitulé de cette discussion, est-ce que quelqu'un connait des méthodes permettant de factoriser des fonctions polynômes de degré 3?
    Il m'arrive souvent de rencontrer ce problème dans nombres d'exercices et je n'ai trouvé nul part d'explication, ou seuleument sur des cas bien trop précis. J'aimerais savoir s'il existe une méthode qui marche qu'importe le polynôme.
    pm42
    Je t'ai donné le lien dans la 1ère réponse.
    Noxallou
    Toutes mes excuses, a force de réfléchir à ce problème, j'avais zappé ^^'
    ansset
    Animateur Mathématiques
    La méthode de Cardan est lourde et pas vraiment du niveau lycée.
    Il n'existe pas de solution ( Lycée ) simple.
    Sauf à faire apparaître une racine évidente.( du type -2;-1;0;1;2)
    auquel cas , si P est le polynôme de degré 3 et a la racine trouvée alors
    P(x)=(x-a)Q(x) avec Q(x) polynôme de degré 2.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Ah bon ? Elle ne l'est plus alors ?
    Sauf grossière erreur de ma part, j'avais dû voir çà en lycée. Avec Ferrari pour le degré 4.
    "cardan de Ferrari", ca nous faisait marrer...
    ansset
    perso, pas vu au lycée: ni Cardan, ni Ferrari.
    gg0
    Les méthodes de résolution d'équations de degré 3 n'ont jamais fait partie des programmes de lycée. D'ailleurs, s'il y a 3 racines réelles, les formules de Cardan ne donnent pas d'expression réelle des racines sauf dans des cas particuliers. Bizarrement, très souvent, c'est ces cas qui sont mis en avant, ou le cas une seule racine.
    ansset
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Ouf. Tu me rassures. !
    Cdt
  1. Factorisation d'un polynôme de degré 4 en deux polynômes de degré 2
    Par joel_5632 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2016, 13h02
  2. Factorisation d'un polynôme du troisième degrés
    Par Nashoue dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/01/2016, 15h54
  3. Factorisation d'un polynôme dur troisième degrés
    Dernier message: 23/01/2016, 15h45
  4. Factorisation du troisième degré
    Par Quartzey dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2015, 16h57
  5. factorisation d'un polynôme de troisième degrés
    Par invite96ece8dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2013, 19h50
