Besoin aide premiere S
    Mat1402
    Bonjour j'ai un dm de maths sur les suites à faire et je bloque sur la partie suivante :
    On considère la suite Un : U0=8
    Un+1=1/2Un+3 pour tout n appartient à N
    1) Calculer U1,U2,U3,U4 sous forme de fraction irréductibles.La suite (Un+1) est elle arithmétique ou géométrique ? Justifier
    2a)On pose Vn=Un-6 :
    -Calculer les quatre premiers termes de la suite (Vn)
    -Conjectuer la nature de la suite (Vn)
    b)En déduire une expression de Vn en fonction de n puis celle de Un
    c)Écrire un algorithme qui calcule les n premiers termes de la suite (Vn)
    1)U1=7
    U2=13/2
    U3=25/4
    U4=49/8
    La suite Un est une suite géométrique car on multiplie par une raison q qui vaut 1/2
    2a) V0=2
    V1=1
    V2=1/2
    V3=1/4
    Mon problème est que je ne comprend pas la question "conjecturer" j'aimerai avoir une piste et je bloque également sur les questions suivantes est ce que quelqun peux m'aider s'il vous plaît sa serait très gentil
    PlaneteF
    Re : Besoin aide premiere S
    Citation Envoyé par Mat1402 Voir le message
    1)U1=7
    U2=13/2
    U3=25/4
    U4=49/8
    ... Ah bon, tu vois un facteur 1/2 entre les premiers termes consécutifs ??! ... Et puis quand bien même cela serait le cas, comment pourrais-tu conclure avec seulement les 5 premiers termes. Qu'est-ce qui se passerait par exemple entre U45 et U46 ? Tu as regardé ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/04/2017 à 15h53.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    bjr,
    "conjecturer" signifie émettre une hypothèse.
    donc ici, que peut on penser/supposer de la suite Vn ?
    avant de le démontrer mathématiquement après.
    ce que l'on fait généralement par récurrence pour les suites.
    Cdt
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Mat1402
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je voulais écrire que Un+1 était géométrique pas Un
    gg0
    Quels sont le premiers termes de la suite dont tu dis qu'elle est géométrique ???
    Mat1402
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    bjr,
    Cdt
    Oui j'ai fait des recherches sur ces fameuses "démonstrations par récurrence" sauf que voila je ne les ai pas encore étudiées en cours et donc incapable d'en faire une. Enfin cela signifie que je dois simplement supposer que la suite est géométrique ou arithmétique ? Je pensais que conjecturer voulais dire établir une sorte de loi "si...alors..."
    ansset
    en fait , pas besoin de recurrence ici.
    pour le reste , tu n'a pas répondu à gg0.
    de quelle suite parles tu ? Un+1 n'est pas une suite diff de Un.
    y'a comme un mélange entre Un et Vn et la première question concerne Un.
    Mat1402
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Les termes sont ceux de la suite Un+1 à savoir U1=7,U2=13/2,U3=25/4,U4=49/8
    ansset
    ben ce n'est pas géométrique !
    sinon on aurait
    U2/U1=U3/U2=U4/U3
    une suite est géométrique ssi U(n+1)=q*Un avec q constant.
    Mat1402
    sinon on aurait
    U2/U1=U3/U2=U4/U3
    Doit je en déduire que Vn n'est pas non plus géométrique car on a pas un q constant ?
    ansset
    ha bon : on ne dirait pas justement que ça semble marcher pour Vn, et avec une raison q=1/2.
    je lis le début de la suite Vn :
    2 ; 1 ; 1/2 ; 1/4
    à croire que qcq t'a dit que c'était géométrique de raison 1/2, et que tu as "pensé" que c'était la suite Un, alors que c'est l'autre.
    ce qu'il te reste à démontrer
    Mat1402
    2 ; 1 ; 1/2 ; 1/4
    D'accord j'ai compris effectivement j'ai du confondre certaines choses merci beaucoup
    Mat1402
    Mais pour finir si une suite n'est pas géométrique cela veut dire qu'elle est forcément arithmétique ?
    jacknicklaus
    si tu réfléchis 30 secondes, je suis sûr que tu peux trouver un exemple de suite ni géométrique, ni arithmétique. et donc la réponse à ta question est :"bien sûr que non".
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Mat1402
    Dans ce cas est ce que on peut me dire comment je prouve qu'une suite est arithmétique en faisant Un+1-Un ?
    Mat1402
    Pcq si je fais ca je trouve une raison r non constante et si je vais Un+1/Un je ne trouve pas non plus une raison q constante donc LA SUITE Un+1 EST NI GÉOMÉTRIQUE NI ARITHMÉTIQUE ?
    PlaneteF
    ... so what?
    Ma remarque s'applique de la même manière.
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/04/2017 à 19h40.
    ansset
    oui, c'est pour ça qu'on te fait étudier une suite Vn qui elle est géométrique.
    mais il faut le démontrer quand même !!!!!!!
    donc on peut ensuite facilement déduire Vn de V0 et donc Un de Vn
    PlaneteF
    LA SUITE Un+1
    Une remarque : La suite est formellement différente de la suite . Elles n'ont pas du tout les mêmes termes. Par exemple le premier terme de la suite est , alors que le premier terme de la suite est .
    Donc ne pas penser que l'on puisse d'une manière générale utiliser indifféremment l'une ou l'autre.
    Dernière modification par PlaneteF ; 15/04/2017 à 20h23.
    Mat1402
    Donc : Vn=V0x(1/2)puissance n
    Un=Vn quelque chose ?
    ansset
    c'est juste mais tu ne l'as pas démontré, c'est juste ce qu'on observe sur les premières valeurs.
    pour cela il te faut écrire
    V(n+1) en fct de U(n+1) et donc en fct de Un et donc en fonction de Vn......
    tu exagères
    Vn=Un-6 par définition donc Un= ? ( niveau 3 ème , voir en dessous )
  1. Besoin d'aide pour choisir une première (ES ou STL)
    Par invite5da5be9c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/04/2010, 11h02
  2. Problème sur un exercise de première .Besoin d aide svp
    Par inviteba86186b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 15h25
  3. besoin d'aide:premiere s ou premieres ssi ?
    Par grnithan dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/02/2009, 17h23
  4. Besoin de votre aide première S
    Par invited3d7bf7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 18h20
  5. TPE première S: besoin d'aide!!!svp
    Par invitec98544fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 19h52
