calcul du poids par rapport à la densité
    zaynab Aghmar
    j'ai un produit composé de feutre et de polymère dont les caractéristiques suivants:
    Poids total : 8.2Kg/m2
    Epaisseur : 24 mm
    Longueur: 5.50m
    Largeur: 1.20m
    Densité polymère: 2010 Kg/m3
    Densité feutre: 60 Kg/m3.
    Alors je veux savoir le % du feutre et du polymère dans le poids total de l’article.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : calcul du poids par rapport à la densité
    Soit x la proportion en volume de polymère (donc 100x % de polymère); la proportion de feutre est 1-x. Tu calcules la surface S et le volume V, puis puis tu écris que le poids total (8,2 S) est égal au poids de polymère (2010*x*V) plus le poids de feutre (60(1-x)*V. Puis tu résous.
    Ensuite, tu peux calculer facilement le poids de polymère et le poids de feutre.
    Bon travail !
    mAx6010
    Citation Envoyé par zaynab Aghmar Voir le message
    à rectifier, puis attention aux unités
    invite23cdddab
    Pourquoi rectifier? Il est évident que le poids est bien indiqué en m² de ce matériau (donc avec 24 mm d'épaisseur) et pas en m^3
    mAx6010
    Bof, le poids se mesure en [N]
    la masse en [kg]
    Apres on peut preciser avec du linéique, surfacique, volumique.
    zaynab Aghmar
    Merci gg0 pour votre réponse
    J'ai fait l'application numérique de ton équation mais le résultat est négatif!!Nom : IMG-20170904-WA0000.jpg
Affichages : 3004
Taille : 86,4 Ko
    gg0
    Je ne peux pas encore voir ton calcul (" Pièces jointes en attente de validation"), mais le résultat est bien positif (un peu moins de 0,15 pour x). Tu as bien pris toutes les longueurs en mètres ?
    mAx6010
    J'ai fait l'application numérique de ton équation mais le résultat est négatif!!Pièce jointe 349362
    Tu es donc tombé dans le piège
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    gg0
    Oui,
    il y a une erreur sur le volume. Quand même, 1mètre cube et demi pour le volume d'un gros tapis ???
    zaynab Aghmar
    bonjour à tous
    alors j'ai refait le calcule est le résultat est : x= 0.14
    ma question est pourquoi considérer x la proportion en volume de polymère et pas la proportion de feutre??
    mAx6010
    Refais le raisonnement avec x la proportion de feutre.
    Cela repondra à ta question, et tu comprendras
    gg0
    Sérieusement, s'il y a deux composants et que tu sais que 14,44% est de l'un, tu ne vois pas que tu as aussi trouvé la proportion de l'autre ? Ta question fait penser que tu n'avais pas vraiment réfléchi à ton énoncé avant de demander de l'aide. Un peu de recherche personnelle ne fait pas de mal à l'intelligence !
    zaynab Aghmar
    Merci gg0 et mAx6010 pour votre aide et je m'excuse pour le dérangement.
    gg0 j'apprécie beaucoup votre aide et je crois que c'est pas la peine de critiquer mon intelligence.
    merci encore une fois.
    gg0
    Je ne la critique pas, j'ai même supposé que tu en as plus que ce que tu montres ici. Ce que je critique, c'est de chercher de l'aide trop vite (ce n'est pas une question d'intelligence, mais de méthode de travail).
  1. Densité du granit et poids à évaluer
    Par gunthiern dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/01/2017, 11h02
  2. La densité influe t-elle sur le poids ?
    Par invite33b424fe dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2015, 18h06
  3. Calcul rapport poids/surface de l'objet
    Par inviteafde0b86 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2015, 11h59
  4. Petite question sur le calcul de poids/densité
    Par Manu Dibango dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2010, 21h48
  5. [Immunologie] Poids des anticorps par rapport aux antigènes ?
    Par invitead823c93 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2008, 16h14
