Direction d'une fonction
    Matlabo
    On a une fonction sous R
    f(x) = x^2 + 6x - 16
    On sait que sous [-3 ; + l'infini ] la fonction est en augmentation
    Alors on nous a demandé de chercher sa direction (si elle est en diminution ou en augmentation ) sous [ - l'infini ; -3 ]
    Alors j'ai pris 3 et un nombre sous [ - l'infini ; -3 ] par ex -5
    On appliquant la loi qui dit que si une fonction est en diminution alors
    Si x1 < x2 alors f(x1) > f(x2)
    Alors j'ai trouvé qu'elle était en dimunation
    Je me demande si il suffit de prendre une valeur à peu près pour trouver sa direction
    Et aussi je me demande comment dessiner le tableau de changement de direction d'une fonction contenant moins l'infini ou plus l'infini je me demande si on doit prendre une valeur à peu près....
    Merci beaucoup😁
    Matlabo
    Re : Direction d'une fonction
    x1 = -5
    x2 = -3
    f(-5) = -21
    f(-3) = -25
    Merci pour les réponses
    invitedd63ac7a
    En France on parle de fonction croissante (augmentation) ou décroissante (diminution). De toute façon il est insuffisant, pour connaitre le sens de variation d'une fonction, d'essayer sur deux valeurs particulières :
    La définition dit
    si pour tout x1 et x2 de l'intervalle I tels que x1<x2 on a f(x1)>f(x2) alors f est strictement décroissante sur I.
    Il faut donc partir de x1<x2 deux réels de ]-Infini; -3] et montrer que f(x1)>f(x2).
    Pour faire cela tu considères x1<x2 dans l'intervalle ]-Infini; -3]
    et tu étudies le signe de f(x1)-f(x2).
    Matlabo
    Ok merci pour ta réponse j'ai compris .
    Mais le probleme c'est quand nous a demandé de trouver l' Extrema de fonction f
    Et aussi de dessiner un tableau de changement de direction de la fonction.
    On sait que sur l'intervalle [-3 ; + l'infini [ elle est en croissance alors que sur l'intervalle [- l'infini -3 [elle est en décroissance
    Merci pour l'aide ....
    Matlabo
    Moi ce qui me dérange c'est la présence de l'infink dans l'intervalle
    Matlabo
    ......infini pas infink ( faute de frappe......)
    Matlabo
    Salut
    Enfaite je cherche l'éxtrémum locale pas globale
    Merci!!
    fartassette
    bonsoir,
    tu sais dériver une fonction?
    Si est un extremum local de ƒ, alors.Tu dois trouver le réel qui annule la dérivée.
    autre possibilité: as tu appris a chercher les coordonnées du sommet d'une parabole?
    Matlabo
    Salut
    merci pour ta réponse mais j'ai pas compris le dérivé
    Ee dsl mais on a pas encore appris a chercher les coordonnées du sommet d'une parabole?
    invitedd63ac7a
    Le tableau de variation de f:
    Nom : 001TabVar.jpg
Affichages : 72
Taille : 18,5 Ko
    Matlabo
    Ok
    Mais là l'éxtrémum local le plus petit alors c'est -25 ??!
    Et le plus grand??
    Et puis - l'infini est plus petit que - 25 alors la fleche devrait monter de - l'infini à - 25
    fartassette
    le tableau de variation indique que la fonction atteint son minimum en .C'est le seul extremum local
    Matlabo
    Ok merci beaucoup
    Mais
    invitedd63ac7a
    Ne confonds pas les valeurs des antécédents, les "x", et les valeurs des images de la fonction les "f(x)".
    Quand x augmente de -infini à -3, les valeurs de f, les "f(x)", décroissent (diminuent) jusqu'en -25.
    Quand x augmente de -3 à +infini, les valeurs de la fonction f , les "f(x)", croissent à partir de -25.
    Ainsi, le -infini de la première ligne ne peut être comparé au -25 de la seconde.
    Dans un tableau de variation on ne peut comparer que des nombres de même genre soient des antécédents entre eux, la première ligne, soit des images entre elles, la deuxième ligne.
    Matlabo
    Nnn dsl c'est une bétise����
    Enfin je crois ....
    Dites le moi ci c'est le cas
    Matlabo
    Encore une fois dsl j'ai pas vu le message
    Merci pour la réponse
  1. Direction de j
    Par invite626430a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 20h36
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/04/2010, 19h27
  3. probléme de direction
    Par invitef1af5c2e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/10/2009, 15h37
  4. [Déf] Direction asymptotique
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2007, 18h13
  5. Récupération de la direction via un GPS
    Par invite0eae72fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 21h50
