  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mécanique analytique, fonction potentielle et changement de direction d'une particule
  1. arbolis87
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    320
    Je ne sais pas comment commencer ce probleme: "Une particule de masse m et de vitesse abandonne la région de l'espace ou son énergie potentielle est constante et vaut et entre dans une région de l'espace dans laquelle son énergie potentielle est a nouveau constante mais de valeur . Déterminez le changement de direction du mouvement de la particule."
    Comme je suis en train d'étudier la mécanique lagrangienne, je suppose que je dois utiliser le lagrangien de la particule. Je me rend compte que le lagrangien change des que la particule change de région. Mais je ne vois pas comment trouver le changement de direction de la particule.
    J'ai quand meme calculé la différence des lagrangiens qui représentent la dynamique de la particule dans l'espace... mais je ne suis pas sur que ca ait un sens.
    J'aimerais bien avoir un petit coup de main.
    Merci.
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Re : Mécanique analytique, fonction potentielle et changement de direction d'une particule
    On peut quand même supposer que le changement de U ne se produit pas dans une zone infiniment petite. Dès lors, il existe une force F selon le gradient de potentiel.
    La vitesse normale à cette direction est conservée et la vitesse selon cette direction change selon delta(1/2 m vn²) = - delta(U) dans la mesure où cette variation reste faible.
    On peut alors aisément prédire le changement de direction.
    Je ne vois pas bien ce que Lagrange apporterait.
  3. arbolis87
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    320
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    D'accord et merci pour la réponse. Lorsque vous dites "le changement de U ne se produit pas dans une zone infiniment petite." vous supposez que le changement de U s'effectue dans une zone petite? Comme un différentiel x par exemple?
    Je reviens de l'université et j'ai demandé a un ami comment il a résolut le probleme. Il a utilisé le lagrangien. De mémoire il a écrit .
    Ensuite il a dit que l'énergie se conservait puisque le lagrangien ne dépend pas explicement du temps (meme si dépend explicitement du temps).
    Donc .
    De plus, une translation verticale de la particule (si la séparation des zones de l'espace est un plan vertical) ne doit pas changer le lagrangien, donc le moment linéaire dans la direction "y" (verticale) est conservé.
    En écrivant et en utilisant l'équation de l'énergie, on peut résoudre le probleme.
    Je vais essayer de le faire. J'espere que ma mémoire ne m'a pas trompé. J'espere aussi arriver au meme résultat qu'avec ta méthode.
  4. arbolis87
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    320
    Je viens d'essayer la méthode de mon ami et j'obtiens . Je ne sais pas comment obtenir le résultat final Ne serait-ce que ?. Au moins si j'obtiens aucun changement de direction (la vitesse en y ne change pas et celle de x non plus).
    Je voudrais essayer ta méthode mais je ne vois pas ce que représente n dans la formule.
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 569
    Citation Envoyé par arbolis87 Voir le message
    J
    Il s'agit de ½ m vn². Le 'n' est pour "normale", la vitesse perpendiculaire à l'interface.
    Au revoir.
    • Publicité
  6. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Effectivement, n est la normale. Merci à LPFR de le préciser. Tout ça revient exactement au même : évoquer l'invariance par translation le long de l'interface ou dire que la force est nulle, c'est pareil. Et la conservation de l'énergie, pareil aussi.
    Il fait préciser que l'interface n'est pas infiniment mince sinon on ne peut parler de force (elle est infinie).
    Intéressant de remarquer que ça ne donne pas la loi de Descartes car la vitesse change.
  7. arbolis87
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    26
    Messages
    320
    Ok merci a vous deux. Je retrouve exactement la meme solution. Ensuite pour la direction, selon mon dessin j'ai ou est la variable.
    Probleme résolu.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [MPSI] Mécanique - Energie d'une particule
    Par Thib_ dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 11h03
  2. Définition d'une fonction analytique
    Par james_83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/12/2008, 21h33
  3. Fonction d'onde d'une particule localisée
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2007, 20h35
  4. réalisation d'une mesure de changement de direction
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 13h10
  5. Intégrale sur un contour fermé d'une fonction analytique ...
    Par LocalStone dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 14h55
