domaine valeur absolue
    fartassette
    Je cherche à améliorer le raisonnement et à savoir si mon écrit est correct :
    1)-Déterminer l'ensemble de définition
    1)
    est une fonction polynôme définie
    est définie à condition que
    on a alors:
    ID123
    Re : domaine valeur absolue
    tu vas vite en besogne ici :
    Citation Envoyé par fartassette Voir le message
    il faut distinguer les 2 cas x <= 6 et x > 6.
    le cas x > 6 donne un polynome 2x² -x + 6 qui reste constamment > 0
    le cas <=6 donne 2x²+x-6 que tu as étudié.
    Les conclusions restent les mêmes.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    A noter : 2|x|+1 n'est pas un polynôme.
    fartassette
    j 'ai oublié d expliciter le cas 2 : donc définie quelques soit dans R pour ce cas .
    .On fait l'intersection avec l'ensemble des réels et on retrouve bien l'ensemble cité dans mon premier post.
    Encore une intersection c 'est bien sa?
    Merci, id123
    fartassette
    Bonsoir ggo
    une equation de droite suivant les cas?
    gg0
    ?? une fonction n'est pas une équation. Si tu tiens à un nom, on peut dire que c'est une fonction affine par morceaux. Mais ça ne justifie rien de plus. Ce qui compte c'est que 2|x|+1 se calcule sans problème quel que soit le réel x.
    fartassette
    Oui c est plus précis et surtout plus juste de dire fonction affine! merci
    topmath
    Inéquation avec valeurs absolue
    Bonjour à tous .
    Voilà cette inéquation j'ai trouver 3 ensembles de solutions tel que :
    Maintenant pour trouver l'ensemble de solution finale je ne sais plus si c'est l'intersection ou l'union de merci de m’éclaircir la situation .
    fartassette
    Bonjour topmath.
    moi ici mets au carré
    en principe c 'est l'intersection
    à vérifier
    fartassette
    mais parfois c est vraiment contraignant comme ici :- faut réfléchir d'avantage et faire attention à la condition d 'existence de la racine.
    topmath
    Super fartassette j'ai pas penser à cette propriété .
    gg0
    Pour Topmath,
    ce n'est pas très sérieux de poser ta question dans deux fils, dont l'un est consacré à un autre problème !!
    La méthode de Fartassette n'est pas correcte. par exemple x=10 est solution, mais rejeté par Fartassette.
    Fartassette, a<b n'est pas du tout équivalent à a²<b². par exemple -3<1, mais (-3)² <1² est faux. Tu devrais revoir les règles de calcul avec les inégalités, et ne faire qu'appliquer ces règles.
    fartassette
    Bonjour ggo d 'accord les valeurs ...jusqu'a.... sont solutions
    je suis revenue à la définition de la valeur absolue à priori (même signe) de part et d'autre d'ou le passage au carré et ne risque pas de changer le sens de l'inégalité.
    Ma question est de savoir d'ou sa sort le signe négatif ( je pense que mon erreur est lié à cette histoire de signe)
    le prof nous dit souvent d'utiliser l'astuce du carré pour se débarrasser de la valeur absolue.Mais là j'ai due louper une étape importante
    gg0
    Topmath a posé le problème dans une autre discussion, et il faut qu'il traite lui-même le problème. Y compris avec la première méthode qu'il a voulu employer, pour bien voir que ce qu'il faisait n'était pas sérieusement fait.
    Cependant tu avais raison, j'ai manqué de vigilance, ce que tu fais est adapté aux inégalités entre nombres positifs. Et contrairement à ce que j'ai cru et dit, 10 n'est pas une solution. Ta méthode est bonne. Désolé de t'avoir fait douter.
    topmath
    Effectivement gg0 je me suis tromper de poste sans faire attention merci de cette remarque à retenir l'idée de fartassete est très bonne .
    fartassette
    Une autre idée
    à partir de vôtre inégalité on peut en construire une autre :
    on peut écrire
    topmath
    Bonjour à tous c'est encore mieux !!!
    Merci fartassette .
    andretou
    Désolé, mais je suis encore obligé de faire un commentaire : joli !!!
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
  1. Valeur absolue
    Par AsmaSasuki dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2014, 09h31
  2. La valeur absolue:/
    Par Lilouchkaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2011, 14h13
  3. Valeur absolue
    Par invite93f6838d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/01/2011, 09h41
  4. Valeur absolue
    Par Warendorf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 16h07
  5. valeur absolue 2°
    Par invite3a2c1c2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2005, 15h12
