logique de la trigonométrie
    Hawru
    Bonjour ! Je viens vous consulter car j’ai un problème concernant la trigonométrie.
    Un radian est une mesure d’angle. Pour un cercle de rayon r=1, 1 radian intercepte un arc de cercle de longueur 1 (un arc de cercle de longueur r) donc logiquement 2 radians interceptent un arc de cercle de longueur 2 (2 = 2*r) et ainsi de suite (dans la même logique, pour un cercle de rayon r=3, 1 radian intercepte un arc de cercle de longueur 3).
    On sait que 2*pi*r correspond à la “longueur” totale du cercle.
    Toujours dans le cas du cercle de rayon r = 1 :
    2*pi rad = 2*pi soit environ 6.28
    Ainsi, un cercle complet de rayon r=1 comprend 6.28 arcs de cercle de longueur 1 (et tous les cercles complets comprennent 6.28 arcs de cercle environ de longueur r). Si on fait un schéma, on constate que 1 radian = pi/3.
    Je sais que quelque chose cloche avec ma logique (mon professeur m’a contredit) et j’apprécierais vraiment que vous m’éclairiez .
    Merci d’avance !
    Dynamix
    Re : logique de la trigonométrie
    Salut
    Citation Envoyé par Hawru Voir le message
    Par quel raisonnement aboutis tu à cette idiotie ?
    Comment tu fais pour écrire une formule avec une unité (radian) d' un coté et pas d' unité de l' autre ?
    ID123
    je pense simplement que notre ami a fait l'approximation pi = 3, dans son "schéma."
    Eh non, l'arc de cercle ne se parcourt pas en 6 radians
    et au lieu d'obtenir 1radian = 1 (en radians), la belle affaire , il en déduit faussement 1 radian = pi/3 !
    Dernière modification par ID123 ; 07/12/2017 à 16h03.
    Hawru
    1 radian = pi/3 j'ai observé ça sur un schéma
    Un demi-cercle fait pi et j'ai cru comprendre du schéma que 1 radian faisait 1/3 de pi
    Quant à l'unité je n'ai fait que répéter ce que j'ai lu dans mon cours
    1 rad = 1 sans unité
    Hawru
    1 radian = 1 en radians ??
    ID123
    ben non. mal observé.
    pi/3 n'est pas égal à 1 !
    Hawru
    Mais du coup je ne comprends vraiment absolument rien si on laisse le pi/3 de côté.
    Wikipédia : Un angle d'un radian intercepte sur la circonférence de ce cercle un arc d'une longueur égale au rayon. Un cercle complet représente un angle de 2π radians, appelé angle plein.
    --> donc un angle de 2pi radians intercepte sur la circonférence du cercle un arc d'une longueur égale à environ 6.28 ???
    PhilTheGap
    Merci d’avance !
    Ton π/3, c'est un angle qui "trisecte" l'angle plat. Donc ca ne peut pas être 1 radian, c'est justement π/3 = 1,04719... radian.
    Donc ce qui est faux c'est : "Si on fait un schéma, on constate que 1 radian = π/3"
    Hawru
    Merci beaucoup de votre réponse qui m'a bien aidée. Du coup, le reste de ma logique est-elle correcte ?
    Dynamix
    Montre nous ton cours .
    Ce qui est vrais , c' est :
    1 rad = 1 sans dimension .
    PhilTheGap
    Oui, le reste est correct
    Hawru
    Voici mon cours (simplifié) :
    Définition 1 : Soit un cercle C de centre O et de rayon 1.
    On appelle radian, noté rad, la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de longueur 1 du cercle.
    Propriété 1 : Un angle plein (tour complet) mesure 2pi radians.
    Démonstration : La longueur du cercle trigonométrique est égale à 2pi. En effet, son rayon est 1 donc P = 2*pi*R=2*pi*1=2*pi. Or la longueur d'un arc et la mesure de l'angle qui l'intercepte sont proportionnelles. Comme 1 radian est la mesure de l'angle qui intercepte un arc de longueur 1 sur le cercle trigonométrique, on en déduit que la mesure de l'angle plein est égale à 2pi radians.
    Hawru
    Citation Envoyé par PhilTheGap Voir le message
    Merci beaucoup de votre aide
    Hawru
    Merci à tous ceux qui ont contribué à cette discussion
  1. Les différences entre logique classique et logique quantique ?
    Par Mihal-Genie_du_monde dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/03/2016, 14h05
  2. Quelles sont les divergences entre la logique classique et la logique quantique ?
    Par Mihal-Genie_du_monde dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 27/02/2016, 06h55
  3. la logique des etres bete et la logique des etre intelients Paradoxe?
    Par extrazlove dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 28/06/2013, 16h12
  4. Le divin est-il logique ? Et si oui, quel en est la logique : « Dieu » ou « dieux » ?
    Par invite5e9012f3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 10/10/2012, 00h05
  5. Logique Système - Logique Causale - Implications Cosmologiques
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 06/11/2007, 11h57
