Autre équation à résoudre
    barre
    bonsoir,
    j'avais mis sur le forum une demande pour résoudre une équation, mais étant donné que j'avais fait une erreur dans ma demande je poste une nouvelle demande.
    si jamais vous pouviez regarder et m'expliquer comment la résoudre.
    Merci d'avance.
    Voici le problème en question :
    AB=CD=EF=GH= B+D+F+H-20
    jacknicklaus
    Re : Autre équation à résoudre
    ben tu prends exactement les mêmes calculs que précédemment, et tu remplaces +20 par -20, et/ou -20 par +20. bref tu changes le signe.
    rien d'autre ne change.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    barre
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Si je poste à nouveau c'est que justement j'ai essayé ce que tu me propose mais ça ne fonctionne pas.
    jacknicklaus
    Dernière modification par jacknicklaus ; 14/02/2018 à 12h55.
    barre
    merci jackniklaus,
    Je regarde ça.
    barre
    Bonjour Jackniklaus,
    J'ai contrôlé et je n'arrive pas au résultat escompté.
    je te donne l'équation à vérifier en chiffre.
    20 -----3---a---b----ab
    --------2---c---d---cd
    --------5---e---f---ef
    --------7---g---h---gh
    je dois trouver que b+d+f+h = ab-20 ou cd-20 ou ef-20 ou gh-20 ce qui équivaut à dire que ab=cd=ef=gh.
    j'oubliais dans le petit tableau a=3 c=2 e=5 et g=7 .
    Si ça te dis Jackniklaus ou alors tous seux qui se sente d'attaque à résoudre.
    Pour ma part j'y suis depuis plus d'une semaine à essayer avec l'aide du forum mais je bloque.
    Merci à vous.
    Dernière modification par barre ; 15/02/2018 à 07h23.
    jacknicklaus
    faudrait savoir, tu change toute les 4 matins on va pas y arriver. Dans ce même fil tu dis poste #1
    Citation Envoyé par barre Voir le message
    et maintenant tu dis post #6 exactement l'inverse
    je dois trouver que b+d+f+h = ab-20 ou cd-20 ou ef-20 ou gh-20.
    faudrait savoir l'équation à résoudre !
    Si c'est celle du post #1, tu appliques ma formule est basta.
    tu trouves avec tes données A = 3, C = 2, E = 5, G = 7 :
    B = 1400/37
    D = 2100/37
    F = 840/37
    H = 600/37
    ca te fait AB = CD = EF = GH = 4200/37
    et B + D + F + H = 4940/37 qui est bien = 20 + 4200/37.
    barre
    B = 1400/37
    D = 2100/37
    F = 840/37
    H = 600/37
    J'avais bien remarqué que tu n'étais pas trés facile, c'est confirmé.
    donc, forcèment si je modifie c'est bien parce que je me suis aperçu de mon erreur.
    la bonne équation à résoudre est la dernière.
    Si tu veux la résoudre je t'en remercie si tu ne veux pas alors tant pis.
    J'aimerai avoir aussi la méthode de calcul et non pas que le résultat, ça ne me servirai pas.
    invite51d17075
    du coup, je n'y comprend plus rien moi aussi ( je suivais ce fil )
    je pensais que l'équation initiale
    AB=CD=EF=GH= B+D+F+H +/-20 était celle à résoudre , pas celle à démontrer.
    d'autre part les premières lignes ne représentent pas des équations ( c'est quoi les .... ?? )
    enfin tu précises les valeurs de a,c,e,g et ces même valeurs apparaissent dans ce que tu appelles tes "équations" ????
    jacknicklaus
    Ok, alors tu appliques la recette du post #2 : change 20 en -20. Et tout change de signe, tout simplement
    ca donne
    et si tu remplaces A, C, E, G par tes valeurs 3, 2, 5, 7 tu as
    B = -1400/37
    D = -2100/37
    F = -840/37
    H = -600/37
    ca te fait bien AB = CD = EF = GH = -4200/37
    et AB - 20 = CD - 20 = EF - 20 = GH -20 = -4200/37 - 20 = -4940/37 qui est bien égal à
    B + D + F + H = -4940/37 comme demandé.
    je détaille le calcul. Il suffit de calculer à part
    idem pour D F H.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 15/02/2018 à 18h08.
    barre
    ca donne
    B = -1400/37
    D = -2100/37
    F = -840/37
    H = -600/37
    idem pour D F H.
    Un grand Merci Jackniklaus et encore désolé pour toutes ces erreurs.
    barre
    Jackniklaus,
    j'ai vérifié ta proposition et il me semble sauf erreur de ma part que ta proposition est fausse.
    voici ce que je demandais et cette fois-ci je n'ai rien changé:
    voici mon calcul:
    Nom : calcul.jpg
Affichages : 98
Taille : 107,6 Ko
    comme tu peux le voir ça ne correspond pas à ma demande, puisque B+D+F+H = AB+20 et non pas AB-20.
    Dernière modification par barre ; 15/02/2018 à 21h27.
    jacknicklaus
    Hello barre. il me semble que tu n'a pas vu que les (seuls) nombres correspondants à ton équation sont négatifs.
    nous avons donc bien AB-20 = B+D+F+H = -4940/37
    AB+20 ca fait -4200/37 + 20 = -3460/37, ce qui ne correspond pas à ta demande.
    si tu nous disais de quel problème viennent tes équations, on pourrait t'aider à démêler le sac de noeuds.
    Jackniklaus, j'ai vérifié ta proposition et il me semble sauf erreur de ma part que ta proposition est fausse.
    sans vouloir t'offenser, je sais résoudre une équation du premier degré.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 15/02/2018 à 21h59.
    invite51d17075
    ben si même en faisant toi même les calculs tu as bien
    B+D+F+H=-133,xxx =-113,xxx-20=AB-20 ( et pas +20 )
    barre
    Ok je suis entièrement d'accord avec toi.
    mais ce que je souhaiterai c'est que B+D+F+H en positif soit égal à AB ou CD ...... moins 20 tout cela restant positif.
    alors que là nous avons -(B+D+F+H)= -AB+-20 c'est pour cela que ça ne me convient pas.
    Et t'inquiète, j'ai bien vu que tu savais résoudre une équation, pour tout te dire je ne savais même pas qu'elle était du premier degré.
    Les math à l'école sont trés loin pour moi même si j'étais bon en math ça fait quand même 41 ans que j'ai quitter.
    Merci pour tout
    barre
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Oui mais mon problème c'est que tout devrait être en positif et que B+D+F+H doit être égal à AB-20 et toujours en positif.
    Merci pour ton aide
    barre
    Je suis encore en pleine recherche de solution.
    j'ai bien une solution pour cette équation peut-être que ça pourrait vous aider à trouver une solution.
    De mon côté j'ai bien essayé mais j'arrive à un mauvais résultat AB étant égal à (B+D+F+H) -20 donc la même chose que vous me proposez.
    voici ce que j'ai pu vérifier avec succès :
    Nom : calcul2.jpg
Affichages : 102
Taille : 11,0 Ko
    En espèrant que ça puisse vous aider.
    jacknicklaus
    Le signe des 4 valeurs B D F H dépend du signe de
    Si Z est strictement positif, les 4 valeurs sont négatives. C'est la cas dans ton cas avec A = 3; C =2; E = 5; G =7.
    si Z = 0 (exemple A = C = E = G = 4), il n'y a aucune solution
    si Z est strictement négatif (exemple A =4, C = 5, E = 6, G = 7) les 4 valeurs B D F H sont alors positives.
    j'ai bien une solution pour cette équation peut-être que ça pourrait vous aider à trouver une solution.i
    mais tu n'a peut-être pas compris. Mon message précédent donne l'unique solution, à partir des données que tu fournis.
    IL N'Y EN A PAS D'AUTRE. Il n'y a pas besoin de nous aider à en chercher d'autres
    Dernière modification par jacknicklaus ; 16/02/2018 à 10h01.
    jacknicklaus
    Je le répète
    car là, en ce moment, je dois dire que c'est assez frustrant : on est dans le brouillard, et on ne comprends rien à ton vrai problème.
    Si ca se trouve, nos calculs ne sont même pas adaptés au vrai sujet qui t'intéresse et dont on ignore tout.
    Et si tu nous disais tout ?
    barre
    Je le répète
    Je ne veux rien vous cacher,
    Je recherche cette solution car dans mes recherches internet j'ai vu un mec qui voulait arnaquer les autres en proposant une solution pour gagner aux courses hippiques.
    Cette solution est l'équation à résoudre.
    Le mec demandait 100€ pour qu'il envoie la solution, de mon côté je me suis dis que j'allais trouver.
    Mais voilà autant j'ai trouvé pour la solution avec 3 chevaux donc AB = CD = EF = B+D+F-20 20 étant le gain que le parieur veut avoir.
    et c'est bien pour cela que votre solution ne marche pas alors que celle que je met pour l'autre problème fonctionne.
    De mon côté je ne suis pas joueur de courses hippiques mais j'aurai voulu contrer cet arnaqueur et proposer autres, si je retrouve le site de leurs donner la solution.
    Voilà vous savez tout.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite51d17075
    que je n'ai pas compris le lien entre cette équation et les courses hippiques.
    il faut nous expliquer.
    donnes t il des tuyaux à ceux qui trouvent la solution ?
    auquel cas , c'est un arnaqueur idiot car la solution à l'équation proposée donne des chiffres négatifs.
    jacknicklaus
    Moi j'ai rien compris. C'est quoi A, B, D, etc... ?
    D'autre part, comme je l'ai déjà dit (post 18) et aussi dès le début de ce problème : message http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post6090826
    comme la somme des inverses des coefficients (1/2 + 1/3 + 1/5.6 + 1/8) est supérieure à 1, tu obtiens forcément des nombres négatifs.
    les données initiales que tu as données conduisent forcément à des valeurs négatives. Aucune échappatoire !
    mais d'autres valeurs de A C E G donnent des solutions positives (cf mon post 18); un exemple parmi une infinité :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 77
Taille : 23,4 Ko
    jacknicklaus
    Tiens, le 20 a encore changé de signe, entre ce post 20 et le post 17....
    barre
    le signe n'a pas changé la seule chose qui a changé c'est que je disais B+D+F+H= AB-20 ou CD-20 ou EF-20 ou GH - 20 .
    ou alors je disais AB=CD=EF=GH= B+D+F+H +20. Bien évidemment que le signe change mais c'est exactement la même chose.
    Mais laissez tomber, inutile de se prendre le chou pour si peu de chose.
    invite51d17075
    non, ce qui est curieux c'est que dans l'équation à 3 variables le signe est opposé à celui pour les 4 variables.
    barre
    Je vais essayer de vous expliquer une dernière fois ce que j'ai vu sur le net pour que vous puissiez comprendre.
    Dans une course hippique un joueur veux jouer 4 chevaux ayant une cote respective de 1.5/1 (contre 1) 2/1, 4/1, 5/1 ces cotes peuvent varier, peu importe c'est un exemple.
    le joueur voudrais connaitre combien il doit miser sur chaque cheval pour être certain de gagner une somme que j'avais fixée à 20€.
    j'espère que vous comprendrez.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ben ... tu as eu la réponse : Il faut miser de sommes négatives. Autrement dit que quelqu'un paie à ta place !
    barre
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je mise déjà des sommes négatives gg0, puisque je ne joue pas aux courses hippiques et c'est bien pour ça que je disais au-dessus de laisser tomber.
    Je ne sais pas si tu as tout lu les échanges, en tout cas ce qui me fait extèmement ch..... c'est qu'un mec puisse arnaquer des gars et tout cela pour une formule.
    Mais bon après tout ça ne me ramène rien du tout.
    Alors bye
    Et amusez vous bien.
    invite51d17075
    je serais d'ailleurs intéressé de connaître comment il l'a construite.
    mais je suppose qu'il ne l'explique pas.
    si tu as des infos , cela pourrait être intéressant de la "démonter" mathématiquement.
    gg0
    On n'est jamais obligé de se laisser arnaquer. Les rêves de gagner aux courses sont malheureusement le premier pas vers l'acceptation de se faire gruger.
  1. Equation a resoudre
    Par invitec382f01b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/11/2015, 17h31
  2. Equation a resoudre
    Par invite1e0268aa dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2015, 11h36
  3. Equation à résoudre
    Par invite06e6bd17 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/11/2012, 12h29
  4. Résoudre un système non linéaire directement par Matlab ou autre, possible Oui ou Non ?
    Par invite01e0f157 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2012, 22h47
  5. Equation à résoudre
    Par inviteb4e5919f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2008, 17h21
