Quelques questions .... - Page 3
Affichage des résultats 61 à 84 sur 84
  1. #61
    Matlabo
    Re : Quelques questions ....
    Donc ça y'est pour la partie 1 de cette question c'est bon.
    Pour la 2)
    a² - b² = -
    = P
    Mais je ne vois pas trés bien ce que je pourrai déduire sur l'écriture des nombres premiers ?......
    Merci;
    P.S : tous ce qui est point d'exclamation en haut dans les calculs c'est la puissance 2.
    Dernière modification par Matlabo ; 26/03/2018 à 11h34.
  2. #62
    gg0
    Animateur Mathématiques
    On ne te demande pas quelque chose de compliqué, seulement de redire en français ce que tu viens de trouver (p=a²-b²).
    NB : dans LaTeX, jamais ², toujours ^2.
  3. #63
    Matlabo
    Ah!!Donc on en déduit que chaque Nombre premier (A) peut être écrit sous forme de a² - b²,.......... avec a = et b = . Alors d'accord
    J'ai donc une autre question:
    3) On a x et y deux réels entièrement positifs (différents de 0).
    a) Compare x + y et 2 et entre 2 et x + .
    Je me suis dit que j'allai mettre au carré puis faire la différence mais je n'arrive pas au but. Je me dis que soit y'a une faute ou ce n'est pas la bonne méthode.
    Merci;
  4. #64
    gg0
    Dans le premier cas, ça marche. Donc tu rates quelque chose. Si tu ne mets pas tes calculs ici, on ne peut pas t'aider.
    Pour x+1/x et 2, la différence suffit.
  5. #65
    Matlabo
    Oui, effectivement... j'ai pas remarqué quelque chose:
    [*]Entre x+y et 2
    (x+y)² - (2)² = x²+y²+2xy - 4xy
    = x² +y²-2xy
    = (x-y)²
    Etant donné, que (x-y)² est entièrement positifs (car c'est un carré) (différents de 0 car x et y sont entièrement positifs.On en déduit que (x+y)² >(2)² , et étant donné que x+y et 2 sont entièrement positifs.
    On trouvera donc x+y > 2
    [*]Entre 2 et x +
    2 - x + =
    4
    Et étant donné que (x-1)²> 0 et x >0 donc > 0, et puisque la différence de 2 et x+ est entièrement positifs on en déduit que 2 > x +
    Dernière modification par Matlabo ; 27/03/2018 à 08h50.
  6. #66
    fartassette
    salut, Matlabo
    Pour ta réflexion personnelle
    Tu pourras remarquer qu'il s'agit d'identité remarquable : quelques soit
    Par exemple si on dit :
    et si on a alors
  7. #67
    ansset
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    [*]Entre 2 et x +
    2 - x + =
    4
    il s'agit de comparer 2 et f(x)=x+1/x
    donc la soustraction est
    2-(x+1/x)=2-x-1/x
    erreur de signe au départ qui amène à une mise en facteur fausse( même la tienne comporte en plus des erreurs ), ainsi que le résultat final.
    Dernière modification par ansset ; 27/03/2018 à 09h49.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
  8. #68
    gg0
    Attention, tu confonds "entièrement" (tout entier) et "strictement" (de façon stricte). "entièrement positif" n'a pas vraiment de sens, on ne peut pas être "à moitié positif". Strictement positif veut dire positif et non nul.
    Attention encore : x et y peuvent très bien être égaux, donc x+y > 2 est faux.
    Le résultat correct est
    (*) on met toute la formule mathématique dans les balises TeX, pas seulement un petit bout; c'est plus lisible.
  9. #69
    Matlabo
    Citation Envoyé par fartassette Voir le message
    salut, Matlabo
    et si on a alors
    Pourquoi poser la condition ou ce n'est pas grave si au final on trouve ou ? Surtout qu'on a dit que x et y sont strictement positifs.
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    2-(x+1/x)=2-x-1/x
    Oui...........J'ai remarqué aprés avoir posté....
    On aura donc : 2-(x+1/x) = 2-x-1/x = =
    Etant donné que la différence entre 2 et x + 1/x est négative (Mais pas strictement négative) on en déduit que effectivement
    Merci.
    Dernière modification par Matlabo ; 27/03/2018 à 23h45.
  10. #70
    ansset
    grrr ! c'est bien un >= car il y a égalité si x=y ( qui s'écrit \geq sous latex )
    sinon effectivement on peut déduire la seconde inégalité de la première.
    ainsi si pour deux réels strictement positifs.
    devient en prenant y=1/x
    moins direct ( tu ne dis pas comment ) de dire comment tu tires la première inégalité de la seconde ! comment procèdes tu ?
    Dernière modification par ansset ; 28/03/2018 à 00h45.
  11. #71
    Matlabo
    AH!!!!!!!!! oui effectivement on peut tirer la réponse de la 2eme question depuis la 1ere... juste en remplaçant dans la 1eme inégalité le y par 1/x ........
    eeeee.... quand j'ai écrit
    ...... bahhh c'était une faute j'ai voulu écrire qu'on en déduit que 2 x + 1/x ............
    J'aimerai savoir s'il y'a une façon pour réussir à trouver ce genre de chose ( on peut tirer la réponse à la 2eme question depuis la 1ere... juste en remplaçant dans la 1eme inégalité le y par 1/x )
    Dernière modification par Matlabo ; 28/03/2018 à 01h13.
  12. #72
    Matlabo
    P.S: Quand gg0 a écrit que ...c'est bien une faute sa devrait bien être
    Dernière modification par Matlabo ; 28/03/2018 à 01h20.
  13. #73
    ansset
    eeeee.... quand j'ai écrit ...... bahhh c'était une faute j'ai voulu écrire qu'on en déduit que 2 x + 1/x ............
    déjà évite de tromper encore une fois dans le sens de l'inégalité.
    pour le reste, il est trop tard pour moi ( essayer de déduire la première à partir de la seconde )
  14. #74
    ansset
    réveil de nit:
    on peut le faire, mais c'est plus tortueux que la simple démo initiale.
    soit x et y strict positif. on pose
    , et on applique la deuxième inégalité
    , d'où
    on peut multiplier gauche et droite par
    on en déduit
    [TEX][x+y <= 2\sqrt{xy}
    Dernière modification par ansset ; 28/03/2018 à 03h12.
  15. #75
    ansset
    correction des erreur Latex
    réveil de nit:
    , d'où
    on en déduit
    Dernière modification par ansset ; 28/03/2018 à 03h20.
  16. #76
    Matlabo
    Oui, effectivement ...........Y'a t-il une astuce ou plutôt une démarche pour trouver la réponse à se genre d'exercice qui ont ces trucs cachés ?........ sa serait bien utile..
  17. #77
    fartassette
    Salut, matlabo
    J'ai simplement voulue donner l'exemple ou le cas ou x et y sont distinct.. pour que tu puisses mener ta propre réflexion
  18. #78
    fartassette
    Re
    Tu accordes beaucoup d'intérêt à ce type d'inégalité et t'encourage à continuer sur cette voie .Je te donne un exemple qui est équivalent à
    a différent de b
    On dit que la moyenne arithmétique est supérieur à la moyenne géométrique intéresse toi un peu à ces moyennes
  19. #79
    Matlabo
    J'ai vu ce qu'est la moyenne géométrique et arithmétique mais en quoi sa pourrait m'aider ?
    ansset
    je prend un exemple beaucoup plus simple pour commencer.
    prenons une fonction convexe : c-a-d que pour b>a le segment reliant f(a) à f(b) est au dessus de la courbe de f(x) entre a et b.
    ( fct dont la dérivée est croissante en fait comme f(x)=x² ).
    c'est le cas par exemple du taux d'imposition sur le revenu.
    du fait : deux personnes avec des revenus assez différents ont intérêt à se déclarer ensemble.
    de même : il est bien connu qu'il vaut mieux se déclarer séparés ( en gros ) en milieu d'année.
  21. #81
    fartassette
    Re
    or ,un carré est toujours positifs pour tout nombre réel donc Moyenne arithmétique Moyenne géométrique
    Tu pourras remarquer que si les deux quantités positives a,b sont inégales , on a alors
    Bon maintenant que tu as eu l’explication de cette histoire entre l’arithmétique et le géométrique
    On peut aller très très vite à condition d'être imaginatif..
    ce qui est vraie également , perso je préfère
    Bonne continuation
  22. #82
    Matlabo
    Bon d'accord je vois ce qu'est une fonction convexe mais je ne vois toujours pas ce que vous voulez dire ?
    j'ai aussi ceci:Un menuisier veut découper du contre plaqué d'une longeur de et d'une largeur de ........Pour que tous les morceaux soient des carrés tous identiques et que chaque morceau soit le plu spacieux possible et que chaque morceau soit un carré de façon à ne pas perdre du contre plaque i.e sans chutes ou sans avoir de perte .
    1)On nous demande de calculer la longeur de chaque côté du carré i.e de chaque morceau découpé ?
    Pour cela j'ai calculé le PGCD de 110 et 88
    Donc chaque carré doit avoir une longeur de 22 cm.
    Et y'aura formation de 20 carré.
    Merci. Normalement c'est juste s'il y'a des propositions pour améliorer n'hésitez pas!
    Dernière modification par Matlabo ; 28/03/2018 à 21h59.
  23. #83
    ansset
    Oui, c'est OK, mais la question avait déjà été posée, non ?
    sinon :
    mon exemple est plus simple que la remarque de farfassette sur les moyennes arithmétiques et géométriques.
    prenons un couple ou l'un gagne bien plus que l'autre.
    le montant d'imposition augmente plus vite qu'une courbe linéaire. ( taux croissant )
    la fct f(x) est convexe.( si f(x) est l'imposition et x le salaire )
    - s'ils se déclarent séparément
    A qui gagne xa va payer f(xa)
    B qui gagne xb va payer f(xb)
    au total ils paieront f(xa)+f(xb) pour 2 soit une moyenne de (f(xa)+f(xb))/2
    s'ils se déclarent ensemble ils paieront ( car il y a 2 parts )
    f( (xa+xb)/2)
    Comme la fct est convexe :
    (f(xa)+f(xb))/2>f( (xa+xb)/2)
    Un petit dessin suffit à s'en rendre compte.
    Dernière modification par ansset ; 29/03/2018 à 00h43.
  24. #84
    Matlabo
    D'accord, normalement je vois ce que vous voulez dire ...En faite j'ai pas vu le message de fartassette............car j'étais entrain d'écrire le mien (22:55 ; 22:57).
    Merci!!!! pour toutes vos réponses
    Dernière modification par Matlabo ; 29/03/2018 à 12h16.
  1. [Biologie Moléculaire] Quelques questions ??
    Par khadouja98 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2016, 12h41
  2. Quelques questions :)
    Par invite140c2ad5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/04/2009, 16h53
  3. (Quelques) questions sur la thèse..
    Par invitec09837ff dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 16h33
  4. [Brun] TV LCD, quelques questions.
    Par invite3b7efbdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 15h19
  5. Quelques questions
    Par invitef3968de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
