Probleme: système.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Probleme: système.
Vue hybride
    invitea250c65c
    Arrow Probleme: système.
    Bonjour a tous,
    Je viens de quitter la seconde pour rentrer en 1ere S.
    J'aime beaucoup tout ce qui est maths et physique et chez moi je fais des montages électroniques.
    Il se trouve que j'ai besoin de résoudre le systeme suivant:
    1=0.7*(2y+x)*
    Je ne sais pas si certains s'y connaissent en electronique, mais x et y correspondent a des valeurs de résistances et sont donc forcement positifs (je pense entre 100 et 1 000 000).
    En résolvant ce systeme, je trouve x= et y=, donc il y a un pb au niveau du x d'autant plus que son opposé (je pensais avoir fait une simple erreur de signe) ne correspond pas du tout a une valeur attendue.
    Je voulais savoir si vous pouviez m'aider en m'expliquant cmt faire, je pense qu'avec le niveau seconde ca doit etre largement possible de résoudre ca, mais ca fait deux fois que je retombe sur les memes bétises.
    Je vais réessayer de mon coté et vous tiendrai au courrant.
    Merci d'avance.
    invitebf65f07b
    Re : Probleme: système.
    tu peux déjà vérifier si tes valeurs vérifient bien les équations de départ
    invitef45cc474
    Ta valeur de y est la bonne, en revanche pour x je trouve x=-11429 (arrondi à l'unité), qui est donc bien négatif.
    Refais le calcul avec la 1ere équation pour trouver x en fonction de y.
    invite8e9bfb01
    Je trouve en résolvant ce système les valeurs suivantes:
    X = - 400000 / 35 qui est effectivement négative
    et : Y = 720000 / 7
    invite8e9bfb01
    Correction: Je trouve en résolvant ce système les valeurs suivantes:
    X = - 80000 / 7 et Y = 90000 / 7
    invitea7fcfc37
    Comme supernico999 quoi ...
    Et ba t'as plus qu'a aller t'acheter un megagigasupraconducteur à la supérette du coin
    Ok
    invitea250c65c
    Bonsoir et merci,
    Je vais revoir tout ca pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans l'énoncé.
    Même avec un megagigasupraconducteur je n'obtiendrai pas de résistance négative, et puis ca doit pas etre donné .
    Merci pour votre aide, je vous tiens au courrant.
    invitef45cc474
    Je me souviens d'un devoir de physique dans lequel on avait créé une résistance négative. Mais ça faisait intervenir des amplificateurs operationnels.
    Donc tout espoir n'est pas perdu!
    invite6be2c7d9
    supernico999>yep y'a un fil là-dessus ici http://forums.futura-sciences.com/thread71504.html
    invited2b60f53
    Thumbs up Re : Probleme: système.
    bonjour ,je suis eleve et je faisais la 1 ere s1 mais j'ai un petit probleme à resoudre .il s'agit d'un oncle qui parle avec son neveu.
    j'ai deux fois l'age que tu avais quand j'avais l'age que tu as et quand tu auras l'age que j'ai ,la somme de nos ages sera egale à 63 ans .
    la question est de trouver l'age de l'oncle et celui de son neveu.
    invitea7fcfc37
    Saches avant tout que tu peux créer un nouveau sujet puisque ton problème n'a pas de rapport avec la discussion.
    Dans le forum Mathématiques, tu cliques sur Nouveau et le tour est joué
    Pour ton problème, c'est un bête système, seule la formulation peut embrouiller un peu l'esprit.
    Si tu notes X l'âge de l'oncle et Y l'âge du neveu, il est ici important de comprendre que l'écart qui sépare les deux âges est X-Y. Ensuite, tu n'as plus qu'a tout remettre sous forme d'un système à deux équations.
    Deux pistes :
    j'ai deux fois l'âge que tu avais quand j'avais l'âge que tu as = mon âge est deux fois plus grand que ton âge lorsque j'avais le tien : lorsque l'oncle avait Y ans, combien le fils avait-il ?
    quand tu auras l'âge que j'ai, la somme de nos âges sera égale à 63 ans. = mon âge plus le tien lorsque tu auras X ans seront égaux à 63, quel âge a alors l'oncle ?
    Bonne chance, cordialement.
  1. problème de système
    Par invite54de684c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2007, 15h41
  2. Probleme système
    Par invite6abd5c03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2007, 16h09
  3. Problème Système PV
    Par invite3cb48912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 15h38
  4. problème système xp
    Par invitef062af48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2007, 12h42
  5. Problème réinstalation système
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2005, 09h48
