Equation différentielle
    Orphelz
    J'ai l'équation différentielle y'= (1-t)/(1+y) avec y(0)=0
    y = racine (at²+bt+c) +d
    y' = (at+b/2)/ racine (at²+bt+c)
    Je voudrai exprimer l'équation sous la forme (At+B)+(Ct+D)*racine(at²+bt+c) =0
    Mais je n'y arrive pas en remplacant y et y' dans l'expression.
    y'+y'y-1+t=0
    (at+b/2)/racine (at²+bt+c) + (at+b/2)*( racine(at²+bt+c) + d)/ racine (at²+bt+c) - 1 + t = 0
    J'aurai tendance à multiplier tout par racine (at²+bt+c) pour simplifier :
    at+b/2 + (at+b/2)*racine(at²+bt+c) + (at+b/2)*d - racine (at²+bt+c) + t*racine (at²+bt+c) = 0
    Je bloque ensuite à ce niveau. Est ce que c'est le bon raisonnement ?
    A, B, C et D peuvent s'exprimer en fonction de a,b,c et d.
    Merci de votre aide,
    jacknicklaus
    Re : Equation différentielle
    oui c'est la bonne piste. Il suffit de factoriser la racine carrée dans at+b/2 + (at+b/2)*racine(at²+bt+c) + (at+b/2)*d - racine (at²+bt+c) + t*racine (at²+bt+c) = 0
    ca va te donner du : racine(at²+bt+c).(at +b/2 + t - 1) = (-at + b/2)(1+d) ce qui te donne immédiatement a, b et d. c est la constante d'intégration qui dépend de y(0)
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Orphelz
    Merci pour la confirmation.
    Ok, donc j'ai :
    at+b/2 + d*(at+b/2) + racine(at²+bt+c) * (at+b/2 - 1 + t) = 0
    (at+b/2)(1+d) + (at+b/2-1+t)*racine(at²+bt+c)=0
    (at+adt + b/2 + bd/2) + (at+t + b/2-1)* racine(at²+bt+c)=0
    Donc :
    A = at+adt
    B= b/2 + bd/2
    C = at + t
    D = b/2-1
    Donc en considérant A = B = C = D = 0
    On a :
    b = 2
    d = -1
    a = 0
    c = 1 car y(0) = 0 => racine(0*0²+2*0+c)-1=0 => racine(c) = 1 => c =1
    Est-ce le bon raisonnement ?
    jacknicklaus
    je n'aime pas trop ce passage
    Citation Envoyé par Orphelz Voir le message
    Donc :
    A = at+adt
    B= b/2 + bd/2
    C = at + t
    D = b/2-1
    Et par ailleurs a = 0 est faux.
    Ces notations A B C D n'apportent rien sinon de la confusion. Il te reste à justifier proprement :
    que si pour tout t, on a (at+adt + b/2 + bd/2) + (at+t + b/2-1)* racine(at²+bt+c) = 0
    alors nécessairement (at+adt + b/2 + bd/2) et (at+t + b/2-1) sont identiquement nuls et donc a = , b =, d = .
    Orphelz
    a = -1
    b = 2
    d = -1
    c = 1
    Donc l'équation différentielle est de la forme y = racine (-t²+2t+1) -1
    Donc quand t =0, on a bien y=0
    jacknicklaus
    a = -1
    b = 2
    d = -1
    c = 1
    Sans doute, mais tu n'as pas démontré que ta solution est la seule. Tu as juste trouvé une solution. Est ce la seule ? Ca dois être prouvé!
    a = -1
    Non, ce n'est pas l'équation qui a cette forme, c'est une solution à l'équation. Les mots sont précis, en mathématiques.
  1. Équation différentielle, équation caractéristique pour le cas delta < 0
    Par Control dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2020, 08h41
  2. Equation différentielle avec équation du second degré
    Par tinou777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2016, 08h00
  3. Passage Equation d'etat - Equation différentielle
    Par Mariya1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2013, 20h43
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  5. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
