critere de convergence des series
    legyptien
    Bonjour c'est encore moi,
    Bon je tombe sur cette page wikipedia.
    J'arrive au critere de d'Alembert qui, si je l'interprètes bien, veut dire qu'il suffit que les termes de la série tendent vers 0 pour que ca converge. Si je compare avec le cas continu avec l'integrale (de 0 a l'infini) de la fonction 1/x^n avec n un entier naturel. Si je me souviens bien pour des n "élevé" (je crois superieur ou egal a 2) alors il y a convergence de l'integrale.
    - Ce que je ne comprends pas c'est que pour la serie, la seule decroissance jusqu'a 0 est suffisante pour dire que la somme infinie de termes va converger. Parcontre pour la somme infinie "d'air" qui decroit vers 0, il faut une condition supplémentaire pour assurer que ca décroit "assez vite".
    - il est indiqué dans ce lien: "il est connu que si la série de terme général un converge, alors la suite de terme général un tend vers 0 ;". D'Alembert il dit pas ca, il dit l'inverse (si ca tend vers 0 alors ca converge). Donc quoi c'est une double implication c'est pour ca qu on peut le dire dans le sens qu'on veut ?
    Pour ce qui est du critere de Cauchy selon lequel si l'integrale converge alors la serie converge je pense l'avoir compris. Je veux comprendre chaque critere pour pouvoir les retenir et j'aimerais que tout soit consistant (aucune contradiction).
    pm42
    Re : critere de convergence des series
    Citation Envoyé par legyptien Voir le message
    Tu l'interprètes mal. La série de terme 1/n diverge.
    Tout le reste de tes questions découle de cette erreur initiale.
    Deedee81
    Le critère de 'Alembert dit que ça converge si u(n+1)/u(n) tend vers une limite inférieure à 1. Ce qui est plus fort que simplement u(n) tend vers 0.
    C'est facile à voir, justement avec 1/n. Il est clair que 1/n tend vers zéro. Mais de fait n+1/n tend vers 1 ! Et donc le critère ne peut s'appliquer (et de fait ici, la série diverge)
    Dans ce cas, ça peut éventuellement converger (comme la somme des inverses des carrés) mais il faut un autre critère que d'Alembert.
    On pourrait dire grossièrement et qualitativement que le critère signifie "le terme doit tendre vers 0 suffisamment vite".
    (de toute façon, que le terme tende vers zéro est un critère nécessaire, et évidemment s'il était aussi suffisant, trouver les séries convergentes serait singulièrement facile, ce qui n'est pas le cas sinon on n'aurait pas besoin de tous ces critères )
    legyptien
    Tu as raison j ai fait une erreur de raisonnement en pensant que "la consequence du fait que le terme d'apres soit plus petit que le terme d'avant" est equivalent au "au fait que le terme d'apres soit plus petit que le terme d'avant"
    je vais reflechir au reste a tete reposée...
    legyptien
    Franchement je comprends pas pk plus fort. d Alembert veut dire que l element d apres est plus petit que l element d avant.
    Maintenant si on a une condition plus faible (d'apres toi): les elements tendent (pas forcement vite) vers 0 quand n tend vers infini. Et dans ce cas il me parait evident que l element d apres est plus petit que l element d avant ! c'est la definition de la decroissance ! Donc D'Alembert et cette condition hypothetiquement plus faible sont absolument equivalent non ? Il faut y aller doucement comme si j avais 5 ans !
    pm42
    D'Alembert dit cela passé un certain rang si la limite est < 1.
    Mais il y a le cas où la limite est 1 et c'est lui qui rend ton raisonnement du 1er post faux.
    Ce qui t'a été expliqué 2 fois avec le cas 1/n.
    C'est tout sauf évident et confondre "décroissance" et "tendre vers 0" est faux.
    Je prends la série de terme général : si n est pair 1/n, si n est impair, 2/(n-1). Elle tend vers 0 mais n'est pas décroissante.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Legyptien, tu fais une erreur de logique.
    Si une série à termes positifs vérifie le critère de D'Alembert, alors, pour des indices suffisamment grands, chaque terme est plus petit que le précédent. Mais le critère ne dit pas seulement ça, il dit plus. Il s'agit d'une implication dont la réciproque est fausse. Et Pm42 te l'a dit dès le message #2.
    Tu es parti sur une simplification, qui ne convient pas, il serait temps de rejeter ton idée fausse, et de passer enfin à une lecture correcte du critère et de sa démonstration. Et de devenir raisonnable : si "d'Alembert veut dire que llément d'après est plus petit que llément d'avant", alors inutile de compliquer avec cette phrase compliquée que tu as dans ton cours. Tu prends les matheux pour des imbéciles.
    legyptien
    Tu as voulu dire n/(n+1) qui représente U(n+1)/U(n) pour plus de clarté.
    pm42
    Quelle importance ? Si U(n)/U(n+1) tend vers 1 alors U(n+1)/U(n) aussi.
    Au passage, ignorer toute ce qui ne t'arrange pas dans les réponses et revenir uniquement pour faire ce genre de "correction" au lieu de te poser des questions sur tes erreurs de logique n'est pas une approche qui va te permettre de progresser.
    Deedee81
    oui en effet, double erreur (les parenthèses et la fraction cul par dessus tête). Désolé
    Mais pm42 a raison : ça ne change en effet rien à l'essentiel
    gg0
    Pm42, ce n'est pas la première fois qu'il réagit ainsi à des critiques mathématiques ou méthodologiques.
    legyptien
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Toi tu es moderateur/administrateur ?!!!!! lol
    Un voyou en uniforme !!
    legyptien
    cest pas une question que les deux tendent vers 1 et que ca change rien. C est une question que quand je lis n+1/n je vois pas en quoi c est lié a U(n+1)/U(n) en parlant de la suite 1/n. On parle la d une exemple precis de suite precis...
    gg0
    Je ne suis ni administrateur, ni modérateur, ni voyou, ni en uniforme. Mais je comprends ce que je fais en maths, moi.
    Quand un participant met la discussion à ce niveau, il n'y a plus qu'à fermer.
    legyptien
    partfait je l avais demandé. La charte s'applique aussi a toi. Tu aimes mettre de l huile sur le feu. Si tu trouves une personne bornée tu peux ne pas commenté tu as mieux a faire. Mais non tu preferes dire des mots comme "imbeciles"
    Dernière modification par legyptien ; 23/02/2024 à 16h35.
    pm42
    Donner des leçons de précision quand clairement tu ne comprends rien aux maths et à quelqu'un de largement meilleur que toi qui essayait de t'aider fait également partie des attitudes qui ne vont pas t'aider à progresser.
    Au final, je trouve que gg0 a été plutôt gentil avec toi.
    legyptien
    Le fait qu il soit meilleur que moi le met pas au dessus des regles de ce forum. Il essaie pas de m'aider c'est un provocateur. Et tu t'es illustré de la meme maniere sur le forum de physique par le passé. Je comprends donc que tu le défendes.
    mh34
    Responsable des forums
    stop!!....
    Sujet fermé, un nettoyage sera fait plus tard.
    Dernière modification par mh34 ; 23/02/2024 à 17h14.
    "mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde". Albert Camus
  1. Critère de comparaison de séries avec des équivalents
    Par VioletRay dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2017, 16h14
  2. Séries: critère de Cauchy
    Par sylvain6120 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2011, 11h03
  3. Convergence normale, convergence absolue des séries entières
    Par Clairema dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2011, 15h46
  4. critère des séries alternés
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 21h32
  5. critere de cauchy généralisé pour les séries
    Par invitefac01cc8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2006, 14h14
