Suite récurrence TS
Suite récurrence TS
    invitedf2db431
    Suite récurrence TS
    Voila, j'ai un exercice et il y a quelque point ou j'ai un peu de mal, peut -etre pourriez vous m'aider ?
    Donc Soit la suite (Un) définie par Uzero=1/4 et U indice n+1= (2+3 Un)/(4+Un)
    1 Observer, garce a votre calculatrice, le comportement des premiers termes de la suite. Peut on formuler une conjecture sur son sens de varieation et sa convergence eventuelle ?
    La j'ai déja un petit problème, car j'ai jamais trop su comment mettre une suite sur la calculatrice et encore moins lorsqu'elle est définie par récurrence...
    2 a. etudier les variations de la fonction f définie sur [0; + infini [ par f(x)= (2+3x)/(4+x) en déduire uen construction graphique des premiers termes de la suite
    j'ai réussi cette question et trouvé que la suite est croissante sur cet interval, par contre je ne comprend pas trop la fin de la question, pour la construction graphique
    b. démontrez par récurrence que (Un) est monotone
    ca j'ai réussi et montrée que la suite est croissante
    3 a. Montrez que la suite (Vn) de terme général Vn= (2+Un)/(1-Un) est une suite géométrique dont on determinera le 1 er terme et la raison
    ca aussi j'ai réussi, donc Vn suite géométrique de raison5/2 et de premier terme Vzero=9/3
    b. en déduire les variations et la limite d ela suite (Un)
    Pour cette question j'aurai besoin d'aide, pour savoir un peu d'ou partir
    pephy
    Re : Suite récurrence TS
    1)il suffit de programmer le calcul de un+1 en fonction de un en commençant par u0;on obtient:
    u1=0,647 u2=0,848 u3=0,9373 u4=0,9746 u5= 0,98979....
    2)que donne f(0,25) sur la courbe?
    invitedbff73f8
    bonjour just1
    Je suis nouveau sur le forum et je te propose mon aide:
    Pour la 1, remplace par la valeur de U0 dans la formule de Un+1 et tu trouveras U1 ensuite tu fais la même chose avec U1 et tu trouveras U2. Récolte ainsi une suite de nombres et essai de trouver une formule générale avec ce que tu connais sur les suites. Aprés il n'ya plus qu'à remplacer les valeurs de n(ou autre variable) par une grande valeur et tu vois vers quel nombre cela tend.
    pour la 2 idem que 1 tu remplace x par 1/4 et tu reprends comme x la valeur de f(1/4).
    invitedf2db431
    Ok merci, j'ai enfin réussi à mettre une suite sur ma calculatrice
    alors pour la 1, jai donc fait la conjecture qu'elle est croissante et qu'elle converge vers 1.
    Quelqu'un a une idée d'ou je peut partir pour la 3 b. ?
    invitedf2db431
    Euh sinon pour la 2.en déduire uen construction graphique des premiers termes de la suite
    j'ai fait f(1/4)=0,647
    f(0,647)=0,848
    f(0,848)=0,9373
    ... Et j'ai reporter ca sur un garphique en mettant en abscisse x et en ordonnées f(x) est ce que c'est ce que la question demande, ou faut il faire autre chsoe ?
    invitef666d0fa
    salut..
    pour la b:
    essaie d'ecrire un en fonction de vn que tu a déja trouvé ensuite tu calcule la limite (j'ai trouvé 1 ) ;;
    les variations tu les conclus de f..
    dans ce cas tu peut dire que un est majorée par 1
    p.s:9/3=3 !!!!!
    Gwyddon
    Et ensuite, une fois cela fait, tu te souviens d'un méga théorème que tu as vu (enfin j'espère, sinon tant pis) : une suite croissante et majorée est toujours convergente.
    Ensuite, une chose bien à savoir : si un converge vers l, un+1 converge aussi vers l (dans les deux cas n tend vers l'infini, alors n ou n+1 ça ne change pas grand chose )
    Or un+1 = f(un), donc si f est continue ça signifie que f(l)=l
    Ça peut aider pour trouver la limite de la suite
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    invitef666d0fa
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    salut..
    je ne sais pas exactement de quoi tu parle!! moi j'ai calculé la limite de un puis je conclus qu'elle est majorée pourquoi tu veut faire le chemin inverse?
    invitedf2db431
    Alors j'ai trouvé Un avec ce que j'avait trouver pour Vn apres un long calcul je trouve:
    Un= (3*((5/2)puissance n) -2)/ (4+(5/2)puissance n)
    pour les variations, j'ai essayer de calculer Un+1-Un, j'ai un calcul interminable ...
    Et sinon pour determiner le limite je sais plus tres bien comment procéder
    invitef666d0fa
    salut..
    pr un tu devra trouvé :
    un =(vn-2) /(vn+1)
    un =( 3(5/2)n -2)/( 3(5/2)n+1)
    tu simplifie un=[1-(2/(3(5/2)n))] /[1+(1/3(5/2)n))]
    et lim de un quand n->+l'infini=1.
    pour les variations ;je ne voie pas pourquoi calculer un+1 -un il suffi juste de remarquer que un+1= f(un) et puisque f est strictement croissante sur [0,+l'infini[ donc un l'est aussi..
    a+
    invitef666d0fa
    salut..
    bon je vien de relire l'enoncé de ton exo; je ne sais pas ou tu l'a trouvé mais en tous cas il n'est pas beau..puisque on demande d'etudier f alors pourquoi introduire vn ..l'une des question suffisait trés largement,mais bon, j'espere que ta compris la solution
    Gwyddon
    Citation Envoyé par ame1560 Voir le message
    salut..
    Comment as-tu trouvé la limite ?
    invitedf2db431
    ame => comment as tu trouvé ca: un =(vn-2) /(vn+1)
    et comment fait tu aussi pour la limite de la suite ?
    invitef666d0fa
    salut ..
    et 1000 pardon pr le retard,j'avais un problème de conection..
    bon:
    pr l'expression de un c trés evidant :
    vn=(2+un)/(1-un) => vn-vnun-un-2=0
    et tu continu..
    la limite:c déja expliquer
    Gwyddon
    Ok j'ai vu ce que tu as fait.
    Ma méthode est plus générale, car elle marche même si tu ne connais pas l'expression de un en fonction de n explicitement.
    Mais elle n'est pas a priori enseignée en TS, plutôt après
    invitedf2db431
    bon:
    vn=(2+un)/(1-un)
    et tu continu..
    euh je susi peut etre vraiment nulle, mais je comprend paés du tout la ligne la:
    => vn-vnun-un-2=0
    et pour la limite, tu dois juste dire ca:
  1. Suite et Récurrence
    Par bboop8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 20h16
  2. Suite et récurrence
    Par Anty dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/09/2007, 10h08
  3. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par kjm dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 21h24
  4. suite monotonie et recurrence
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 18h08
  5. Suite. Récurrence. Tle S
    Par invited87d3902 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 14h40
