Géométrie discrete, recherche de rayon moyen
    invitea0afdf1a
    Lightbulb Géométrie discrete, recherche de rayon moyen
    Je cherche une méthode mathématique pour comparer les dimensions entre deux nuages de points sur un ev de 3d (avec une approximation).
    Pour cela je propose de représenter chauque nuage comme une sphere de centre c où c est le
    centre de gravité du nuage considéré, en ce qui concerne le rayon, je pensais partir dur l'écart type des points, qu'en pensez vous??
    Il faut noter que mes connaissances en statistiques sont un peu faibles.
    invitef6a8dd1c
    Re : Géométrie discrete, recherche de rayon moyen
    Salut
    La variance des points, dans ton cas, correspond à la "distance au carré" moyenne d'un point au centre de la sphère.
    Tu pourrais utiliser le rayon moyen, qui n'est pas l'écart-type, mais une moyenne sur |X-X*|, où X* représente ton vecteur moyen.
    Après, ça dépend aussi de ce que représentent tes points. Par exemple, si c'est pour faire de la classification (appartenance à une classe ou à une autre), tu peux faire évoluer une fonction de probabilité, continue ou discrète, chaque point ayant une "probabilité" d'appartenance à la classe (sphère) considérée.
    Geoffrey
    invitea0afdf1a
    Arrow Re : Géométrie discrete, recherche de rayon moyen
    Pour Résumer, tu me conseil de calculer le vecteur moyen (dans mon cas le centre C de la sphere), puis de déterminer le rayon moyen, comme étant la moyenne des distances de tous les vecteurs de mon nuage de points, cela par rapport au centre C?
    donc soit X l'ensemble des points de mon nuage composé de Nx éléments xi;
    C=1/Nx*(somme de i=1 à Nx){xi}
    puis calculer le rayon r de la façcon suivante:
    R= 1/Nx(somme de i=1 à Nx){d(xi,C)}
    avec d:
    d (u,v) distance euclydienne de u vers v.
    Je pense que ce doit etre une bonne solution , merci
    Brice
  1. recherche P.Vissio M.Condamine géométrie
    Par invite99206f6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2008, 22h09
  2. Loi discrète ?
    Par invite36dea162 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2007, 15h15
  3. Moteur de recherche sur le Moyen-Âge
    Par Gwyddon dans le forum Archéologie
    Dernier message: 02/12/2006, 16h28
  4. Rayon hydrodynamique et rayon de gyration
    Par invite1bb98b4a dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2006, 20h08
