Vitesse Et Distance...
    invite3569df15
    salut
    l'accération d'une particle est proportionnel au carré du temps t
    quand t=0 , la particle est à x=24
    sachant qu'a t=6, x=96m et v=18
    exprimé x et v en fonction de t
    je sais que la réponse devrait être
    x=t^4/108 + 10t + 24
    et que
    v = t^3/27 + 10
    le problème étant que je ne sais pas comment arriver à cette érponse
    doryphore
    Re : Vitesse Et Distance...
    Pour commencer ton exercice, tu dois interpréter la première phrase de la façon suivante:
    acceleration= d²x/dt²= Cte t²
    "Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
    invite3569df15
    Citation Envoyé par doryphore
    on pourrais pas dire a=t^2 ?
    Coincoin
    Il faut effectivement que tu partes d'une expression du type a=k.t², que tu intégres pour avoir l'expression de la vitesse et de la position, ensuite tu as 3 inconnues : k, v(0) et x(0). Cette dernière est donnée : x(0)=6, pour les deux autres, il faut remplacer dans tes expressions, et tu obtiens un système de deux équations à deux inconnues...
    Encore une victoire de Canard !
    doryphore
    Pour os 2,
    Non, car il est juste dit que l'accélération est proportionelle à t², pas égale.
    Dernière modification par doryphore ; 26/06/2004 à 18h20. Motif: eviter une ambiguïté
    Coincoin
    Non... A partir du moment où tes unités sont données (m et s apparemment), tu n'as pas le droit de fixer arbitrairement le coefficient de proprtionnalité.
    invite3569df15
    si je démarre avec:
    a= (v*dv)/ dx = k t^2
    intégrale (t*dv) / dx= intégrale k*dx
    c'est un bon début?
    doryphore
    a= d²x/dt² = k t²
    puis v = dx/dt = primitive de {k . t²}
    soit v = (k/3) t^3 + m
    invite3569df15
    a= d²x/dt² = k t²
    la primitive de k*t^2 c'est pas plutôt: ( k^2 * t^2 ) / 2
    Coincoin
    Non... tu intègres par rapport à t...
    doryphore
    En fait, c'est a(t)= k. t² l'accélération dépend du temps.
    Dernière modification par doryphore ; 26/06/2004 à 18h58. Motif: Remarque pertinente de Coincoin
    invite3569df15
    on doit pas séparer la variable et la constante de chaque côté?
    genre:
    intégrale ( k * dx) = intégrale( t^2 dt)
    Coincoin
    Je ne vois pas ce que tu veux dire...
    doryphore
    Question Re : Vitesse Et Distance...
    C'est pas plutôt pour rechercher une solution particulière d'une équation différentielle ce genre de manoeuvre ??
    invite3569df15
    Citation Envoyé par Coincoin
    par exemple
    a = - k racine (v)
    x=0 v= 81 t=0
    x=18 v=36
    quel est la vitesse quand x=20
    donc:
    a = v dv/dx -k racine (v)
    intégrale v dv/racine(v) = intégrale -k dx
    donc intégrale racine (v) dv = integrale - kdx
    2/3 *v ^(2/3) = -kx+c
    doryphore
    a(t) = dv(t)/ dt
    Donc pour trouver v, il te suffit de trouver une primitive de a, on dit alors qu'on intègre.
    Ce n'est pas le même problème que celui que tu donnes en exemple.
    Il y en a un où tu as a en fonction de v et l'autre où tu as a en fonction de t d'où des stratégies de résolutions différentes.
    Dernière modification par doryphore ; 26/06/2004 à 19h17.
    doryphore
    Lightbulb Re : Vitesse Et Distance...
    Solution partielle:
    v(t) = (k/3) t^3 + m
    x(t) = (k/12) t^4 + m t + n
    x(0) = 24 => n = 24
    x(6) = 96 => (k/12) 6^4 + 6 m +24 = 96
    et
    v(6) = 18 => (k/3) 6^4 + m = 18
    Résolution du système à 2 équations linéaires du premier degré à 2 inconnues.
    Résultat.
    invite3569df15
    au final j'ai arrivé avec k=1/9 et m=10 ce qui est correct
    quand on dit que a est inversement proportionnel au cube du t
    est-ce que veux dire a= 1/(kt^2) ?
    invite3569df15
    Citation Envoyé par os2
    plutot
    k * 1/t^3 ?
    doryphore
    Smile Re : Vitesse Et Distance...
    Oui, c'est bien cela.
    doryphore
    Cool Re : Vitesse Et Distance...
    Ce ne serait pas plutôt a= v dv/dx = - k racine (v) ??
    invitebb921944
    si sinon c'est faux
    Sinon pour trouver la réponse simplement :
    a=kt² (on sen fout vu k'on a pas d'infos sur a)
    On utilise donc les deux équations suivantes :
    L1 : 18=k/3*6^3+v(0)
    L2 : 96=k/12*6^4+6*v(0)+24
    On décide de virer l'inconnue v(0) :
    L2-6*L1 --> L1 : -12=k*(-324)+24 <=> k=1/9
    L2 : 96=12+6*v(0)+24 <=> v(0)=10
    Et voila ton pb résolu en 4 lignes... que demande le peuple ? Hein ? Des femmes ? Des pizzas ? Heu....
  1. Calcul - vitesse, temps, distance ...
    Par inviteb75cfe19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2009, 14h24
  2. Energie, vitesse et distance
    Par invite96221da9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h27
  3. mesure de distance et de vitesse par ultrasons
    Par invite20506326 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/09/2007, 22h35
  4. mesure de vitesse ou distance d'un véhicule
    Par totoscill dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 16h03
  5. Photo : lien entre vitesse d'obturation et vitesse du sujet
    Par invitedf5f39b5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/05/2006, 13h58
