Dérivée et tangente (Rolle).
    invitec053041c
    Bonjour, j'ai un exo sur lequel je bloque depuis hier; l'énoncé est clair, le dessin parle de lui-même...mais ça m'agace de ne pas trouver!
    L'énoncé est:
    Soit f une fonction de classe C1 telle que f(0)=f'(0)=0 et telle qu'il existe a>0 avec f(a)=0.
    Montrer qu'il existe un point M de la courbe tel que sa tangente passe par l'origine.
    Bon déjà il y a le point 0 ^^ mais bon, guère intéressant...
    Alors,en premier lieu, sachant que f(0)=f(a)=0, j'ai utilisé Rolle en disant qu'il existait b entre 0 et a tel que f'(b)=0
    Ensuite, une tangente en X0 passant par l'origine ça correspond à f'(X0)=f(X0)
    donc je me suis dit qu'en étudiant h(x)=f'(x)-f(x) je trouverais bien un point où h s'annule... Le problème c'est que je bloque littéralement, et je ne vois pas vraiment comment exploiter le fait que f'(0)=0 .
    Merci de votre aide à l'avance
    invite35452583
    Re : Dérivée et tangente (Rolle).
    je serais toi j'étudierais
    invitec053041c
    invitec053041c
    en fait je ne vois pas très bien à quoi nous amène d'étudier f(x)exp(-x) ... lol
    invite35452583
    1) elle s'annule ssi f s'annule
    2) sa dérivée s'annule ssi f'-f s'annule
    Un "coup de Rolle" et c'est fini (même pas besoin de f'(0)=0)
    invitec053041c
    en fait je n'avais pas encore eu le temps de poser le f(x)exp(-x) sur le papier et c'est vrai que ca devient tout de suite evident.
    Je dis donc:
    on pose g(x)=f(x)exp(-x)
    donc g'(x)=exp(-x)(f'(x)-f(x))
    mais g(0)=0 et g(a)=0
    donc il existe x0 tq g'(x)=0 <=> f'(x)-f(x)=0
    C'est bizarre de ne pas utiliser le f'(0)=0... surtout que le fait de ne pas imposer sur un dessin f'(0)=0 nous montre qu'on peut pas tirer une telle tangente...
    en tout cas je te remercie beaucoup homotopie, il me manquait juste ce ptit coup de pouce qui ne m'a pas sauté aux yeux...
    invite35452583
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Finalement...
    Je crois que l'on a plutot f'(X0)=f(X0)/X0
    Résolution du même type. quant on veutfaire apparaître f'(x)-f(x) on utilise f(x)e^(-x) quant on veut faire apparître f'(x)-f(x)/x on utilise... (solution évidente soit résolution d'une équation qui permet d'aboutir mais un peu lourde ici)
    Et cette fois f'(0)=0 est utile !
    invitec053041c
    Oula oui bien-sûr, à trop penser à ce que je vais faire avec Rolle, je me plante sur les calculs élémentaires...
    Je suis désolé de t'avoir induit en erreur!
    f'(x)-f(x)/x s'apparente à un nombre dérivé si on magouille un peu je pense; je vais m'y pencher.
    merci.
    invitec053041c
    en fait non, je pense à un g(x)=f(x)/x
    mais cette division par x risque de nous embêter en zéro non
    invitec053041c
    Bon ,alors je dis ce que j'ai écrit...mais j'ai peur de faire une embrouille, et en analyse ca pardonne pas.
    j'étudie g(x)=f(x)/x
    donc g'(x)= f'(x)-f(x)/x
    or g(a)=0
    et (c'est là l'embrouille je pense) lim g(x) (en 0)= lim (en 0) f(x)/x= f'(x)=0
    et là dans ce cas là,je sais pas si on a droit d'utiliser Rolle... si oui c'est gagné, mais je ne suis vraiment pas sûr.
    invite35452583
    Oui on a le droit
    Hyp :
    1) f continue sur [a,b] (donc intervalle fermé)
    2) f dérivable sur ]a,b[ (intervalle ouvert suffit, et dérivable suffit pas besoin de continuité de f')
    Conclusion
    il existe c dans ]a,b[ tel que f'(c)=0.
    Rappel très rapide de la preuve :
    f admet un maximum ou un minimum sur [a,b] (besoin de compacité pour cela) que l'on peut toujours trouver c sur ]a,b[ (c'est assez trivial). f(c) max ou min =>f(c')=0.
    Toujours utile de se rappeler les grandes lignes de la preuve.
    Juste un détail de rédaction g(x)=f(x)/x pour x non nul et g(0)=0 comme déf de g.
    invitec053041c
    Oui, je suis d'accord avec toi. Je te remercie beaucoup de ton aide et de tes indications...c'est vraiment bien qu'ici on ne nous crache pas les réponses, j'avais besoin de réfléchir un petit peu hihi
    invitec053041c
    Arf, juste une petite derniere question
    on a par exemple f'(a) <0
    ce qui veut dire lim (en a) (f(x)-f(a))/(x-a) <0
    si on se place sur ]-infini;a[ par exemple, comme x-a<0 est-ce qu'on a le droit de dire qu'il existe un voisinage de a de la forme [a - epsilone;a] tq f(x)>f(a) ?
    invite35452583
    Oui (et non),
    oui, ton epsilon existe (je te laisse réfléchir à une preuve bien propre)
    (et non, il faut virer a de l'intervalle ou passer en inégalité large )
    invitec053041c
    Vraiment merci beaucoup. J'ai demandé à mon prof aujourd'hui car je n'avais pas encore vu ta réponse; et si j'ai compris,il m'a dit que si f'(a)<0 on a le droit de dire qu'à gauche il y a un voisinage où la courbe est au dessus de f(a), mais qu'on n'avait pas le droit de dire qu'elle était décroissante dans un voisinage (l'inégalité marche pour a mais pas pour tout x pour tout y), ça je suis ok, ... jme doute que tu sais déjà tout ça, mais en l'écrivant ça me permet de voir si j'ai compris ou pas!
  1. nombre dérivée et tangente 1ére stg
    Par invite5785d5fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2007, 21h02
  2. Dérivée, primitive, tangente
    Par invite8cad7770 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 22h03
  3. double tangente d'une fonction dérivée
    Par invite4bf6d29c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2006, 22h48
  4. dérivée, théorème de Rolle (bio sup)
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2005, 15h14
  5. Dérivée/Tangente 1ère S
    Par invitea997e4d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2005, 19h45
