bonsoir tt le monde
je voudrai connaitre la methode exact pour calculer le detrminant dune matrice carée 4
24/01/2007, 19h34
#2
invite22a185a6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
52
Re : determinant
la seule méthode applicable a la main est de dévellopper suivant une ligne ou une colonne (celle qui a une bonne tete en particulier) pour te ramener a des déterminants 3*3 ou 2*2,
aurevoir
24/01/2007, 19h37
#3
invite4ef352d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 888
Re : determinant
non non, la seul methode applicable à la main, c'est le pivot de Gauss je dirais plutot !
24/01/2007, 19h48
#4
lolouki
Date d'inscription
février 2006
Âge
36
Messages
215
Re : determinant
Je tranche
Avec les operations sur les colonnes et les lignes on fait apparait des 0 (methode du pivot) et apres on developpe par la ligne ou l'endroit ou on trouve le plus de 0. Enfin c'est ce que je fais
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/01/2007, 19h51
#5
invite4f1fdd24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
93
Re : determinant
je ne connais pas le pivot de gauss la seule methode que notre proff nous a montré c'est de ramené une ligne ou colonne de 0 et puis calculer la matrice de 3 mais elle n'est pas tjs juste et je fais souvent des erreurs
24/01/2007, 19h59
#6
invite4f1fdd24
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
93
Re : determinant
bon catte methode c'est pivot!!!!!!!
mais les operations qu'on doit faire pour apparaitre le zero ??????? la est mon probleme
24/01/2007, 20h48
#7
invite4ef352d8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 888
Re : determinant
Salut !
la seul opération élemenaire qui ne change pas le determinant c'est de prendre deux ligne U,V differente, et de remplacer U par U+a*V (avec a une constante quelconque)
pour les deux autres opération élementaire :
échanger deux ligne change le signe du determinant.
et multiplier une ligne par une constante multiplie le déterminant par cette meme constante (c'est une forme n-linéaire quoi ^^ )
apres il y a deux facon de voir les choises :
soit tu fais la methode du pivot (si possible en utilisant que la première des trois opération histoir de pas avoir a retenir les changement de détemrinant) jusqua ce que ta matrice soit triangulaire, et à ce moment le déterminant est le produit des valeurs diagonal. soit tu fait apparaitre une colone de 0 sauf une case et tu es ramené à un déterminant d'ordre n-1.
dans les deux cas tu as un algorithme en O(n^3) (pour une matrice d'ordre n) alors que le dévelopement selon une colone donne un temps de calcule en n! (ou 2^n avec quelque rafinement, mais c'est compliqué à expliquer et totalement inutile ^^ ) bref, le pivot est vraiment beaucoup plus rapide, des que la taille de la matrice dépasse 4 ou 5...
24/01/2007, 21h23
#8
invite22a185a6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
52
Re : determinant
je suis d'accord si l'on cherche a implémenter une méthode le pivot est nettement supérieur même a la main il est a préférer dans le cas général maintenant chaque fois que j'ai eu a calculer un déterminant 4*4 a l'oral penser a développer selon une ligne ou une colonne etait une bonne idée (souvent une ligne avec des zero etc),
aurevoir
