entiers naturels : question sur la notion d'infini
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Vue hybride
    xxxxxxxx
    Je n'ai que le niveau Bac E, qui date un peu d'ailleurs, et j'ai une question qui pourra vous paraitre stupide mais j'estime ne pas avoir de assez de connaissances mathématiques pour être affirmatif sur les réponses.
    Voici la question : est-ce que ces propositions sont justes ou fausses, ou n'y a t'il même pas lieu de les écrire ?
    Pour les entiers naturels :
    1. infini "est inclus dans" infini
    2. infini "est pas inclus dans" infini
    3. infini > infini
    Merci par avance de vos réponses.
    S.W.
    invite986312212
    Re : entiers naturels : question sur la notion d'infini
    aucune de ces trois assertions ne me semble correcte. Il n'y a pas d'entier naturel "infini". Des deux voies qui conduisent à la définition de nombres "transfinis", celle des cardinaux est la plus facile à comprendre. Elle étend la notion intuitive de nombre d'éléments d'un ensemble. en ce sens, si tu penses à l'infini (dénombrable) comme le cardinal de l'ensemble des entiers naturels, ta première assertion est correcte (mais pas formellement).
    xxxxxxxx
    Merci pour ta réponse, je vais essayer de comprendre ce que sont les nombres transfinis.
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par ambrosio Voir le message
    Euh autant l'approche des nombres ordinaux transfinis me parait "abordable", autant celles des cardinaux me parait plus ardue. Peut être as tu fais une confusion ?
    Cependant pour ce que j'ai compris, l'écriture incorrecte dans N :
    reviendrait à dire pour les ordinaux transfinis :
    oméga < oméga 2 ... puis si on continue : < oméga 4 ... etc...
    J'ai tout bon ou je dois encore travailler ?
    invite986312212
    si tu lis l'Anglais et si tu peux te le procurer, je te conseille de lire le bouquin de P. Halmos "naive set theory", qui n'est pas si naïf que ça.
    invité576543
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Assez d'accord. Encore qu'une suite particulière de cardinaux n'est pas très ardue à voir, celle qui démarre avec le cardinal de N, et qui passe au suivant en prenant le cardinal de l'ensemble des parties du précédent.
    L'écriture n'est pas claire. Si l'ordinal correspondant à N est ω, les premiers transfinis suivants sont ω+1, ω+2, ... et on a
    ω < ω+1 < ω+2 ...< ω2 <ω2 + 1 < ω3 < .. .<ω² <...
    invité576543
    Dans ma bibli de liens, celui-là est peut-être adapté (en français!)
    http://www.madore.org/~david/math/infinity.pdf
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par mmy Voir le message
    Merci pour les "omégas", je sais pas les faire au clavier
    Je réécris donc sous réserve que ce soit correct :
    ω < ω+1 < ω+2<ω+3 < ω+4 ...< ω+ω=ω2 <ω2 + 1 < ω3 < .. .<ω² <...
    J'ai trouvé une explication sommaire en français de ""naive set theory" ici :
    http://www.ilemaths.net/encyclopedie...ensembles.html
    J'ai juste pris le temps de lire l'intro du lien que tu m'as indiqué, ça me semble intéressant et ce me sera peut être accessible à mon niveau. J'y retourne dès que j'ai pu assimilé quelques bases. Merci beaucoup
    invité576543
    Je suis sous XP, j'utilise l'outil "table de caractères", avec le jeu de caractère unicode...
    Rien à redire de ma part!
    xxxxxxxx
    Suite à ce que j'ai compris j'ai une question supplémentaire :
    Sait on faire la soustraction et la division de nombres transfinis ?
    ou encore sait on faire la soustraction et la division de nombres ordinaux ?
    Je n'ai rien trouvé sur ce sujet.
    Dernière modification par xxxxxxxx ; 05/03/2007 à 09h01. Motif: la deuxième question est ajoutée
    invitec053041c
    L'infini,c'est simplement la capacité de toujours pouvoir trouver un nombre plus grand que tout nombre fixé à l'avance.
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Ledescat Voir le message
    Il me semble que la question devient plus complexe notament lorsque tu veux faire le produit de deux infinis comme des droites qui te servent définir le plan
    Médiat
    Lorsque l’on dispose d’une addition, la soustraction, si elle existe, se définit à partir de l’addition :
    c = b – a ssi b = c + a
    avec les ordinaux, sachant que ω = 1 + ω on peut en déduire que ω – ω = 1, mais comme ω = 2 + ω on obtient aussi ω – ω = 2, c'est-à-dire 1 = 2 …
    Je suis Charlie.
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci...
    d'accord, ça n'a pas de sens pour la soustraction, cela doit être impossible.
    Quid du cas de la division s'il vous plait
    si j'ai bien compris les nombres transfinis cela ne me semble possible que dans un cas :
    ω² / ω = ω
    et encore je n'en suis pas sûr.
    GrisBleu
    Salut
    m est d avis que ce ne doit pas etre possible (intuitivement):
    - retirer N a N, reste l ensemble vide de cardinal nul
    - retirer N a Q, reste un enesmble toujours de meme cardinal que N
    Bref la soustraction d ordinaux infinis demarre mal
    xxxxxxxx
    Qu'en est il du cas ω² / ω
    a t - on le droit de dire = ω ?
    invite7a8ce750
    De la même manière que l'addition n'est pas commutative, la multiplication (définie à partir de l'addition) ne l'est pas.
    ωx2 n'est donc pas 2xω
    Donc selon la définition :
    l'un est donc ω;
    l'autre est ω+ω.
    Personnellement j'avais appris avec 2ω = ω+ω et ω2 = ω mais bon ça dépend des endroits.
    Médiat
    Personnellement j'utilise la même convention que mmy :
    2ω = (2 répété ω fois)
    ω2 = (ω répété 2 fois)
    Je suis Charlie.
    invite7a8ce750
    Oui ça dépend des profs et des livres.
    Tout ce qui compte c'est de le préciser ^_^
  1. Entiers naturels
    Par invite8f26359a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 22h13
  2. Equation avec entiers naturels
    Par invitec441d43b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 20h30
  3. URGENT DM notion d'infini
    Par invite15949765 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/03/2006, 20h55
  4. question sur la notion des g
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2004, 12h12
  5. Notion d'infini...
    Par invite61180d33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/12/2004, 22h55
