Fonction constante
Fonction constante
    Eunike06
    Fonction constante
    Encore un nouveau problème !!! Décidément, les maths on oublie vite !!
    Voici l'énoncé:
    "La température T (x,y) dans un plan xOy est définie par la fonction suivante : T(x,y)=x+3y.
    Déterminer et dessiner les lieux des points où T est une constante K.
    On dessinera 4 isothermes pour K=0, 1, 2 et 3. Après les avoir calculés, représenter ensuite sur la figure les gradients de température aux points d'intersection des isothermes avec les axes."
    Je ne vois pas comment faire pour déterminer les points où T est une constante.
    Merci d'avance.
    prgasp77
    Re : Fonction constante
    Bonjour, il faut résoudre sur (x,y) l'équation T(x,y)=K pour K dans {0, 1, 2, 3} (séparément).
    Eunike06
    ok !
    donc je trouve pour K=0, y=-x/3
    pour K=1, y=1/3 - x/3
    pour K=2, y=2/3 - x/3
    pour K=3, y=1 - x/3
    Si on généralise, on a y= -x/3 + K/3
    Ensuite pour le gradient de température, j'ai la formule :
    grad T = (dT/dx) ux + (dT/dy) uy
    mais pour remplacer par des chiffres, je suis pommée !
    prgasp77
    Ce que tu note ux (resp. uy) est le vecteur unitaire sur l'axe (Ox) (resp. (Oy)).
    Ce que tu note dT/dx est la dérivée partielle de T par rapport à x, soit
    Enfin , est un vecteur. Tu peux donc le représenter sur ton plan (xOy). Si tu as des questions n'hésites pas !
    Bonne chance.
    Eunike06
    encore une autre question !!!
    je n'arrive pas à trouver dT/dx = 1. Vous avez fait comment ?!!!
    prgasp77
    T(x,y) = x+3y (c'est bien ça).
    Dériver partiellement T(x,y) par rapport à x c'est dériver la fonction Tx(x) = x+3y pour y constant quelconque : Tx'(x) = 1.
    Je te suggère de relire ton cours sur les fonction à plusieurs variables réelles, notamment les chapitres traitant de la différentiabilité et des dérivées partielles.
    Que trouves-tu pour ?
    Eunike06
    Ok merci beaucoup !
    Donc on trouve dT/dx=1
    et dT/dy = 3.
    donc gradT = ux + 3 uy
    Mes cours sont quelque part rangés, mais impossible de remettre la main dessus !!!
    Encore merci pour votre aide.
    prgasp77
    C'est bien ça.
    De rien pour l'aide.
    Bonne chance pour la suite.
  1. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  2. Toute fonction holomorphe doublement périodique est constante dans C
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 22h14
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
  5. fonction régulière constante sur 2 intervalles
    Par invite576b9b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2006, 14h36
