valeurs d'adhérences
    invite7d1e6b02
    je suis en peine pour résoudre ce petit exercice et cela m'indispose fortement, j'en appel donc à vos lumières:
    Soit (U(n)) une suite réelle bornéé t.q. U(n+1)-U(n) CV vers 0.
    Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhrences de (U(n)) est un segment.
    Je sais que cet ensemble est fermé, borné, mais je ne le vois pas convexe; surtout quand je pense à ((1/2)^n), je vois mal comment approcher 3/4.J'oserais donc suggérer que l'énoncé est incorrect.
    Merci d'avance.
    invite6d8e4836
    Re : valeurs d'adhérences
    Euh.. ça doit faire 20 ans que je n'ai plus fait de topologie et je vais peut être dire une bêtise:
    Votre suite est une suite de Cauchy, et elle converge donc (dans R) dons elle a une seule valeur d'adhérence. Pour le démontrer, supposer qu'il y a deux valeurs d'adhérences..ça va clocher.
    C'est vous qui avez raison (de mon point de vue).
    JM
    invite8ef897e4
    Moi c'est pas tellement mieux, je suis un physicien
    Je ne crois pas que l'enonce soit incorrect, et il me semble qu'il ne s'agit pas de convexite, mais de compacite : les theoremes de Heine-Borel et de Bolzano Weierstrass feraient l'affaire. Evidemment, l'histoire de l'enclume et de la mouche....
    invite8ef897e4
    .. correct parce que un point est un segment (degenere), donc le contre-exemple n'en est pas un ! Je viens seulement de realiser la confusion...
    invite6d8e4836
    Je suis d'accord que le point est un segment, mais si la subtilité de l'exercice est là, il faut peut être en revoir l'énoncé.
    JM
    inviteca3a9be7
    Citation Envoyé par Raman
    surtout quand je pense à ((1/2)^n).
    Je ne sais pas si l'énoncé est correct mais la seule valeur d'adhérence de cette suite est {0} qui est fermé, borné, convexe
    invite8ef897e4
    .. et compact. Enfin, ce n'est qu'une opinion.
    JM : tu as raison, c'est l'histoire de l'enclume et de la mouche. Il est certain que le resultat est correct (Heine-Borel + Bolzano-Weierstrass) mais il faut le demontrer de facon "elementaire".
    invite8ef897e4
    En fait c'est vrai que l'enonce est louche. Deja comment montrer que l'ensemble des valeurs d'adherences n'est pas vide, sans montrer que c'est un point (auquel cas le probleme est trivial) ?
    inviteca3a9be7
    A mon avis c'est correct.
    * Borné : évident si |u(n)| <= M alors toutes les |v.a.| de u sont
    aussi <= M
    * Fermé : plus velu mais classique :
    { v.a. } = intersection (adhérence ({ u(n), n >= p }) , p € IN) donc fermé comme intersection de fermés.
    * Convexe : si a < b sont 2 v.a. et a < c < b. Soit eps > 0.
    a = lim (a(f(n)), b = lim (a(g(n)) par définition,
    Pour n assez grand a(f(n)) < c-eps et a(g(n)) > c+eps, on peut aussi trouver un n0 encore plus grand tel que f(n0) < g(n0) < f(n0+1) et encore plus grand tel que |u(n+1)-u(n)|< eps. Mézalor il y a un u(n) pour n entre f(n0) et g(n0) qui approche de c à moins de eps. On peut refaire ça autant de fois que l'on veut pour n aussi grand que l'on veut. C'est donc fini
    Il y a quelques boulons à visser (eps doit être assez petit pour rentrer entre a et b, ...) mais ça m'a l'air correct et c'est assez intuitif en plus !
    invite8ef897e4
    Avais-je tort de dire que la suite est convergente
    invite9e95248d
    Bon je m'excuse d'avance si je raconte des betises, mais il faudra mettre ça sur le compte de la fatigue
    µµtt qu'est qui te permets de dire que a(f(n)) est plus petit que c ?
    Si la suite est décroissante c'est faux.
    Ensuite ta démo me semble bizzare dans le sens ou j'ai l'impression que tu mélanges des arguments aux limites |Un+1-Un|--->0 avec des valeurs d'indices fixe.
    Ceci étant je suis d'accord avec JM ^^
    inviteca3a9be7
    Ben, a(f(n)) tend vers a < c dont pour n assez grand, ....
    . |u(n+1)-u(n)| < eps, a(f(n)) < c-eps, a(g(n)) > c+eps pour n > N0.
    Quitte à ré-extraire de a(f(n)) et a(g(n)) on peut prendre n0 tel que N0 < f(n0) < g(n0) < f(n0+1).
    Il y a forcément un k dans f(n0) .. g(n0)-1 tel que |a(k)-c|< eps (on doit faire des petits pas < eps pour passer de c-eps à c+eps, on marche donc dans [c-eps .. c+eps] ....).
    Pour faire joli on peut prendre le plus petit k, on peut répéter l'opération à l'infini.
    invite9e95248d
    lol autant pour moi
  1. Valeurs condensateurs
    Par invite7160c7db dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 19h30
  2. valeurs absolues (2)
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 20h37
  3. valeurs normalisés
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 18h01
  4. valeurs absolue
    Par invitef6971f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 14h15
  5. réétalement de valeurs
    Par oli1978 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2005, 23h24
