Exercices de CG.
Exercices de CG.
    Antikhippe
    Exercices de CG.
    Je voudrais déterminer, pour n entier positif, le signe de
    J'ai commencé par calculer la dérivée de cette expression et je trouve :
    Déjà, je ne sais pas si ma dérivée est bonne et je ne sais pas quoi faire après.
    Merci de m'aider, Antikhippe.
    invite6f044255
    Re : Exercices de CG.
    salut Antikhippe,
    ta dérivée est bonne mais....
    Tu peux déjà chercher quelques cas:
    notons f(n)=n^6+5n^5sin(n)+1
    f(n) est inferieur a: n^6+5n^5sin(n)=n^5(n+sin(n))
    si n<-1, n+sin(n)<0 donc f(n)<0
    invite6f044255
    puis,
    f(n)>n^6-5n^5+1=g(n)
    g'(n)=6n^5-25n^4>0 si n>4
    donc f est croissante a partir de n=5,
    or f(5)=1.
    d'ou f(n)>0 si n>4.
    Il reste les cas -1,0,1,2,3,4 que tu peux faire a la main...
    Antikhippe
    Merci beaucoup, ixi ! Je vais finir les calculs tout seul...
    Antikhippe
    A la question 2 de l'exercice I du CG de 1983 du lien ci-dessous, je n'arrive pas à prouver l'existence et l'unicité de a. Pourriez-vous me donner une piste, s'il-vous-plaît, parce que je ne sais pas du tout comment partir.
    http://www.ifrance.com/maths-express...N-CN-OLYMP.htm
    justine&coria
    Citation Envoyé par Antikhippe
    t'as dû mal recopier l'adresse, j'arrive pas à afficher la page.
    Antikhippe
    Citation Envoyé par justine&coria
    Non, c'est la bonne adresse, mais dans la partie gauche de la page, il te faut cliquer sur 1983.
    justine&coria
    J'ai vraiment pas le temps en ce moment (pour cause d'examens lundi).
    Par contre, je te conseillerais de montrer que la fonction g donnée par :
    g(x) = f1(x) + f2(x) + f3(x) + ... + f97(x) est une fonction strictement décroissante de -oo jusqu'à 0.
    Il existe donc un unique réel x = a tel que g(a) = 1 (je te laisse comprendre pourquoi)!
    Mais bon, même si mon raisonnement est correct, il sera peut-être difficile à l'appliquer (en particulier montrer que la fonction g décroît).
    N'oublie pas de me dire si ça marche ou pas !
    Antikhippe
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Je vais essayer de prouver la décroissance de g mais là, je n'ai pas trop le temps.
    Bonne chance pour tes exams !!!
    Antikhippe
    Bonjour !
    Je dois déterminer le chiffre des unités du plus grand nombre entier inférieur ou égal au nombre suivant : 101992/(1083+7)
    Je pense utiliser ln ou log... mais je ne vois pas du tout comment.
    Merci pour ceux qui pourront me donner une piste .
    inviteca3a9be7
    Remarque que 1992 = 83*24 et que 1/(1+x) = 1 - x + .....
    g_h
    Tiens, c'est exactement un des exos qui est dans mon bouquin de spé !
    Commence par poser A = 10^83
    Sachant que 1992 = 83*24
    Après il faut développer tout ça...
    Antikhippe
    Merci à tous les deux pour vos réponses, mais je n'y arrive toujours pas...
    Citation Envoyé par µµtt
    1/(1+x) = (1 - x)/(1-x²), mais ça mène à quoi ???
    C'est dans quel chapitre, g_h ?
    Antikhippe
    Citation Envoyé par g_h
    Ca se fait avec les congruences ??? Si oui, je ne vois pas comment...
    Antikhippe
    Autre exercice : Quelle est l'aire maximale d'un triangle dont les sommets sont dans un carré de côté a ?
    Soit ABCD, le carré de côté a. J'ai envie de répondre que le triangle dont l'aire est maximale est le triangle DCM où M [AB]. L'aire vaut dans ce cas : a*a/2 = a²/2.
    Je suis certain qu'il s'agit du triangle d'aire maximale quand un côté du triangle est confondu avec un côté du carré, mais je me demande s'il n'y a pas un autre triangle (avec aucun côté confondu avec un côté du carré) dont l'aire serait plus grande...
    matthias
    Sans faire de calcul, tu vois qu'en bougeant un sommet parallèlement au côté opposé, tu ne changes pas l'aire du triangle.
    Et à partir d'un triangle quelconque correspondant à ton énoncé, tu peux donc toujours trouver un triangle dont un côté est inclus dans un des côtés du carré et qui garde la même aire.
    Euh, je sais pas si c'est très clair ...
    Antikhippe
    Il garde la même aire et c'est pour ça que j'ai dit que l'aire valait toujours a²/2 quel que soit le troisième point M se balladant sur le côté opposé du carré. Mais cette aire est-elle maximale ?
    Dans le cas où le triangle n'a pas de côté en commun avec le carré, ça donne quoi ?
    matthias
    Tu n'as pas compris entièrement.
    Si un triangle n'ayant aucun côté inclus dans un côté du carré était d'aire maximale, alors il en existerait un autre d'aire maximale avec un côté inclus dans un côté du carré. Donc pas la peine de chercher de ce côté
    Antikhippe
    Citation Envoyé par matthias
    Comment tu me prouves alors que le triangle dont un côté est confondu avec un côté du carré ? Parce que là, tu n'as rien démontré du tout...
    matthias
    moi pas comprendre question.
    Je dis juste que pour trouver l'aire maximale, il suffit de considérer les triangles dont un côté est inclus dans un côté du carré.
    Ensuite, si tu prends un tel triangle, il est nécessairement d'aire moindre que le même triangle que tu "étendrait" jusqu'à ce son côté soit confondu avec un côté du carré (le troisième sommet ne bouge pas).
    Et pour finir, de tous les triangles dont un côté est confondu avec un côté du carré, ceux d'aire maximale sont évidemment ceux dont le troisième sommet est sur le côté opposé.
    Cette démonstration (eh oui c'en est une) ne prouve pas que tous les triangles d'aire maximale ont un côté confondu avec un c^té du carré, mais le but c'est de trouver l'aire maximale pas les triangles correspondants.
  1. [Exercices] Transformateur
    Par invitebe32448a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 18h36
  2. exercices de SI
    Par invite440f64b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 20h18
  3. exercices genetique
    Par invite09566485 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/07/2006, 22h54
  4. exercices
    Par invite65855f77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2005, 13h40
