Suites dobles. Arithmétiques. géométrique. Système.
Vue hybride
    invited87d3902
    Question Suites dobles. Arithmétiques. géométrique. Système.
    J'ai une devoir maison où je bloque complétement et sa m'embêterais beaucoup de rendre copie blanche. Sur trois exercices, j'en ai réussi qu'un, qui n'est même pas complet (voir mon post précédent)
    Le 1er
    Soit S l'ensemble des suites (Un) possédant la proprièté suivante, pour tout entier n
    Un+2 =(3/35)Un+1+(2/35)Un
    1. Existe t'il des suites constantes dans S (à l'exception de la suite nulle) ? [J'ai essayé de faire Un+1=Un=Un+2, mais sa ne donne rien du tout ]
    2. Existe t-il dans S des suites arithmétiques ? [Un+1 - Un, je n'abouti à rien]
    3. Existe t'il dans S des suites géométiruqes de 1er terme non nul,; de raison non nulle ?
    4. Vérifier que les suites (un) de terme général !
    Un= a(2/7)^n + b(-1/5)^n
    où a et b sont deux réels donnés, appartiennent à S
    5. Déterminer la suite de terme général
    sacahtn que U0=3 et U1= -4/35
    Déterminez, dans ce cas, la limite de (Un)
    Le second
    ABC est un triangle rectangle en A, H est le projeté orthogonal de A sur (BC), U2 est le projeté orthogonal de H1 sur (Ac), H3 est le projeté orthogonal de H2 sur (BC) et ainsi de suite.
    On pose U0= AB, U1= AB +AH1, U2= AB + AH1+ H1H2 et de manière générale, pour tout naturel n:
    Un = AB + AH1+H1H2+ ... + Hn-1Hn
    Pour cet exo, je n'ai aucune idée dans quel sens partir...
    Même si ce n'est que des idées, merci de m'aider un petit peu...
    inviteb0df2270
    Re : Suites dobles. Arithmétiques. géométrique. Système.
    Ben si, pour la question 1 tu supposes que U_n=lambda (cte non nulle) est solution. Alors lambda = 1/7 * lambda donc lambda = 0 --> contradiction
    invited87d3902
    lambda = 1/7 x lambda
    dc lambda = 0
    je ne vois pas du tout d'où l'on sort ça...
    inviteb0df2270
    Tu connais beaucoup de nombres qui son égaux à eux-mêmes quand on les multiplie par 1/7 ?
    En fait tu as lambda = 1/7 * lambda
    donc lambda - 1/7 * lambda = 0
    donc 6/7 * lambda = 0
    donc lambda = 0
    Et voilà
    inviteab2b41c6
    C'est quand meme trivial, c'est du niveau de 4e..
    invited87d3902
    L'exercice est du niveau de 4ème ???
    La j'ai quand même un doute vu l'endroit où il est classé dans mon bouquin de Tle...
  1. Suites Arithmétiques
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2007, 20h12
  2. Suites arithmétiques
    Par invited6483ab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2006, 05h43
  3. suites arithmetiques
    Par inviteae72e011 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/05/2006, 20h33
  4. les suites arithmetiques
    Par invitef4829b95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/01/2006, 17h48
  5. Les suites (arithmétiques)
    Par invitedcbe4be7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/04/2005, 10h19
