systèmé 3 equation 3 inconue
    invite876f1f99
    5x-3y+2z=-9
    2x+5y-11z=-3
    3x+2y+3z=4
    Le tout en système
    Il faut le résoudre mai je c pa komen
    merci de repondre
    Damon
    Re : systèmé 3 equation 3 inconue
    Merci de prendre connaissance de notre charte : http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98 et de la respecter.
    Pour la modération,
    Damon
    Un EeePc ça change la vie !
    invite3f53d719
    Par combinaisons: (1)-(2)-(3) et déja t'auras plus que 2 inconnues. Il n'est pas interdit de chercher aussi...
    invite876f1f99
    je c bien mai komen tu résou une équation a 2 inconue?
    (sa done -10y+10z=-10 si je c bien konter)
    Coincoin
    A partir de l'équation que tu as trouvée, tu exprimes z en fonction de y, puis tu substitues z par son expression dans ton système, et tu devrais tomber sur un système de deux équation à deux inconnues (x et y) (plus l'équation z=10+y).
    Et par pitié, fais attention à ton orthographe...
    Encore une victoire de Canard !
    invitebb921944
    Lu
    Tu peux maintenant exprimer y en fonction de z (ou l'inverse) dans tes équations.
    Toujours par des opérations sur ces 3 équations, tu peux essayer d'enlever à nouveau une inconnue.
    invitedebe236f
    faut passer par une matrice ca marche pour n equation n inconnu
    au depart
    5 -3 2 -9
    2 5 -11 -3
    3 2 3 4
    on multiplie pour simplifier on obtient
    30 -18 12 -54
    30 75 -165 -45
    30 20 30 40
    on soustrait les 2 dernieres equation avec la 1 er
    30 -18 12 -54
    0 -93 177 -9
    0 -38 -18 -94
    on remultiplie j ai multiplie la 1 mais c etait pas necessaire et on est pas obligner a obtenir un entier bien sur
    17670 -10602 7068 -31806
    0 -10602 20178 -1026
    0 -10602 -5022 -26226
    on soustrait la 2 et 3
    0 0 25200 25200 <<< donc on a le z qu on remonte sur la 2 equations on a le Y on remonte sur la 1er on a le x
    invite3f53d719
    En même temps s'il sait pas résoudre un système comme ca, je pense pas qu'il sache ce que sont les matrices
    Coincoin
    Premièrement, je suis tout à fait d'accord avec Eric78; et deuxièmement on est pas des ordinateurs et en résolvant le système de manière analogue à l'utilisation des matrices (pivot de Gauss), il y a moyen de simplifier tes calculs qui sont assez lourds...
    invite876f1f99
    merci bien à tous
  1. systeme equation
    Par invite84a62bd9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 21h07
  2. systeme equation differentielle
    Par invited1082c79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2007, 14h29
  3. systeme d equation
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2006, 11h56
  4. systeme d equation
    Par invite754abf02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2005, 13h49
  5. systeme equation differentielle
    Par invitede25b9df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2005, 16h19
