Limite et DL
Limite et DL
    invite33670690
    Limite et DL
    Pourriez vous me dire si mon raisonnement est correct ?
    Calculer la limite en 0:
    J'ai effectué les DL à l'ordre 0 de chaque terme, puis simplifier, pour trouver 1/x² = + infini
    Matthieu
    labostyle
    Re : Limite et DL
    ce n'est pas le bon raisonnement à faire, il faut une distribution du cosinus avec la fonction sinx - x et ensuite le résultat que tu obtiens 'fonction' tu lui fait un DL en 0 et tu fait la meme demarche que tu as fait, il se peut que le résultat soit le meme au finale '1/x²' mais sa serait un coup de bolle. si je n'ai pas été clair n'hésite pas
    invite33670690
    Re : Limite et DL
    ok merci Labostyle - je vais essayer ça
    Mais pourquoi je ne peux pas faire un DL directement ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Limite et DL
    Salut !
    De manière générale, il ne faut pas faire la somme d'équivalents. Mais si tu fais un DL proprement, ça doit marcher.
    Je ne comprends pas pourquoi faire le DL en premier n'est pas le bon raisonnement labostyle
    Si on "vire" le /x5 : (je fais mes DL à l'ordre 2)
    6cos(x)(sin(x)-x) = 6 (1-x2 +o(x2)) (x + o(x2) -x) = 6 ( 1-x2 + o(x2)) o(x2)
    et
    6cos(x)sin(x) - 6 cos(x)x = 6 (1-x2 + o(x2))(x + o(x2)) - 6(1-x2 + o(x2))x
    et en factorisant par 6 (1-x2 + o(x2)), ça donne la même chose qu'en dessus
    Faire le DL d'abord c'est comme faire le DL après, nan ?
    Romain
    EDIT : on dit faire le DL en 0 à l'ordre 1, ou 2, ... ou n
    labostyle
    Re : Limite et DL
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    il m'arrivait de faire des DL de la même manière que margatthieu la fait et parfois je ne trouvais pas le bon résultant alors que lorsque je le faissais comme je l'ai indiqué plus haut s'était ok.
    Mais les matheux rigoureux diront on ne simplifie le résultat qu'à la fin
    inviteaeeb6d8b
    Re : Limite et DL
    Citation Envoyé par labostyle Voir le message
    'comprends pas trop... ou alors, tu passais directement par des équivalents sans écrire les o(xn)
    En plus, développer pour sommer des DL sans être rigoureux, c'est encore pire (niveau source d'erreur)
    Enfin bref, on ne peut pas dire que le raisonnement de margatthieu soit faux !
    Romain
    labostyle
    Re : Limite et DL
    je n'ai pas compris ce que tu entends par là, tu veux bien reformuler stp
    désolé margatthieu, je n'ai pas trop fait attention à la forme de ta fonction de départ, je pensais au fonction composé qui la il faut prend en compte la fonction de départ et dérivé (bref formule de taylor), le raisonnement est correct mais tu peux aussi le faire comme je te l'ai indiqué
    inviteaeeb6d8b
    Re : Limite et DL
    Je veux dire par là, que quand il y a des DL à faire il faut être très rigoureux. Parfois, pour aller plus vite, on serait tenté d'écrire directement l'équivalent (en oubliant les o(xn)) et c'est ça qui est source d'erreur.
    Ici, il n'y a pas de composition de fonction... Tu pensais peut-être à du cos(x-sin(x)) ?
    Si c'est le cas, qu'est-ce que tu voulais dire par "distribuer" le cosinus ?
    Romain
    labostyle
    Re : Limite et DL
    tout simplement par fait l'operation 6 cos x . sin x -6x.cosx
    inviteaeeb6d8b
    Re : Limite et DL
    Alors, je ne vois pas la différence entre développer puis faire le DL ou faire le DL puis développer. Une ou l'autre méthode n'induit pas d'erreur si on est rigoureux...
    Tu aurais pas un exemple où faire le DL d'abord t'amenais à une erreur ? J'aimerais bien comprendre...
    Romain
    labostyle
    Re : Limite et DL
    Romain
    il faut que je retouve mes notes de cours pour ca car c'est vieux pour moi les DL
    invitea3eb043e
    Re : Limite et DL
    A partir du moment où tu as un x^5 en bas, il est prudent de faire un DL à l'ordre 5 en haut aussi, sinon tu risques de ne pouvoir conclure.
    Tu vois que le (x - sin(x)) te donnera un terme de degré 3, il faut le garder car il va se mélanger avec le terme de degré 2 venant du cosinus.
    Soit dit en passant : cos(x) = 1 - x²/2 + o(x²). Tu as oublié le 1/2.
    Pour la tangente idem, il faut aller au 3ème ordre.
    FonKy-
    Re : Limite et DL
    Si ca peut t'aider je peux te dire que on résultat est faux en +.
     Cliquez pour afficher
    : p
    edit: et il faut comme on te l'a indiquer faire des DL(5)
    invite33670690
    Re : Limite et DL
    OK, c'est parti pour un DL à l'ordre 5
    Merci pour les conseils, c'est + clair maintenant
    Et comme le soulignait Romain des bois j'ai oublié les o(x^n)) ...
    invite33670690
    Re : Limite et DL
    Fonky, je trouve 5/6 ...
    Comment tu fais pour connaitre la limite ?
    FonKy-
    Re : Limite et DL
    Citation Envoyé par margatthieu Voir le message
    DL , DL et DL ... tu dois tomber a la fin si je le coupe a l'ordre 1 , =53/60 +o(x) d'ou ma limite.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Limite et DL
    Salut !
    Moi aussi, je trouve 53/60
    Romain
  1. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
  2. Limite et DL
    Par invitec13ffb79 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2007, 08h20
  3. limite et e
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2006, 00h57
  4. Limite? A-t-on le droit de mettre la limite de a.sigma?
    Par invite95753ccc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 00h57
  5. limite uniforme et limite simple?
    Par inviteb1d4b645 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2005, 23h19
