Théoreme du point fixe (du moins une variante)
    prgasp77
    Bonjour à tous, je plenche sur une démonstration niveau TS. Voici l'ennoncé :
    Soit f une fonction continue sur [0;1] telle que f(0)=1 et f(1)=0.
    Démontrez qu'il existe au moins un point fixe sur [0;1].
    Je ne vous demande pas de me le faire, juste de m'aider un peu, m'aiguiller ... Je precise que la demonstration ne doit pas etre intuitive mais absolue (il faut demontrer par analyse).
    Merci.
    --Yankel Scialom
    Antikhippe
    Re : Théoreme du point fixe (du moins une variante)
    Je ne vois pas trop : f est une fonction continue sur [0;1] signifie qu'elle est dérivable sur [0;1]. Il doit falloir s'en servir mais je ne vois pas comment...
    Ensuite, un point fixe x est tel que f(x) = x c'est-à-dire que c'est le point d'intersection de la première bissectrice et de la courbe représentative de f.
    invite1c6e02b6
    salut
    essaie d'utiliser la fonction h tq h(x)=f(x)-x
    ( valeur en 0, valeur en 1, conclusions ...)
    invite1c6e02b6
    [QUOTE=Antikhippe]Salut,
    c'est faux.... si f est dérivable sur I, alors f est continue sur I, mais la réciproque est fausse. Par exemple la fonction valeur absolue est continue sur R et non derivable en 0..
    mais pas besoin de derivabilite dans cet exo.
    invite3bc31a43
    faut aussi utiliser le théoreme des valeurs intermédiaire
    prgasp77
    Citation Envoyé par penelope
    salut
    Exact merci a tous.
    Soit h : x |--> f(x) - x
    comme f(0) = 1 et f(1) = 0, h(0) = 1-0 = 1 et h(1) = 0 - 1 = -1
    Deplus, f et x |--> -x sont continues, d'ou h, la somme de ces deux fonctions est cntinue.
    h est donc une fonction continue vérifiant h(0) = 1 et h(1) = -1
    Il existe donc au moins une valeur de x telle que h(x) = 0 <=> f(x)-x = 0 <=> f(x) = x CQFD
    --Yankel Scialom
    martini_bird
    Essaie de faire un dessin! Peux-tu tracer cette fonction sans qu'elle ne coupe la droite y=x?
    Pour une démonstration, quels sont les outils dont tu disposes(continuité, théorème des valeurs intermédiaires, ou autres)?
    prgasp77
    Citation Envoyé par prgasp77
    Je l'ai bien entendu pensé, mais ca ne peut etre une demonstration.
    --Yankel Scialom
    martini_bird
    Je crois que nos posts se sont croisés...
    prgasp77
    en effet
    --Yankel Scialom
    martini_bird
    Supposons donc connu le théorème des valeurs intermédiaires cher à prgasp77
    Le problème revient à étudier l'intersection de f et de la bissectrice g: x->x. En posant h=f-g, on doit pouvoir lui appliquer le "TVI"...
    shokin
    f et g sont deux fonctions continues sur [0;1]
    f l'est de (0;1) à (1;0)
    g l'est de (0;0) à (1,1)
    S'il n'existait pas de point d'intersection (si elles ne se croisaient pas), ... (pas si évident que ça)
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite1c6e02b6
    c'est le même problème,
    en posant cette fois-ci h=f-g
  1. Explicitation d'une suite : Utilisation du point fixe
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2006, 16h03
  2. Définition : point fixe
    Par SpintroniK dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2006, 17h48
  3. point fixe
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2005, 16h21
  4. Variante du théorème de l'énergie cinétique ?
    Par invite86ef0ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2005, 14h36
  5. méthode du point fixe
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2005, 03h56
