Calcul differentiel
Calcul differentiel
    invite52487760
    Calcul differentiel
    Bonjour :
    C'est quoi la differentielle de la fonction suivante :
    On fait une decomposition , n'est ce pas ?
    la differentielle est tout simplement !
    Parceque : , c'est ça ?
    Donc : mais ici c'est un scalaire et pas une fonction, c'est pourquoi, j'ai pensé à une decomposition !! mais est ce que vous pouvez m'aider pour la suite !?
    Merci d'avance !!
    ericcc
    Re : Calcul differentiel
    Pour moi c'est DF=dx
    Voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentielle
    ericcc
    Un doute m'assaille : ta fonction Psi c'est celle qui à toute fonction f associe la fonction identité ?
    Dans ce cas la différentielle est nulle puisque toute variation de la fonction de départ n'entraîne aucune variation du résultat à l'arrivée.
    invite52487760
    Salut "ericc" :
    Voiçi le problème dans sa globalité :
    Soit un intervalle compact de et $\ E $ l'espace des fonctions de classe , muni de la norme :
    On considère une fonction de classe et on pose pour tout :
    Montrer que est differentiable et calculer sa differentielle.
    Alors, pour resoudre cet exo, il faut passer par la décomposition et il y'a beaucoup de decomposition à faire !! et parmi ces decompositions, il y'a une qui associe à . et là je vois pas comment faire !
    Merci d'avance de votre aide !!
    invite52487760
    Aidez moi ! svp !
    invite52487760
    invite52487760
    Toujours pas de reponses ! svp
    invite52487760
    "Mediat", tu peux stp m'aider à trouver la decomposition à cette fonction ?
    Merci infiniment !
    ericcc
    invite52487760
    Bonjour "ericc" :
    Merci beaucoup pour ton document !
    je sais resoudre ce problème à partir de la definition d'une differentielle, mais moi ce que je cherche sutout c'est une petite decomposition s'il existe ( ça existe, ça peut pas ne pas exister, parceque c'est des fonctions finalement une à l'interieur de l'autre, mais je sais pas comment le faire ici , parceque il y'a le problème de cette fonction : , j'ai justifié ou est le problme plus haut ) !! et donc on peut appliquer directement le theorème de la composé de deux fonctions ! bref, c'est pas la solution ce que je cherche mais voir comment decomposer cette fonction en composé de petites fonctions ! voilà !
    Merci d'avance !
    invite52487760
    , voiçi la decomposition mais ici est implicite mais pas explicite !
    parceque, on renovie et pas , donc, on ne peut pas tout simplement, sinon on va aller à quelques choses hors le cours ! ( j'ai entendu parler de fonction implicite, on l'a pas encore fait en cours ), on a fait quelques rudiments dans les années precedents, mais je me rappelle plus de quoi il s'agit !! bon ça tourne autour de ces choses là ! mais j'étais un peu fasciné par la beauté de cette decomposition c'est tout ! c'est pourquo, je demande, quel est la methode de resolution en decomposant !!
    edpiste
    Pour x fixé, f->x est une application constante ! Donc différentiable et sa différentielle, dans les espaces que tu as considérés est la forme différentielle nulle f->0
    ericcc
    Je crois que tu t'égares. La fonction Psi agit sur des fonctions, dans un espace de fonctions; il n'y a pas de composée de fonctions, ou de fonctions implicites ici.
    edpiste
    si sa méthode peut marcher, même si c'est plutôt pénible.
    invite52487760
    Est ce que tu peux me rappeler du theorème des fonctions implicites et quel est son interet ( son interet c'est de isloer la fonction ou l'element en question n'est ce pas ? )
    invite52487760
    help pls !
    edpiste
    Soit h une autre fonction fixée et t>0 un réel positif. Commence par calculer
    invite52487760
    Bonsoir :
    ça c'est la derivée directionnelle suivant une direction non ? Quak rapport à celà avec les fonctions implicites ?
    non, pour l'exercice ça va ! je sais le resoudre par definition de la differentiabilité !
    edpiste
    quelle est la question ?
  1. calcul différentiel
    Par inviteb150b6f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 16h57
  2. Calcul differentiel
    Par chentouf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2007, 15h54
  3. Calcul différentiel
    Par invite297acc47 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2006, 13h26
  4. Calcul différentiel
    Par invite70eda27f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2005, 22h34
  5. calcul différentiel
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2005, 18h12
