Évaluation intégrale de contour
    invitebe6c366e
    Bonjour, j'aimerais évaluer l'intégrale de contour suivante :
    est le demi-cercle centré à l'origine de rayon . Le hic c'est que je veux faire tendre vers 0 par la suite. Ainsi, je sais bien que (à moins que je me trompe).
    Mon but est d'utiliser le lemme suivant: Si a un pôle simple en 0, alors si . Mais est-ce que a un pôle simple ?
    merci !
    indian58
    Re : Évaluation intégrale de contour
    1/z² a un pôle double : 0.
    Tu as choisi le mauvais contour; tu dois prendre un demi cercle de rayon R + + un demi cercle de rayon epsilon + deux segments de droite reliant les deux demi-cercles.
    De plus le théorème des résidus est valable pour tout pôle.
    invitebe6c366e
    en fait, c'est ce que j'ai fait : demi-cercle de rayon R, demi-cercle de rayon r (ou epsilon) et les deux segments de droite. J'ai juste pris en particulier le cas du demi-cercle de rayon r car j'ai séparé mon intégrale en 4 parties comme tu me l'a suggéré .
    Mais je ne comprends pas,
    Qu'est-ce qui est zéro ?
    merci pour votre aide
    invite4ef352d8
    Je comprend rien de ce que tu essai de faire.
    1/z² admet une primitive : -1/z donc l'intégral de 1/z² sur n'importe lacet allant d'un point a a un point a est (1/a-1/b), donc ton intégral tend vaut bien 2/r
    le lemne que tu énonce ne s'applique que si la fonction à un pole d'ordre inférieur ou égal a 1, mais 1/z² à un pole double en 0...
    invite4ef352d8
    et les deux segments de droite >>> l'intégral sur les deux segments de droite n'est pas définit aussi... (ele est divergente)
    invitebe6c366e
    Ce que je veux faire c'est évaluer en séparant d'abord avec
    indian58
    Citation Envoyé par Maquessime Voir le message
    Sépare pas. Regarde du côté des séries entières.
    invite4ef352d8
    c'est pas une trés bonne idée Indian : t'as une intégral convergente et tu la sépare en deux intégral divergente.... je doute que ca te mène tres loin !
    sinon, avec des série de fourier c'est assez rapide : tu calcule la série de fourier de la fonction constante égal a 1 sur [-1,1] et 0 sur le reste de R, et tu applique la formule de parseval (qui relie intégral de |f|² a l'intégral de |F|² )
    invitebe6c366e
    Il faut dire que je suis dans un contexte de cours d'analyse complexe . Mais l'indice pour cette question est vraiment : "utiliser ". Voilà pourquoi je trouve ça louche..
    invitebe6c366e
    En fait, si vous pouviez m'éclaicir sur le concept de pôle simple, je crois que je pourrais m'en sortir. Est-ce que 1/z^2 est à un pôle simple ? Un pôle simple est bien que les exposants négatifs ne vont pas plus bas que -1 dans le développement de Laurent ?
    invite4ef352d8
    oui, un pole simple c'est quand il y a rien apres le terme en 1/(z-a) (donc pas de terme en 1/(z-a)² )
    indian58
    1/z² n'as pas de pôle simple mais un pôle double, à savoir 0.
    invitef4181796
    Prends un arc de cercle de rayon R, l'angle variant de -a à (\pi + a) (avec a "petit"). Ferme le contour par un segment horizontal (qui, donc, évite l'origine). L'intégrale de la fonction sur ce contour (comme sur n'importe quel autre contour fermé) vaut 0. De plus, quand R tend vers l'infini, l'integrale de la fonction sur le segment inférieur tend vers -l'integrale sur la droite réelle.
    Maintenant, on utilise la formule sin^2 (x)= 2 (1+cos (2x)). On doit donc intégrer sur l'arc de cercle 1/x^2, cette intégrale tend vers 0 quand R tend vers l'infini, et vaut 0 sur le contour, donc pas de contribution de ce terme. Reste le terme en cos(2x)/x^2. Son intégrale sur le contour se calcule au moyen des résidus, et son intégrale sur l'arc de cercle tend vers 0 quand R tend vers l'infini.
    Au total, ton intégrale vaut -i\pi.(Residu (e^(2iz)/z^2) en 0)=\pi.
    C'est aussi ce que l'on trouve avec la méthode de Ksilver, qui utilise la TF.
    invitebe6c366e
    Bon supposons une autre situation, est le demi-cercle centré à l'origine de rayon . Si je fais tendre r vers 0, que sera la valeur de l'intégrale ?
    merci beaucoup
    invite4ef352d8
    ca sera infinit, a cause du pole d'ordre 2.
    par exemple, forme la différence entre ta fonction et 1/z² et étudie l'intégral de la différence pour t'en convaincre.
  1. Intégrale de contour
    Par invitebe6c366e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2007, 20h05
  2. Projection contour sur surface 2D
    Par Youry dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/07/2007, 15h06
  3. [Brun] TV:Pb sur contour d'image
    Par invite6b56f7fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 11h13
  4. Intégrale sur un contour fermé d'une fonction analytique ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/01/2007, 14h55
  5. Norme d'une intégrale de contour - Sup - inégalités
    Par Lévesque dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2006, 16h30
