Groupe abélien d'ordre 1800
    invite8be57c24
    Bonjour, je cherche une manière de trouver tous les groupes abéliens d'ordre à isomorphisme près !
    J'avais envisagé d'utiliser le théorème de structure des groupes abéliens d'ordre fini ce qui me donne par exemple :
    /2X/6X/150
    Comment faire pour être sûr de tous les trouver ?
    invite4ef352d8
    Re : Groupe abélien d'ordre 1800
    Salut !
    si je ne me trompe pas, tu sais que tous les groupe abélien finit s'écrive d'une unique facon de la forme Z/d1Z* Z/d2Z ... *Z/diZ avec d1|d2|...|di c'est ca ?
    donc tu dois trouver toute les suite d1|d2...|di telle d1*d2..*di=1800
    une telle suite à au plus 3 element car 1880 n'est pas divisble par un puissance 4e.
    si elle a trois element, le premier ne peut-etre que 2, et le deuxieme est n'est pas divisible par 3^2 ou 5^2 ce qui laisse quatres possibilités : 2,6,150 ou 2,10,90 ou 2,2,450 ou 2,30,30.
    si elle a deux element seulement, il faut choisir un nombre telle que d²|1800 et complété par ce qu'il manque pour le deuxieme terme, ca nou laisse :
    2,900
    3,600
    5,360
    6,300
    15,120
    10,180
    30,60
    et enfin si elle à un uniquement element, c'est forcement 1800
    on a donc trouver (sauf erreur) qu'il y a 12 groupes abélien de cardinal 1800
    invite8be57c24
    Ok c'est bien ce théorème là que j'utilise !
    Merci pour la réponse je n'arrivais pas à justifier convenablement le fait qu'ils étaient tous là !!
    invite4ef352d8
    enfait il y a une autre facon de les avoir tous, un peu plus adapté à ce probleme... au lieu de le regrouper en d1|d2...|di, on peut aussi voir qu'un groupe abélien de cardinal n=P1^a1...Pi^ai, ce décompose de facon unique en un produit de groupe G1*G2...*Gi
    ou Gj est un groupe de cardinal Pj^aj.
    à partir de la il te reste à trouver les groupe de cardinal 2^3, 3^2 et 5^2. ce qui est beaucoup plus rapide.
    invite8be57c24
    Pour justifier la décompositio tu utilise le théorème chinois ?
    invite4ef352d8
    à partir de la décomposition de ton th on obtiens l'éxistence de celle ci par le th chinois. mais on pourait la prouver de facon completement indépendante, en faisant a peu pres la meme chose que ce que tu fais pour prouver celle que tu utilise.
    pour l'unicité, on utilise le fait que Gi est en fait l'ensemble des elements telle que x^(Pi^ai)=1
    invite8be57c24
    OK merci !
  1. theoreme de lagrange dans un groupe fini abelien
    Par GrisBleu dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2007, 16h30
  2. Sous groupe d'un groupe commutatif
    Par invitef55e92ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2007, 13h23
  3. [Blanc] Problème de fuite d'eau lave linge Bosh WOF 1800
    Par inviteea19a0f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 11h07
  4. cinétque d'ordre 2.
    Par invite9d7db78d dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 08h05
  5. groupe carbonyle ou groupe acyle ?
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2004, 15h19
